Ga door naar hoofdinhoud
Als uw LG-koelkast niet koel blijft terwijl de stekker in het stopcontact zit, zijn hier een paar punten om te controleren.
Koelkast staat op een onjuiste plek
Koelkasten werken het best bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 21 graden Celsius en binnenshuis. Afwijkingen van deze temperatuur beïnvloeden het koelvermogen en zorgen voor temperatuurschommelingen.
Wanneer een koelkast in een onverwarmde garage staat waar de temperatuur onder de 2 graden Celsius daalt, kan de koelkast zichzelf uitschakelen en stoppen met koelen. Dit kan ertoe leiden dat voedsel ontdooit en opwarmt in de geïsoleerde koelkast.
Bovendien kan een koelkast in een warme kamer, in de volle zon, of nabij warmtebronnen zoals de vaatwasser, het fornuis of de oven moeite hebben om effectief te koelen.
  • Plaats uw koelkast uit de buurt van warmtebronnen of zorg voor isolatie.
  • Gebruik ventilatoren en stimuleer luchtcirculatie om kamers af te koelen.
Koelkast onjuist ingeladen of overbeladen
De verdamperventilator blaast koude lucht rond de vriezer. Hoewel de vriezer efficiënter werkt wanneer deze op de juiste manier met voedsel is gevuld, zal te veel of verkeerd geplaatst voedsel de ventilatieopeningen blokkeren en een goede temperatuurregeling verhinderen. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtstroom tussen het koel- en vriesgedeelte. Het blokkeren van deze openingen kan tot veel problemen leiden.
  • Zoek uw verdamperventilator op en verplaats bevroren items die er te dicht op staan.
  • Maak de ventilatieopeningen vrij. Een vuistregel voor het voorkomen van ijsvorming is om de vriezer voldoende te vullen, maar wel circa 2,5 cm ruimte tussen het voedsel en de wanden te houden.
Onjuiste instelling van de thermostaat
Bekijk de knop of draaischijf waarmee de temperatuur van het apparaat wordt ingesteld. Controleer of deze op koud staat en niet per ongeluk is verdraaid of verschoven. Uw koelkast moet worden ingesteld op een temperatuur tussen 2 en 4 graden Celsius. Gebruik een thermometer als u geen digitaal display voor de thermostaat heeft.
Defecte afdichtingen
Deurafdichtingen zijn de pakkingen van uw koelkast. Naarmate deze verouderen en verslechteren, ontsnapt er koude lucht via de kieren in de afdichting.
Vuile condensorcondensorrollen
Aan de achterzijde en onderkant van uw koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende rollen. Het koelmiddel stroomt door de rollen, waardoor warmte wordt afgevoerd tijdens de koelcyclus. Wanneer stof en vuil zich op de rollen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet deze harder werken om af te koelen.
  • Trek uw koelkast naar voren en inspecteer de rollen.
    • Uw koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen recht van de muur worden weggetrokken.
  • Verwijder stof van de condensorrollen en ventilator met een stijve borstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom dat u de leidingen verbuigt of beschadigt.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, kan weigeren goed te koelen.
  • Begin met het afstellen van de voorste pootjes. Gebruik een waterpas en corrigeer eventuele scheefstand van de koelkast.
  • Kantel de koelkast lichtjes naar achteren. Hierdoor zullen de deuren vanzelf sluiten.
Defecte condensor- of verdamperventilatormotor
De condensorventilator blaast lucht over de compressor en door de condensorrollen. Als de ventilatormotor niet naar behoren werkt, zal de koelkast niet goed koelen.
De verdamperventilator zuigt lucht over de koelrollen en circuleert deze lucht in het koel- en vriesgedeelte. De verdamperventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als uw koelkast slechts één verdamperventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriesgedeelte. Wanneer de ventilator defect raakt, wordt de koude lucht niet naar het koelgedeelte gecirculeerd. In dit geval kan de vriezer nog wel koud worden, terwijl het koelgedeelte warm blijft.
  • Controleer de ventilatorbladen op fysieke blokkades, zoals ijs.
  • Draai de ventilator met de hand rond. Als deze niet vrij draait, vervang dan de motor.
  • Als deze wel vrij draait, test de motor op continuïteit. Vervang de verdamperventilatormotor als de continuïteitstest faalt.
  • Een ongebruikelijk luidruchtige motor moet eveneens worden vervangen.
Thermistorstoring (Defecte ontdooitemperatuursensor)
Een ander probleem waardoor uw koelkast niet koud genoeg wordt, is een defecte thermistor. De thermistor is een Temperatuursensor die de luchttemperatuur bewaakt. Deze is verbonden met het controlebord. Als de thermistor defect is, koelt de koelkast niet (of koelt deze continu).
  • Pak een multimeter en test de thermistor op continuïteit. U kunt de thermistor meten als deze 7 graden Celsius of kouder is. Plaats de punt van de thermistor in een glas ijswater om af te koelen als de temperatuur hoger is dan de doeltemperatuur.
  • Als de waarde niet tussen de 10—15kΩ ligt, vervang dan uw Temperatuursensor.
Defect controlebord voor temperatuur
Als de koelkast niet koud genoeg is, kan het controlebord voor de temperatuur defect zijn. Het controlebord voor de temperatuur levert de spanning aan de ventilatormotoren en de compressor. Deze borden worden vaak ten onrechte als oorzaak aangewezen. Controleer eerst alle andere onderdelen om er zeker van te zijn dat dit de bron van het probleem is.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaatje dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert gedurende een fractie van een seconde bij het opstarten stroom aan de bedrijfswikkeling en de startwikkeling om de compressor op gang te helpen. Als het startrelais defect is, kan de compressor schoksgewijs of helemaal niet draaien, waardoor de koelkast niet koud genoeg wordt. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Test het startrelais. Bekijk deze video om te verifiëren of uw startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als het de test niet doorstaat. Als het wel functioneert, ga dan verder met het testen van de compressor.
