Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo 64 Game Screen Not Displaying Properly
Het aan-lampje brandt, maar het televisiescherm is zwart, knippert of ziet er niet goed uit wanneer het wordt aangezet
Het is vuil
De meeste problemen met de Nintendo 64 kunnen worden opgelost door de spelcartridge schoon te maken of door de cartridge-sleuf schoon te maken. Als geen van deze oplossingen werkt, moet u de pinnen inspecteren die de cartridge-sleuf met het moederbord verbinden om te zien of er kapotte verbindingen zijn.
Plaats de Jumper of het RAM-pack opnieuw
De Nintendo 64 start niet volledig op zonder een correct geïnstalleerde Jumper of RAM-pack. Open de kleine afdekking boven op de console, trek het uitbreidingspakket er een beetje uit (eerste twee stappen) en plaats het daarna weer terug.
Probleem met RF- of AV-kabels
Als het reinigen van het systeem het probleem niet oplost, kan er een probleem zijn met de aansluiting van de RF- of AV-kabel op uw televisie. Controleer of de kabels correct zijn aangesloten. Controleer ook de compatibiliteit van uw televisie met het type kabels dat u gebruikt. Als dit niets oplevert, vervang de kabels dan door een andere werkende set kabels om te zien of dit het probleem oplost.
Als het probleem aanhoudt, kan er een circuitprobleem op het moederbord zijn. Om dit op te lossen, moet u de audio-videopoort repareren.
Rood lampje gaat niet aan
Het rode LED-lampje van de Nintendo 64 aan de voorzijde van de console brandt niet wanneer de console wordt ingeschakeld
Probleem met het LED-lampje
Gelukkig zou het LED-lampje de werking van het systeem niet moeten beïnvloeden, dus als het kapot is, is de console nog steeds functioneel. Echter, als u waarde hecht aan het uiterlijk van uw systeem, kunt u simpelweg het lampje vervangen.
Nintendo 64 gaat niet aan
Het inschakelen van de stroom levert geen resultaat op
Probleem met stroomkabel
Een defecte stroomkabel kan de oorzaak zijn van het feit dat uw Nintendo 64 niet aangaat. Controleer of deze correct is aangesloten en vervang de kabel vervolgens door een andere werkende stroomkabel om te zien of dit het probleem oplost.
Slechte circuitverbinding van stroomkabel naar moederbord
Er kunnen circuitverbindingen zijn die niet goed zijn uitgelijnd of volledig zijn losgeraakt. Om dit op te lossen, moet u de stroomaansluitingen repareren.
Defect moederbord
Als uw console op geen enkele manier reageert wanneer de stroom wordt ingeschakeld, heeft deze mogelijk een nieuw moederbord nodig. De meeste onderdelen van het apparaat zijn bevestigd aan het moederbord, dus vervanging zou een goede algehele oplossing moeten bieden.
Controller werkt niet
De controller reageert niet of slechts gedeeltelijk
Niet werkende knop(pen)
Het probleem met de controller kan worden veroorzaakt door een of meer niet werkende knoppen. Mogelijk moet u de controller openen en de betreffende knop schoonmaken.
Als dit het probleem niet oplost, moet u de contactpunten tussen de controller en het moederbord controleren en deze indien nodig vervangen.
Geen van bovenstaande
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem met uw Nintendo 64 verhelpt, is uw beste optie om een vraag te stellen in ons Answers-forum. In het ergste geval kan de controller voor een zeer redelijke prijs online worden gevonden, en kan uw oude controller worden bewaard voor reserveonderdelen of verantwoord worden gerecycled.
jcoontz
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Leden
60 handleidingen geschreven
52 opmerkingen
hey what id the conecters are rusty
PIE NATION - Antwoord Deel
What makes a Nintendo blink on and off when you turn it on?
mary bolin - Antwoord Deel
Mine also has the same issue. The red light lights up briefly with a pop sound sent to the speakers, but either doesn't have enough voltage/amperage to power the system, or there is a short in it, causing a cycle of red light blinking and popping about every 0.3 seconds.
Jacob Mantz (忍マンツ) - Antwoord Deel
Put a Killer Instinct II Gold cart into a working system and got no video or sound out. Put a working Turok cart in and also got nothing. Put my backup system on and tried the Turok. It worked as expected. Tried the Killer Instinct cart, got nothing and now I have two down systems. I didn't think a cart could kill a console, but apparently it can. I opened the cart and there is no evidence of tampering inside (no obvious shorts, so foul play is out).
Jeff Sockwell - Antwoord Deel
I picked up a copy of killer instinct gold today and was getting the same black screen. I took it apart inspected it. Cleaned it and still nothing. Just out of curiosity I put the game back in. I turned it on and still a black screen but then I removed my rumble pak from the back of my controller and the game started right up. I put the rumble pak back in the controller and restarted my console and again black screen. Once again I removed the rumble pak and the game started right up. It starts right up anytime there isn't a memory card or rumble pak connected to the controller. Hope this helped.
Josh kennedy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 392
Altijd: 209,278
