Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo Wii Remote moederbord vervangen
Bekeken: 42K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
92
Afgelopen 30 dagen:
382
Altijd:
41.980
Commentaar: 10
3 opmerkingen over de stappen, 7 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 37
37 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Het installeren van een Wii Remote-moederbord vereist het verwijderen van de voorplaat en geeft toegang tot de B-knop.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nintendo Wii Remote moederbord vervangen, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote moederbord vervangen, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Wii-afstandsbediening om zodat de accuklep in het vouwgedeelte naar u toe gericht is.
      • Duw op het onderste lipje.
      • Verwijder de accuklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Remote moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de eerste batterij door op de positieve pool te drukken en de batterij naar buiten te trekken.
      • Verwijder de tweede batterij door de positieve pool omhoog te duwen en de batterij naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii Remote moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y1-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 7 mm te verwijderen door ze tegen de klok in te draaien.
      • Herhaal dit voor de twee onderste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii Remote moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Oefen voorzichtig druk uit op de lipjes aan de linkerkant van de controller met de platte kant van een spudger.
      • Deze lipjes zijn breekbaar. De controller zal echter nog steeds werken als de lipjes afbreken.
      • Open de voorplaat als een boek.
      • Er kunnen kleine onderdelen uitvallen terwijl je de voorplaat opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii Remote moederbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote moederbord vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de (kabel)aansluiting om het moederbord voorzichtig ongeveer 2 cm van de basis te tillen.
      • Elektrostatische ontlading kan het apparaat beschadigen. Wees voorzichtig en raak de elektronische componenten zo min mogelijk aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Remote moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de randen van het moederbord vast en trek het recht uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Emily
2.042 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Leden
72 handleidingen geschreven
7 opmerkingen onder de handleiding
Where do you find a motherboard and how much do they typically cost?
Jeff - Antwoord Deel
This is useless because you can't just buy a motherboard. May as well buy a new remote for $20
Lisa Cole - Antwoord Deel
Where can i buy a brand new and original (not fake of course) wii remote for $20?
arttitudesign - Antwoord Deel
You can buy a first party Wii remote plus for under $50 at Walmart, best buy, or online on Amazon or on Nintendos website
Darren Woloshyn - Antwoord Deel
What is the dimension is the motherboard? I want to make a custom motherboard for the housing but I haven't managed to get int the wiimote yet as I am waiting for my tri screwdriver
Michael baldwin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 92
Afgelopen 30 dagen: 382
Altijd: 41,980
