Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker laadt niet op of gaat niet aan
De speaker reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte oplaadkabel
Als uw micro-USB-kabel tekenen van slijtage vertoont, probeer dan een andere werkende micro-USB-kabel te gebruiken. Sommige interne draden kunnen zijn gerafeld.
Beschadigde oplaadpoort
Als de micro-USB-oplaadpoort vervormd of los zit, kan deze mogelijk geen goed contact maken met de oplaadkabel om effectief op te laden. Raadpleeg onze Handleiding voor vervanging van de USB-poort om te ontdekken hoe u een beschadigde oplaadpoort kunt vervangen.
Defecte batterij
Als de speaker wel werkt wanneer deze is aangesloten, maar niet werkt wanneer deze niet is aangesloten, is de batterij van de speaker mogelijk defect. Raadpleeg voor het vervangen van de batterij de Handleiding voor vervanging van de batterij.
Defecte printplaat
Dit is een lastig probleem om te diagnosticeren. Als eerdere oplossingen niet werkten, kan het probleem een defecte printplaat zijn. Voor toegang tot de hoofdprintplaat moet echter een deel van de speaker worden vernietigd.
Knoppen reageren niet
De knoppen op de speaker lichten niet op of reageren niet.
Onjuiste modus ingeschakeld
De speaker staat mogelijk per ongeluk in een andere (programmeer?)modus. Zelfs het opnieuw opstarten van de speaker door de batterij te verwijderen sluit deze modus niet af.
Symptomen:
  • Hij gaat alleen aan door stroom aan te sluiten en gaat direct uit bij het verbreken van de stroom, waarbij hij de in- en uitschakelgeluiden maakt
  • Geen van de knoppen doet iets, behalve het tonen van het huidige batterijniveau
  • Opladen werkt
  • Audio via de jack-aansluiting werkt, wanneer ingeschakeld
Zo lost u dit op:
  • Sluit de stroom aan en ontkoppel deze direct: de speaker zou aan moeten blijven
  • Druk tegelijkertijd op “JBL connect” en “Volume omhoog” gedurende ongeveer 5 seconden
De speaker zou moeten resetten en daarna weer normaal moeten werken.
Defecte printplaat onder de aan-/uitknop
Omdat de JBL Flip 4 zeer goed is afgedicht, is het onwaarschijnlijk dat vuil de knoppen blokkeert. De voornaamste oorzaak van niet-reagerende knoppen is een defecte controlekaart. Voor toegang tot de controlekaart onder de knoppen verwijzen we u naar de Handleiding voor vervanging van de controlekaart. Maak de draad los die met de printplaat is verbonden en sluit deze opnieuw aan. Als de lampjes op de kaart niet knipperen, vervang dan de printplaat. Als de lampjes op de kaart wel knipperen, zou de speaker weer moeten werken.
Speaker heeft aanzienlijk aan batterijduur verloren
Uw speaker houdt de lading niet vast of gaat direct uit nadat u de stekker eruit haalt.
Defecte batterij
Als de batterij wel oplaadt maar de lading zeer snel verliest, kan dit komen doordat de bruikbare capaciteit van elke batterij afneemt naarmate het aantal ontlaad-/oplaadcycli toeneemt. Nieuwe batterijen houden dus veel meer stroom vast dan oudere. U vindt instructies voor het vervangen van de batterij in de Handleiding voor vervanging van de batterij.
De speaker maakt geen verbinding via Bluetooth
Uw speaker maakt geen verbinding met een apparaat via Bluetooth terwijl deze is ingeschakeld.
Verbonden met een ander apparaat
Als een andere telefoon, tv of computer die in het verleden met uw speaker is verbonden binnen Bluetooth-bereik is, kan deze al met uw speaker zijn verbonden, waardoor uw gewenste apparaat geen verbinding kan maken. De JBL Flip 4 kan slechts met één apparaat tegelijk verbinding maken. Probeer dit op te lossen door dat storende apparaat te vinden en de speaker daarvan los te koppelen.
Als u het storende apparaat niet kunt vinden, probeer dan de speaker en uw gewenste apparaat te isoleren. U kunt bijvoorbeeld naar een afgesloten kamer ver weg gaan om de speaker fysiek te scheiden van het storende apparaat. Zet de speaker uit, weer aan en zorg dat uw gewenste apparaat het eerste apparaat is dat de speaker vindt om verbinding mee te maken.
Interferentie van nabijgelegen apparaten
Er is een kans dat een apparaat in de buurt van uw speaker signalen verzendt op dezelfde frequentie die uw speaker gebruikt voor Bluetooth-verbindingen. Deze apparaten zijn meestal wifirouters, babyfoons of andere draadloze speakers. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u eventuele barrières rond de speaker die interferentie kunnen veroorzaken, of start u het apparaat dat de interferentie zou kunnen veroorzaken opnieuw op.
Geen Bluetooth-audiostuurprogramma
Soms hebben Bluetooth-apparaten moeite om verbinding te maken met computers omdat de computer niet beschikt over de software die nodig is voor Bluetooth. De meeste computers zouden het standaard Bluetooth-audiostuurprogramma moeten hebben dat de JBL Flip 4 gebruikt, maar als het lijkt alsof uw computer dit niet heeft, moet u wellicht contact opnemen met de fabrikant van uw computer om de benodigde audiostuurprogramma's te downloaden.
De speaker maakt een krakend geluid
Tijdens het afspelen van audio via de speaker begint deze ongebruikelijke krakende of statische geluiden te maken.
Apparaat niet in bereik
Het verbonden apparaat staat mogelijk te ver van uw speaker vandaan. Het effectieve Bluetooth-bereik is ongeveer 9 meter (30 voet). Muren of soortgelijke obstakels kunnen dit bereik verkleinen. Plaats het verbonden apparaat dichter bij de speaker om dit op te lossen.
Beschadigde speaker driver
Als de abnormale geluiden niet elektronisch klinken of als ze optreden bij specifieke toonhoogtes en/of volumes, kan de speaker driver zelf beschadigd zijn. Voor het vervangen van de individuele speakers kunt u de Handleiding voor vervanging van de voorste actieve speaker raadplegen.
Inconsistente elektrische verbindingen
Als de vorige oplossing niet werkte, kunnen slechte elektrische verbindingen in de speaker de oorzaak zijn. Helaas kunnen deze slechte elektrische verbindingen, variërend van falende soldeerverbindingen tot losse stekkers, ontzettend moeilijk te vinden zijn. Bovendien vereist toegang tot de hoofdprintplaat het vernietigen van onderdelen van de speaker, wat de prestaties van het apparaat aanzienlijk zal verminderen of verslechteren.
Philip Pang
1.503 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
106 opmerkingen
My jbl flip 4 is not taking up charge it only works while plugged in. What can I do to fix this problem
Tito - Antwoord Deel
Mine did the same thing, you need a new battery, go to amazon, it’s about $17, very easy fix.
Dan M - Antwoord Deel
it keeps cutting off after about an hour. i’ve reset it several times, but it continues to do the same thing. any suggestions?
Lyn Steyne - Antwoord Deel
My jbl flip4 ‘s sound is crackling while playing and then will shutdown… BatteryBattery life has become short…
But it plays normally while charging
Please help!
Jayakrishnan - Antwoord Deel
I have the exact same problem as Jayakrishnan
Please help!
Daniel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 253
Altijd: 193,293
