Ga door naar hoofdinhoud
JBL Flip 4 actieve front luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
  1. JBL Flip 4 actieve front luidspreker vervangen, Actieve front luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 actieve front luidspreker vervangen, Actieve front luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 actieve front luidspreker vervangen, Actieve front luidspreker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek het plastic openingsgereedschap in de spleet tussen het deksel en de rubberen rug met de aan/uit knop.
    • Wrik de behuizing los, te beginnen met de zijkant zonder de volume- en bluetooth-knoppen.
    • Bij het loswrikken van het deksel maakt dit een klikkend geluid.
    • Trek het deksel eraf met uw duimen.
  2. JBL Flip 4 actieve front luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle vier de 10 mm JIS #1-schroeven rond de beschadigde actieve front luidspreker.
    • De speakers zijn sterke magneten. Houd metalen gereedschappen of andere magnetische voorwerpen uit de buurt van de luidspreker(s).
  3. JBL Flip 4 actieve front luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 actieve front luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 actieve front luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het plastic openingsgereedschap onder de losgeschroefde actieve front luidspreker.
    • Wrik de actieve luidspreker los met het openingsgereedschap.
    • Trek de luidspreker er niet uit. Deze is nog verbonden met draden in het apparaat.
  4. JBL Flip 4 actieve front luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Knip de rode, witte en zwarte draden die op de luidspreker zijn aangesloten door met een kniptang.
    • U dient deze draden opnieuw te solderen wanneer u de nieuwe luidspreker installeert.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ryan Whitlock
2.138 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
And where can you find the replacement part? I cannot find a replacement speaker on the internet…
Sven Meirsman - Antwoord
Exactly, what is the part number for the internal speaker?
Dan The Menace Brenes - Antwoord
The part number is: psp00018001
Johankat -
If the magnet comes loose from the speaker how do you get it back on?
Andrew Sumahit - Antwoord
Replace the entire speaker.
Magnet realignment is crucial for the speaker to perform properly.
Johankat -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 100
Afgelopen 30 dagen: 426
Altijd: 35,312
