Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech G27-stuur demonteren
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G27-stuur demonteren, Stuur: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes grijze 25 mm zeskantschroeven met een 4 mm moersleutel.
      • Pas op bij het omhoog tillen van het wiel, aangezien er kwetsbare bedrading aan de onderzijde verbonden is.
      • Til het wiel voorzichtig op, maar koppel het niet los van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G27-stuur demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het wiel voorzichtig van de naaf om de 2 bedrading van de schakelpaddle en de printplaat bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G27-stuur demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7,5 mm zilveren schroeven die de groene printplaat in het wiel op zijn plek houden met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G27-stuur demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de printplaat uit de wielnaaf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech G27-stuur demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Knijp voorzichtig in de grote 7-polige (kabel)aansluiting onder de printplaat en trek deze los.
      • Wees voorzichtig bij het loskoppelen van deze adapter; probeer niet aan de bedrading te trekken om beschadiging te voorkomen. Beweeg in plaats daarvan de plastic (kabel)aansluiting heen en weer terwijl je eraan trekt om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech G27-stuur demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt nu het wiel volledig van de naaf verwijderen. Leg het opzij totdat je het wiel weer in elkaar zet.
      • Verwijder de drie binnenste zilverkleurige 37,5 mm schroeven met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de wielnaaf en duw de (kabel)aansluiting door het midden van de naaf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech G27-stuur demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De wielnaaf kan nu opzij worden gelegd. Draai de behuizing van het stuurwiel om om de onderkant zichtbaar te maken.
      • Verwijder de acht zilverkleurige 15,9 mm schroeven rondom aan de onderkant van de stuurwielbehuizing met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech G27-stuur demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de behuizing weer om en verwijder de bovenste bedekking van de behuizing om het grootste deel van de onderdelen van het wiel bloot te leggen.
      • De behuizingsafdekking kan opzij worden gelegd tot u het wiel weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech G27-stuur demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zilverkleurige schroeven van 7,3 mm waarmee de groene printplaat aan de motorbehuizing is bevestigd, met een Phillips #2-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Logitech G27-stuur demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de drie kunststof (kabel)aansluitingen aan de linkerkant van de printplaat los.
      • Koppel de twee kunststof (kabel)aansluitingen aan de bovenkant van de printplaat los.
      • Koppel de drie kunststof (kabel)aansluitingen aan de rechterkant van de printplaat los.
      • Er is veel kracht nodig om de kunststof (kabel)aansluitingen los te trekken, maar wees voorzichtig en trek niet direct aan de bedrading. Probeer de mannelijke zijde van de (kabel)aansluiting naar buiten te wrikken of te duwen.
      • Als je wat extra hefboomwerking nodig hebt bij het verwijderen van deze (kabel)aansluitingen, probeer dan een kunststof Openingsgereedschap te gebruiken om de (kabel)aansluitingen los te wrikken.
      • Het verwijderen van deze (kabel)aansluitingen zorgt voor een gemakkelijkere toegang tot de vier schroeven waarmee de montageplaat van de printplaat aan het motorhuis is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Logitech G27-stuur demonteren: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de printplaat nadat alle kunststof (kabel)aansluitingen zijn losgekoppeld.
      • U kunt deze nu opzij leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Logitech G27-stuur demonteren: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte kruiskopschroeven van 12,3 mm aan de bovenzijde met een Phillips #2-schroevendraaier.
      • Verwijder de twee zilveren kruiskopschroeven van 15,5 mm aan de onderzijde met een Phillips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Logitech G27-stuur demonteren: stap 13, afbeelding 1 van 2 Logitech G27-stuur demonteren: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bevestiging van de printplaat en verwijder het doorzichtige plastic onderdeel eronder.
      • Leg deze apart tot u het wiel weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Gholdoian
1.245 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi - help please. I disassembled my G27 and a 2 inch long semicircular metal clip fell out during the process. I don’t know what it is or where it came from.
tony davies - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 6,468
