Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo 64 Audio-Video-poort repareren
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo 64 Audio-Video-poort repareren, Nintendo 64 Audio-Video-poort repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open de Nintendo 64 om aan het moederbord te kunnen werken. De stappen om deze te openen zijn hier te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 64 Audio-Video-poort repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de audio/video-aansluitingen aan de rechterachterzijde van het moederbord. Er horen zes gebogen goudkleurige metalen strips te zitten die verbonden zijn met het moederbord. Voor ongehinderde toegang tot het A/V-gedeelte verwijdert u de plastic plaat erboven door de linker- en rechterschroef los te draaien. Til het moederbord na het losschroeven een beetje op om de plaat eraf te kunnen trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 64 Audio-Video-poort repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo 64 Audio-Video-poort repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm het kleine contactpunt (tussen elke strip en het moederbord) met een soldeerbout. Verwarm voor het beste resultaat alle 6 de contactpunten zodat ze zacht en kneedbaar worden, en laat ze daarna afkoelen zodat ze weer een solide verbinding vormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Het verwarmen en laten hervormen kan eventuele oxidatie verhelpen die de stroomtoevoer zou kunnen belemmeren; laat het contact dus hervormen en drogen, en bevestig daarna de plaat weer op het 6-pins gedeelte. Test de output op een correct video- en/of audiosignaal (afhankelijk van welk probleem zich voordeed).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Benjamin Donnelly
1.282 Reputatie
4 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Un grand merci, grâce à vous ma N64 re-fonctionne !
Edocle - Antwoord Deel
Excellent guide! Repaired my brothers N64 in one shot. Make sure you have lots of screw holders there's like 8 different types of screws.
C Parker - Antwoord Deel
Wow- it worked thank you!!!
De Lixer - Antwoord Deel
Any recommendations for corrosion of the gold metal strips? I have cleaned them off as much as possible but some of them are badly damaged. Can they be repaired or replaced?
J Miller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 232
Altijd: 31,820