Defecte startcondensator
Als de koelkast niet koud genoeg is, kan het soms zo zijn dat de compressor moeite heeft met opstarten. De startcondensator fungeert als een batterij die de compressor tijdens het opstarten een extra zetje geeft. Als de startcondensator doorgebrand is, kan de compressor mogelijk niet zo vaak starten en draaien als zou moeten.
  • Test de startcondensator eerst met een capaciteitsmeter; ze gaan niet vaak kapot. Als deze defect is, vervang deze dan.
Defect overbelastingsrelais
Het overbelastingsrelais is een beveiligingsapparaat in het compressorcircuit en is vaak gecombineerd met het startrelais. U vindt het direct in de zijkant van de compressor geplugd. Als de ventilatoren draaien en uw compressor niet start, of als u een klikkend geluid uit het apparaat hoort, volg dan de onderstaande instructies voor probleemoplossing.
  • Controleer het overbelastingsrelais op tekenen van oververhitting of vonkvorming.
    • Dit kan een hete module zijn, verbrand zijn of rammelen wanneer u ermee schudt.
  • Controleer op continuïteit met een multimeter.
Defecte compressor
De compressor is het werkpaard van uw koelkast. Door het koelmiddel onder druk te zetten, kan de verdamper koude lucht creëren. Als de compressor erg luidruchtig is wanneer u hem opstart, kan deze tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, of heeft u mogelijk een defecte compressor.
Als het overbelastingsrelais, het startrelais en de startcondensator de continuïteitstest doorstaan, dan heeft u wellicht een defecte compressor.
  • Test de compressor op continuïteit. Weerstandswaarden variëren per compressor, dus bekijk deze video. Waarden buiten het bereik of een kortsluiting naar de aarde betekenen dat de compressor moet worden vervangen, wat een kostbare reparatie is. Als uw koelkast al enkele jaren oud is, kunt u beter de koelkast vervangen dan alleen de compressor.
Lekkages van koelmiddel
Bij een lekkage van koelmiddel kan de koelkast de juiste temperatuur niet behouden. Uw compressor zal waarschijnlijk continu blijven draaien.
  • Neem contact op met een servicemonteur om uw koelmiddel of compressor bij te vullen of te vervangen. Dit kan leiden tot vervanging van de gehele koelkast.
Defect hoofdcontrolebord
Tot slot, als de koelkast niet koud genoeg wordt, kan het hoofdcontrolebord defect zijn. Dit komt niet vaak voor. Controleer eerst het ontdooisysteem, de koelventilatoren en de koelregelaars.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Soortgelijke problemen met LG-koelkasten
Jeff Suovanen
455.618 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
LG refrig been diagnosed with sealed unit failure, fan still running but not cooling . Should i unplug until repaired
Louise E - Antwoord Deel
Sealed Unit Failure? Does this mean a leak in the refrigerant line? If this is the case, your fridge will be unable to cool. Unplugging it is appropriate.
nicO - Antwoord Deel
Hello LG fridge Owner,
I have LG fridge French door from may 2016 i got the fridge at home depot in less 6 months stop working i called lg and they send in lg tech he said needs compressor after a week he replace it and in 8 months stop working so i called lg and they said will send outside tech i insist to send lg tech so they did after 21 days and now he said your fridge is nightmare so i said why lg not replacing with new fridge and he said we have to fix it then i said ok now what and he said i have to change a lot of parts so he strip my fridge cooler and freezer work on it for a day then he said he need part will take 3 days to come i said fine so he came and replace the parts but still he start working on it for 2 hrs then he said will work in 24 hrs so i said ok now the fridge start working but before he left my house i told him there is a noise coming frame back of the fridge and he reply don't worry will go away but did not and in 9 months went out so i called lg and still witting 6/22
MADDAS NIESSUH - Antwoord Deel
to follow up my model is LMX30776S SO NOW LG SEND IN OUT SIDE TECH TO DIGNOSE THE PROBLEM $125 AND THE HE CAME IN AND AS SOON HE OPEN THE BACK OF THE FRIDGE HE SAID HE WILL NOT WORK ON THIS FRIDGE AND I SAID WHY HE SAID WHO EVER WORK ON THIS FRIDGE DID SOMETHING THAT THE WARRANTY IS VOID SO I SAID LIKE WHAT (REMEMBER I AM A TECH TO) HE SAID THE LG TECH SEND IN THE COOLIN PIPE THROW DRAIN PIPE AND THAT IS NO NO WHAT FACTORY RECOMEND SO I ASK HIM TO CALL LG TECH SUPPORT AND TELL THEM SO HE DID YES THE SUPORT TEAM ADMIT THAT YES THEY TOLD THE TECH TO DO SO. OK NOW THE TECH TOLD THEM THE FRIDGE NEEDS COMPRESSOR THEY ASK HIM FEW QUESSIONS AND TOLD HIM TO REPLACE COMPRASSOR,BOARD,CONDENSOR SO I REPLY TO SUPPORT TEAM THE COMPRESSOR IS UNDER 10YR WARRANTY WHAT A BOUTH THE OTHER PARTS THAT YOU TELL THE TECH TO REPLACE WOW HE START WITH SCREEM WHEY THE CUSTOMER IS ON THE PHONE SO THE TECH TOLD ME LG DO THAT TO ALL CUSTOMER SO TO PAY FOR SOMETHING THEY DONT NEED!PLEASE DO NOY BUY LG BUY USA.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 265
Altijd: 44,004
