Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Ontdek uitgebreide reparatie- en demontagehandleidingen voor een breed scala aan apparaten voor het koelen van voedsel. Dit is je go-to oplossing voor het opsporen van problemen en het repareren van koelkasten, koel-vriescombinaties en andere koeleenheden. Of je nu te maken hebt met veelvoorkomende problemen of op zoek bent naar stapsgewijze instructies voor specifieke modellen, onze gedetailleerde handleidingen behandelen alles wat je nodig hebt om je apparaten efficiënt te laten werken. Perfect voor zowel doe-het-zelvers als professionele reparateurs.
Ice maker not working
Ice maker quit making ice. I have changed the water filter and not getting any water still. Does it take a while to begin working after changing the filter?
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Check your solenoid or float and ball assembly, however yours is equipped. If solenoid equipped, is it getting voltage? Is it a type that may be cleaned and checked by you? If float and ball, check and clean.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Karen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 574
