Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het stuurwiel is niet uitgelijnd
Je 'auto' stuurt, terwijl het stuur recht staat, of hij rijdt rechtdoor terwijl het stuur gedraaid is.
Het stuurwiel is niet goed gekalibreerd
PC
Raadpleeg Logitech G920 Driving Force Troubleshooting om de G27 te kalibreren voor Windows.
PS3/PS2
De PS3 en PS2 hebben geen in-game opties om het stuurwiel te kalibreren of de PC-software van Logitech. De enige manier om het stuurwiel opnieuw te kalibreren is door het stuurwiel handmatig te resetten.
  1. Koppel zowel de USB-kabel als de netstroomadapter los van het stuurwiel en het stopcontact.
  2. Wacht ten minste 30 seconden en sluit de netstroomadapter vervolgens weer aan op het stopcontact en het stuurwiel.
  3. Steek de USB-kabel in een andere USB-poort op de PS3/PS2.
De optische encoder van het stuurwiel zit los of is kapot
Als het kalibreren van het stuurwiel op de computer niet werkte, is de optische encoder in het stuurwiel mogelijk kapot. De optische encoder is verantwoordelijk voor het doorgeven van gegevens over de positie van het stuurwiel. Om bij de optische encoder te komen, moet je het stuurwiel uit elkaar halen. Bekijk onze handleiding hier. Zodra je toegang hebt tot de optische encoder, zijn er twee mogelijke oplossingen om het probleem te verhelpen als de optische encoder nog intact is.
  • De schroeven van de sensoren zitten los en moeten worden aangedraaid.
  • De encoder is verschoven en kan opnieuw worden vastgelijmd.
Als de optische encoder niet kan worden gerepareerd met de voorgaande stappen of als deze volledig kapot is, moet je wellicht een nieuwe kopen. Chiang Mai Laser Service biedt vervangende optische encoders aan voor de G27. De link is hier te vinden. CM Laser Service Zodra je een nieuwe optische encoder hebt, kun je onze handleiding Vervanging van de optische encoder gebruiken om deze te vervangen.
Het stuurwiel is te zwaar om te draaien
De force feedback van het stuurwiel is te sterk.
Je in-game instellingen moeten worden aangepast
Een 'zwaar' stuurwiel kan komen door de force feedback-instellingen in de game of in de Logitech Profiler. Op de PC kun je de force feedback-instellingen wijzigen in de Logitech Profiler, zoals: sterkte van de force feedback, veereffecten en dempereffecten. Op de PS3 en PS2 kun je de force feedback alleen wijzigen in de instellingen van de game zelf.
Het stuurwiel is te licht om te draaien
Tijdens het sturen stopt de force feedback van het stuurwiel plotseling, of het stuurwiel heeft helemaal geen weerstand.
De motoren van het stuurwiel zijn defect
Als je game-instellingen niet zijn veranderd, zijn de motoren in je stuurwiel mogelijk defect. Om het stuurwiel weer werkend te krijgen, moet je de motoren vervangen. Volg hiervoor onze handleiding voor het vervangen van de motoren.
Het gaspedaal registreert zonder ingedrukt te worden of registreert helemaal niet
Hoewel het pedaal helemaal niet wordt ingedrukt, registreert de computer toch dat de pedalen worden ingedrukt. De pedalen kunnen ook niet reageren op enige beweging.
Voordat je de pedalenbox uit elkaar haalt, kun je proberen de pedalen los te koppelen en opnieuw aan te sluiten op het stuurwiel om te zien of dat het probleem verhelpt.
Er zit stof op de potentiometer van het pedaal
Als het loskoppelen van de pedalen het probleem niet heeft verholpen, kan er stof op de potentiometers zitten. Om bij de potentiometers te komen, moet je eerst de pedalenbox uit elkaar halen. Je kunt onze Handleiding voor het vervangen van pedaalveren gebruiken om toegang te krijgen tot de potentiometers. Zodra je de potentiometers in de pedalenbox hebt bereikt, gebruik je perslucht en een borsteltje om het stof te verwijderen. Nadat je ze hebt schoongemaakt, zet je de pedalenbox weer in elkaar.
De pedalen zijn te zwaar of te licht om in te drukken
Het pedaal voelt niet helemaal goed aan; het is ofwel te makkelijk in te drukken, of juist te zwaar.
