Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het rode status LED aan de voorzijde van de console niet oplicht wanneer deze is ingeschakeld (en je geeft om het uiterlijk van je systeem), dan kun je met deze handleiding het lampje vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Nadat de bovenste bedekking van de console is verwijderd, richt u uw aandacht op de voorkant van het moederbord. U ziet dan het rode led-lampje.
Zodra de pinnen door de gaten zitten en je het nieuwe lampje op dezelfde manier hebt geplaatst als het oude, verwarm je het gebied rondom de gaten en de pinnen met de soldeerbout. Breng vervolgens wat soldeertin aan op dit verhitte gebied. Dit vormt een verbinding tussen de pin en het moederbord, waardoor er stroom kan vloeien om het lampje van stroom te voorzien.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Hey just a quick question, I did this but now the led turns on for a few seconds and then starts blinking and eventually turns off i tried a couple different led bulbs but still have the same issue. if there is a fuse or something that goes bad or something like that do you happen to know anything about that?
