Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je speaker problemen heeft met opladen of als de USB-poort los lijkt te zitten, zijn de elektrische aansluitingen voor de voeding mogelijk beschadigd. Een vervanging van de USB-poort kan nodig zijn. Deze handleiding begeleidt u bij het verwijderen van de USB-poort.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Steek het plastic openingsgereedschap in de spleet tussen het deksel en de rubberen rug met de aan/uit knop.
Wrik de behuizing los, te beginnen met de zijkant zonder de volume- en bluetooth-knoppen.
Trek het deksel eraf met uw duimen.
Verwijder vier 13 mm JIS #0-schroeven waarmee de rubberen rug aan de luidspreker is bevestigd, aan beide zijden van de binnenkant van de luidspreker.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om de clips los te maken die het centrale deel van de rubberen rug vasthouden.
Wrik het ene uiteinde van de rubberen rug weg met je duimen en deze zou dan los moeten komen.
Verwijder de vier 9 mm Phillips #1-schroeven waarmee de grijze USB-poort vastzit.
Maak de grijze behuizing van de USB-klep los met uw handen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Haak de witte stekker los die is bevestigd aan de kleine printplaat die aan de grijze micro-USB-behuizing hangt met behulp van de ESD-veilige Pincet met botte uiteinden.
Schuif de stekker uit de weg door hem door de opening in de grote printplaat te trekken om bij de volgende stekker erachter te komen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen onder de handleiding
Hi, I need to replace this circuit board where the charging port mounts.
While trying to remove damaged micro usb port, I damaged the tiny wires from the circuit board.
I tried to find this online but no luck so far.
Do you know the code for this PCB?
Thank you,
hi, where can i buy new circuit board for micro usb charging port?
please i need 1… thank you.
I have a question on the small circuit board (charge port), one of the female port on it is for power (+5v), but what is another one? Is it D+, D- ?
P.S. I’ve measure that port with micro usb connected to power source, turns out there has no voltage measured, but the bigger one does has 5v measured.
Thanks!
