Inleiding
Is de batterijduur van je toestel onbruikbaar geworden? Lijkt de batterij te weigeren op te laden? Een defecte batterij is mogelijk de oorzaak van deze problemen. Naarmate de batterij meer laad- en ontlaad cycli ondergaat, houdt deze minder lading vast.
Wat je nodig hebt
Steek het plastic openingsgereedschap in de spleet tussen het deksel en de rubberen rug met de aan/uit knop.
Wrik de behuizing los, te beginnen met de zijkant zonder de volume- en bluetooth-knoppen.
Trek het deksel eraf met uw duimen.
Verwijder vier 13 mm JIS #0-schroeven waarmee de rubberen rug aan de luidspreker is bevestigd, aan beide zijden van de binnenkant van de luidspreker.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om de clips los te maken die het centrale deel van de rubberen rug vasthouden.
Wrik het ene uiteinde van de rubberen rug weg met je duimen en deze zou dan los moeten komen.
Het eindkapje tegenover de USB-poort: Draai de schroeven uit het kapje of verwijder ze. (Afhankelijk van uw model/versie: alleen oudere versies hebben 9 mm kruiskopschroeven nr. 1)
Trek de kap er met uw handen af.
Verwijder de grote witte stekker die de draden van de batterij met het moederbord verbindt.
Trek de batterij er met uw handen uit.
JBL Flip 4 Akku austauschen - Rausdrücken - Hilfreiche Tipps bei festsitzendem Akku
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
188 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
78Gids Commentaar
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Yes with me the battery was glued
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
Did you find the cable of the power button?
