Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo 64 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo 64 moederbord vervangen, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de klep van het uitbreidingspakket door het treklipje in te drukken en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als je systeem een jumper pack gebruikt, is dezelfde procedure van toepassing om deze te verwijderen.
      • Een kleine lepel kan in plaats van een spudger worden gebruikt.
      • Wip het expansion pack eruit met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven aan de onderkant, zoals aangegeven in het voorbeeld, met een schroevendraaier met gamebit-kop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee voorste pootjes van de N64.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat met de bovenkant naar boven en til de bovenste bedekking eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 64 moederbord vervangen, Metalen plaat: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo 64 moederbord vervangen, Metalen plaat: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de veertien schroeven die in het voorbeeld worden aangegeven met de grotere kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen plaat die in het voorbeeld wordt aangegeven door deze naar achteren te schuiven en vervolgens op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven die in het voorbeeld worden aangegeven met de kleinere kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef rechts van het led-lampje met de grotere kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine metalen beugel van de achterkant van de sleuf voor het uitbreidingspakket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kleine metalen beugel van de voorkant van het uitbreidingspakketslot met de metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kleine metalen beugel achter het uitbreidingsslot met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven schroeven die in het voorbeeld worden aangegeven met de grotere kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo 64 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de metalen plaat op en verwijder deze zoals aangegeven in het voorbeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 64 moederbord vervangen, Moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier aangegeven schroeven met de #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 64 moederbord vervangen, Moederbord verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
tonymag28
2.309 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Leden
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
4.2mm doesn't seem right. When I looked to purchase all I saw was 4.5mm and now that I have one in my hand it seems to fit very precisely on the screws on my N64.
negroslim - Antwoord Deel
i got the second comment :whyy:
Sqwerks - Antwoord Deel
What are the symptoms of a bad motherboard?
Jon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 365
Altijd: 72,987
