Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je aan de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn dit enkele basisstappen om je op weg te helpen:
  • Controleer of het systeem reageert—als de klok verspringt, is je systeem niet bevroren. Heb je geen geduld om te wachten? Probeer een andere invoer om het te verifiëren.
    • Druk op de Windows-toets om te zien of het Start-menu opent.
    • Klik met de rechtermuisknop of druk op andere knoppen om een andere reactie uit te lokken.
    • Gebruik het touch screen om te navigeren als je laptop er een heeft.
  • Geforceerd afsluiten. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd uit te schakelen. Dit komt het dichtst in de buurt van het loskoppelen van de batterij wat de meeste moderne laptops kunnen, zonder dat je de schroevendraaier erbij hoeft te pakken. Zet hem weer aan en probeer het probleem opnieuw op te wekken.
  • Windows-updates verwerken. Je kunt op updates controleren in het Instellingen-menu. Updates voor Windows kunnen de compatibiliteit en de algehele stabiliteit van het systeem verbeteren.
  • Zit je vast op het vergrendelingsscherm en krijg je het wachtwoordveld niet te zien? Druk op Ctrl + Alt + Del en duim dat het lukt. Vaak verschijnt het inlogveld hierdoor op magische wijze.
  • Als je apparaat bevriest en daarna crasht, kun je beter de pagina Lenovo Laptop Blue Screen bekijken.
Aangesloten randapparatuur
Als je randapparatuur gebruikt, zoals een externe GPU, dockingstation of externe harde schijf, kan het probleem door deze apparaten worden veroorzaakt.
  • Koppel alle randapparatuur los en sluit ze één voor één opnieuw aan om te zien of het systeem bevriest wanneer een specifiek apparaat is verbonden.
  • Controleer de aansluitingen van alle externe randapparatuur om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten en naar behoren functioneren.
  • Als een specifiek accessoire de boosdoener is, zoek dan naar updates voor stuurprogramma's of bijbehorende software. Deze zijn meestal te vinden op de website van de fabrikant.
Onvoldoende systeembronnen
Als je merkt dat je laptop bevriest bij een bepaald programma of een specifieke combinatie van apps, kan het probleem worden veroorzaakt door een gebrek aan systeembronnen.
Oververhitting
Computers genereren veel warmte tijdens het verwerken van een zware werklast. Als je Lenovo laptop oververhit raakt, kan deze bevriezen of niet meer reageren. Dit kan komen doordat het systeem de processorsnelheid beperkt om minder warmte te genereren, of omdat het een kritiek punt heeft bereikt en niet meer kan herstellen.
  • Controleer de temperaturen die je hardware daadwerkelijk bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurmonitoring.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen en het koelsysteem van je laptop zorgvuldig op stof of vuil dat de luchtstroom blokkeert.
  • Zorg dat je je laptop op een gladde en vlakke ondergrond gebruikt. Ongelijke oppervlakken zoals tapijt of stof kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en de luchtstroom beperken.
  • Overweeg een koelplaat voor laptops te gebruiken om de ventilatie te verbeteren en het risico op oververhitting te verkleinen.
Als je onlangs je koelsysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, zorg dan dat je apparaat een juiste hoeveelheid warmtewerende lijm heeft. Er moet een dunne, gelijkmatige laag op de CPU zitten zonder luchtbellen.
Malware-infectie
Computervirussen en andere schadelijke software kunnen de stabiliteit van het systeem verwoesten. Ze blijven soms onopgemerkt, maar de kans is groter dat je last krijgt van vastlopen, crashen of ander onverwacht gedrag.
  • Scan je computer met een antivirusprogramma. Als je geen speciale beveiligingssoftware hebt, gebruik dan Windows Defender. In de meeste versies van Windows is dit toegankelijk via de Windows Beveiliging-app.
    • Wil je een second opinion over je resultaten? Malwarebytes of ESET Online Scan zijn gratis programma's die uitstekende malware-scantechnieken bieden.
    • Er zijn veel gratis hulpprogramma's voor het verwijderen van malware beschikbaar, maar een betaalde oplossing is vaak effectiever. Controleer altijd de legitimiteit voordat je software van een onbekende ontwikkelaar gebruikt, anders ben je misschien slechter af dan voorheen.
  • Verwijder alles wat je scan vindt. Start je apparaat opnieuw op om de verwijderingen te voltooien.
  • In tegenstelling tot wat je misschien denkt, is meer antivirus niet beter. Meerdere antivirusprogramma's die op een systeem zijn geïnstalleerd, veroorzaken meer problemen dan ze oplossen. Ze kunnen proberen dezelfde systeembestanden te wijzigen, extra bronnen verbruiken of zelfs met elkaar in conflict komen. Verwijder alle antivirusprogramma's behalve degene die je het fijnst vindt.
  • Blijf door de sectie OS-beschadiging lezen en voer die reparaties ook uit. Malware kan Windows beschadigen als resultaat van een infectie.
Beschadigd besturingssysteem
Beschadiging van het besturingssysteem betekent dat kritieke systeembestanden ongeldig of beschadigd zijn geraakt. Dit kan het gevolg zijn van het uitschakelen van het apparaat tijdens een update, het leegraken van de batterij tijdens gebruik, of malware. Dit kan leiden tot onregelmatig gedrag, zoals bevriezen of andere inconsistenties. Probeer enkele Windows-reparatietactieken.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Start-menu en voer de opdrachtprompt, Powershell of Windows Terminal uit als beheerder. Windows 8, 10 en 11 bieden verschillende opties, maar elk van deze volstaat.