De veren van het pedaal moeten worden vervangen
De veren in de pedalen kunnen versleten zijn, of misschien wil je stuggere of slappere veren, afhankelijk van het 'gevoel' dat je wilt. Om bij de veren te komen, moet je de pedalenbox uit elkaar halen. Volg hiervoor onze handleiding voor het vervangen van de pedaalveren. Pedaalveren kunnen worden gekocht bij Logitech of bij aftermarket-bedrijven. Neem contact op met Logitech of gebruik eBay, Amazon, etc. om een OEM-veer te vinden. Als je de stugheid van de veer wilt upgraden of wijzigen, zijn er verschillende aftermarket-bedrijven die andere veren maken. Sommige kun je hier vinden. GTEYE Springs Nixim Springs Zodra je de gewenste veer hebt, plaats je deze terug in de oranje cilinder en zet je de pedalenbox in elkaar. WAARSCHUWING ELKE AFTERMARKET-MODIFICATIE ZAL JE LOGITECH-GARANTIE DOEN VERVALLEN.
De versnellingspook werkt niet in de game
Het stuurwiel en het pedaal registreren in de game, maar de H-shifter schakelt de versnellingen van de auto niet.
De 'auto' heeft een sequentiële transmissie of dog-box transmissie
Sommige auto's in veel racegames hebben andere transmissies dan de traditionele 6-versnellingsbak of H-patroon versnellingspook. Als de auto in de game een sequentiële transmissie gebruikt, zal de game de H-patroon shifter uitschakelen. Probeer de meegeleverde flippers aan het stuur te gebruiken om de auto te besturen en kijk of dat werkt.
De potentiometers van de versnellingspook zijn defect
In sommige gevallen stopt de versnellingspook met werken omdat de potentiometers erin defect zijn. Je zult ze moeten vervangen om je versnellingspook weer werkend te krijgen. Volg hiervoor onze handleiding voor de Vervanging van de versnellingspook-potentiometer.
De lampjes van het stuurwiel werken niet
De led-lampjes van het stuurwiel gaan niet aan of reageren niet op de omgeving van de game.
De game ondersteunt de led-lampjes niet
Het merendeel van de games ondersteunt de shift-lampjes van de G27 niet of heeft hiervoor geen drivers ontwikkeld. Dit is een veelvoorkomend probleem en kan alleen op de PC worden opgelost. FANALEDS biedt software die de game kan overrulen en de led-lampjes in de game kan forceren om te werken. Deze kan hier worden gedownload. FANALEDS Software Deze software is zeer eenvoudig te gebruiken en kan worden geprogrammeerd om door de gebruiker gedefinieerde informatie, RPM, waarschuwingen, auto-instellingen, enz. weer te geven.
De led-lampjes zijn kapot
Als de game de led-shiftlampjes wel ondersteunt of als je de FANALEDS-software hebt gedownload en het nog steeds niet werkt, dan zijn de leds mogelijk kapot of zijn de verbindingen van de leds verbroken. Om de led-lampjes te controleren, zie het eerste deel van onze G27 stuurwiel-demontagehandleiding hier. Nadat je toegang hebt gekregen tot de lampjes, controleer of de contacten intact zijn en soldeer indien nodig de draden; bekijk die handleiding hier.
De klemmen van het stuurwiel zijn kapot
Het stuurwiel kan niet meer aan oppervlakken worden bevestigd omdat de klemmen kapot zijn.
Om dit te verhelpen, moet je de klemmen vervangen. Volg hiervoor onze handleiding voor het Vervangen van de C-klemmen van het stuurwiel.
Daniel Louis
758 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
Hello, you can add to the shifter section :
Shifter buttons are all working well, but gear detection is faulty, either vertical or horizontal axes (x or y). Which is not a potentiometer problem (you can switch them to see the same axe isnt detected. Or test your shifter on another g27 wheel that is known to have no issue with it's shifter. You'll find that your shifter is working well. seems like the problem comes from the motherboard in the wheel base. have no clue how to fix this yet. unfortunatly.
Jim - Antwoord Deel
Wheel feels like deadspot or flatspot no direct control in center position very loose then grabs
eckensweilerm - Antwoord Deel
My wheel works well when i’m not with my h shifter plugged in, but, if i plug it in, i start to play any game for few minutes and then it turns off. I’ve noticed it, i’m having this issue only with my shifter plugged.
Caio Dallacqua - Antwoord Deel
Both doesnt work (Tried to play with NFS rivals) and clutch cant work on other reasons pls help
Kent Bernardino - Antwoord Deel
The wheel doesn't read when the gas pedal is pushed. It glitches/holds the previous position till released. Is there any fix or just junk it
Hunter Vogt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 70,427
