Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de shifter van je Logitech G27 niet meer reageert, moet je mogelijk de potentiometer aan de binnenkant vervangen. De potentiometer is het elektrische onderdeel dat bijhoudt in welke versnelling de shifter staat. De vervanging is niet al te ingewikkeld; je moet voornamelijk veel schroeven losdraaien.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de zes 9,0 mm inbusbouten met een 2,5 mm inbussleutel.
Verwijder de zwarte 12,3 mm schroef in de versnellingspook met een kruiskopschroevendraaier #1.
Verwijder daarna de bovenkant van de versnellingspook en de hoes van de versnellingspook door deze recht omhoog te trekken.
Verwijder de drie 15,6 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier #1.
Verwijder de twee 10 mm zeskantmoeren met een 10 mm stopcontact en een ratelsleutel.
Draai vervolgens de klemmen los door het onderste gedeelte van de versnellingspook vast te houden en het bovenste deel los te draaien.
Verwijder ook de moer van de schroef als deze niet samen met de onderste klem is verwijderd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
18 opmerkingen onder de handleiding
Where can I buy replacement pots?
Great guide, thanks a lot for the effort. It turned out that one of the cables connecting the pot to the pcb had snapped. Just going to test now.....fingers crossed. :-)
Cheers. Andy M.
Hey did It work?
I didn't even have to replace them. Only cleaning with electronic cleaning spray and move the pots fully was enough to fix it. However, and I think that was the real problem, one of the pots was damaged because the plastic pointer it has to be inplace in the assembly was broken. Only one half was in place. I used something here we call "type cleaner clay", some sort of clay not use to play but to fix things to the wall or clenaning old typewriters. Comonly blue. Other forums says damaged pots are not common, only dirty or may be, as mine broken. Easy to fix
Has anybody found a source for these pots? I'm guessing they're proprietary? Possibly some version of CTS 252 series? Anything they can be replaced with? I've worked on a couple of these where people opened up the shifter pots trying to clean them and damaged them, and I cannot for the life of me find any replacements and I've searched high and low through every joystick potentiometer source I could find.