  2. Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op enter. Zodra dit is voltooid, krijg je te zien of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
  3. Start je systeem opnieuw op en voer de SFC-opdracht nogmaals uit om te controleren of er geen verdere beschadigingen worden gevonden.
  4. Als extra fouten niet kunnen worden verholpen, of als je extra reparaties nodig hebt, raadpleeg dan de handleiding voor basisreparatie van Windows.
Als je niet bang bent om je gegevens te verliezen, kun je de "alles wissen"-aanpak proberen en Windows opnieuw installeren.
  • De resetopties voor Windows 10 vind je in Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
  • Probeer eerst de optie "Mijn bestanden behouden". Hiermee wordt alleen Windows opnieuw geïnstalleerd en worden alle applicaties verwijderd. Je bestanden blijven veilig. Verwijder alle gegevens als problemen aanhouden.
  • Voor hardnekkige problemen kun je een USB-installatiemedium maken en dat gebruiken voor de installatie.
Defecte opslagschijf
Als je het besturingssysteem nog steeds niet kunt repareren of als het systeem blijft vastlopen, is je opslagapparaat mogelijk de boosdoener. Ontbrekende of onjuiste gegevens kunnen ook het gevolg zijn van een defect aan de schijf waarop ze zijn opgeslagen.
  • Voer een diagnose uit om de gezondheid van je schijf te controleren. Lenovo Vantage heeft ingebouwde diagnostiek, maar gebruik voor een snelle momentopname Crystal Disk Info. Zelfs als dit "Voorzichtig" aangeeft, is het aanbevolen om de opslagschijf te vervangen.
    • Als je je apparaat niet lang genoeg goed kunt laten draaien om in Windows te testen, gebruik dan de preboot-diagnostiekmodus.
  • Als je vaststelt dat je schijf defect is, ga dan naar de pagina voor jouw model Lenovo-laptop om een handleiding voor schijfvervanging te vinden die voor jou werkt. Als je je specifieke model niet kunt vinden, volg dan een handleiding voor een vergelijkbaar model; dit kan je in de juiste richting wijzen, zelfs als het niet exact hetzelfde is.
  • Voor een prestatieverbetering, als je apparaat een traditionele harde schijf (HDD) heeft, overweeg dan deze te vervangen door een Solid State Drive (SSD). Deze zijn energiezuiniger en veel sneller.
Defect geheugen
Random Access Memory, beter bekend als RAM, kan herhaaldelijk vastlopen veroorzaken. Dit leidt vaker tot een crash, maar specifieke symptomen kunnen variëren. Gelukkig bevatten de meeste Lenovo-laptopmodellen nog steeds ten minste één module RAM-schijf en zijn deze over het algemeen eenvoudig te vervangen.
  • Plaats je RAM-modules opnieuw. Er zijn talloze kleine pinnen die mogelijk net niet goed uitgelijnd zijn. Ze verwijderen en opnieuw installeren kan al genoeg zijn om dit op te lossen.
  • Test je RAM door een diagnose uit te voeren. Lenovo Vantage bevat zowel snelle als uitgebreide RAM-tests, of je kunt Windows Geheugendiagnose gebruiken.
    • Als je een second opinion wilt, gebruiken IT-professionals al jaren memtext86. Het is een gratis tool en hun documentatie is uitstekend! Het vereist echter wel wat meer kennis om te gebruiken.
  • RAM-tests duren berucht lang en kleine defecten zijn moeilijk te vinden. Vertrouw op mislukte tests, maar niet op geslaagde tests. Meerdere testrondes kunnen nodig zijn om een probleem te vinden.
  • Als je onlangs je RAM hebt geüpgraded of als je meer dan één module hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de specificaties overeenkomen. In ieder geval moeten de snelheid en capaciteit identiek zijn.
  • Vervang het geheugen als de diagnostiek mislukt—verhoog de totale grootte of behoud precies dezelfde hoeveelheid en snelheid.
  • Sommige Lenovo-laptops, vooral kleinere modellen, hebben het RAM vastgesoldeerd op het bord. In dat geval zul je het moederbord moeten vervangen moederbord.
Let bij het vervangen van het RAM vooral op dat je compatibele onderdelen aanschaft. Crucial heeft een compatibiliteitscontrole voor hun producten die je kunt gebruiken om dit te valideren.
Moederbordfout
Als de bovenstaande tips niet hebben geholpen, kan het probleem worden veroorzaakt door het moederbord. Schade aan het moederbord door fysieke invloeden, elektrische pieken of andere hardwaregerelateerde problemen kan de functionaliteit beïnvloeden. Een defect moederbord kan leiden tot onregelmatig gedrag, incidenteel bevriezen, crashen of algemene instabiliteit van het systeem.
  • Inspecteer het moederbord van de laptop op tekenen van fysieke schade, zoals verbrande componenten, vloeistofresten, corrosie of andere zichtbare problemen. Vervang het bord of raadpleeg een professional als je schade vindt.
  • Bij laptops is de CPU vastgesoldeerd aan het moederbord. Als je vermoedt dat het vastlopen verband houdt met een defecte CPU, moet je het moederbord vervangen.
  • Printplaten kunnen vaak worden gerepareerd door een deskundige technicus met ervaring in solderen (of microsolderen). Vraag bij je lokale reparatiewerkplaatsen na of dit iets is wat je niet zelf kunt doen.
Alisha C
43.641 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 230
Altijd: 3,990
