Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Rempedaal te stijf
Het pedaal is moeilijk volledig in te drukken en geeft geen goede feedback in het spel.
Pedaal is onjuist gekalibreerd
  1. Update de firmware van het apparaat in de Logitech G-Hub
  2. Druk op de Windows + R-toets om het opdrachtvenster te openen
  3. Typ joy.cpl om de Windows-instellingen voor gamecontrollers te openen
  4. Selecteer het item voor het racestuur
  5. Houd CTRL + SHIFT ingedrukt terwijl u op Eigenschappen klikt
  6. Ga naar het tabblad Instellingen en klik op Kalibratie
  7. Volg de instructies voor de kalibratie en test het stuur daarna
  8. Stel de pedaalgevoeligheid in G-Hub in
  9. Controleer de instellingen in het spel
  10. Controleer met andere spellen of een andere pc of het probleem aanhoudt
  11. Controleer de pedalen
  12. Optimaliseer de positie van de pedalen
Flappers schakelen niet
De flappers schakelen niet naar de juiste versnelling wanneer ze worden ingedrukt.
Onjuiste bedrading
  1. Koppel het stuur los van de pc/spelconsole en het stopcontact
  2. Koppel de pedalen, stroomadapter en shifters los van het stuur
  3. Sluit de pedalen, stroomadapter en shifters na ongeveer 15 seconden weer aan op het stuur
  4. Verbind het stuur met een werkend stopcontact en een USB-poort op de pc/console
Logitech G-Hub herkent het aangesloten stuur niet
Met de computer reeds AAN, maar met de Logitech Gaming Software NIET actief,
  1. Verbind alle onderdelen van het stuur/de pedalen/de shifter met elkaar.
  2. Sluit de voeding voor het stuur/de pedalen/de shifter aan op een stopcontact of stekkerdoos.
  3. Start de Logitech Gaming Software en wacht even totdat deze volledig is geladen.
  4. Sluit de USB-kabel van het stuur aan op de computer en laat G-Hub het stuur/de pedalen/de shifter herkennen. G-Hub zal het stuur naar links en rechts kalibreren en het stuur in de middenpositie zetten.
  5. Zet de G-Hub-instellingen op "Standaard". (Alleen voor de eerste keer instellen; na de eerste keer kunt u dit negeren.)
Geen feedback op pedalen
Wanneer de pedalen worden ingedrukt en er geen reactie lijkt te zijn.
Onjuiste bedrading of in afwachting van een update
  • Zet het stuur uit en weer aan
  • Koppel het stuur los van de pc/spelconsole en het stopcontact
  • Koppel de pedalen, stroomadapter en shifters los van het stuur
  • Sluit de pedalen, stroomadapter en shifters na ongeveer 15 seconden weer aan op het stuur
  • Verbind het stuur met een werkend stopcontact en een USB-poort op de pc/console
Software niet up-to-date
  1. Download Logitech G-Hub
  2. Verbind het stuur met de computer die u gaat gebruiken
  3. Zorg dat de nieuwste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd
Besturing werkt niet terwijl het stuur draait
Het stuur draait niet synchroon in het spel.
Onjuiste bedrading
  1. Controleer uw stroombron; het stuur krijgt stroom van de stroomadapter.
  2. Controleer of er schade aan de kabel is die de stroomtoevoer zou kunnen belemmeren.
  3. Als het ledlampje brandt maar het draaien aan het stuur nog steeds geen effect heeft in het spel, kan het een probleem zijn met interne onderdelen, zoals het moederbord of de interne bedrading.
Onjuiste stuurprogramma's geïnstalleerd
  1. Verwijder het Logitech G920-stuurprogramma, koppel de USB-kabel los van de computer
  2. Verwijder Logitech G-Hub
  3. Start de computer opnieuw op
  4. Installeer Logitech G-Hub vanaf de Logitech-website
  5. Start de computer opnieuw op
  6. Sluit de G920 aan
  7. Klik op de pop-up met de tekst 'Klik hier om de nieuwste firmware voor G920 te installeren'
Defect aan moederbord/interne bedrading
  1. Draai de schroeven aan de achter- en voorkant van het stuur los om de interne hardware bloot te leggen.
  2. Draai voorzichtig de schroeven los waarmee het moederbord vastzit.
  3. Vervang het moederbord en zorg dat het bord goed is uitgelijnd.
Knoppen reageren niet
Wanneer de knoppen in het spel worden ingedrukt, reageert het spel niet zoals verwacht.
In afwachting van een update of fout in de draadloze verbinding.
  1. Open het startmenu en typ 'controller'.
  2. Klik op de optie 'Een controller of gamepad instellen'.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de naam van het stuur en open Eigenschappen.
  4. Druk op elke knop op het stuur om te zien of het venster reageert op uw invoer.
  5. Als sommige of alle knoppen niet reageren, installeer dan de stuurprogramma's voor het stuur opnieuw.
  6. Als alle knoppen reageren, probeer dan de instellingen in het spel te controleren om te zien of daar iets mis is.
Defecte interne verbindingen
  1. Draai voorzichtig de schroeven los die de bovenkant van het stuur op zijn plek houden.
  2. Controleer of er duidelijke defecten zijn.
  3. Controleer of alle interne verbindingen goed zijn aangesloten.
  4. Als het opnieuw aansluiten van de losse draden het probleem dat knoppen geen feedback geven niet oplost, vervang de knoppen door nieuwe.
Tristyn Dolan
312 Reputatie
2 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Wheel is unable to calibrate and the white light is blinking rapidly. Any suggestions?
Jeff Bendel - Antwoord Deel
I have the same issue, during calibration. Wheel stops working and white light blinks rapidly. I will post a link to a video I took. Calibration issue video
Westin McHaney - Antwoord Deel
I'm having the exact same issue somebody help!
Vianth Naidoo - Antwoord Deel
everything works on my g920 but when i turn right the buttons stop working and the white light turns off. I have tried unplugging every cable and replugging the power supply but nothing is working. Can someone help
Crippled Dorito - Antwoord Deel
Hello all the buttons work but the steering wheel doesn't. Can anyone help my son please?
Joshy8511 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 127
Afgelopen 30 dagen: 598
Altijd: 32,129
