Ga door naar hoofdinhoud
JBL Flip 4 besturingskaart vervangen
Wat je nodig hebt
  1. JBL Flip 4 besturingskaart vervangen, Besturingskaart: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 besturingskaart vervangen, Besturingskaart: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 besturingskaart vervangen, Besturingskaart: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek het plastic openingsgereedschap in de spleet tussen het deksel en de rubberen rug met de aan/uit knop.
    • Wrik de behuizing los, te beginnen met de zijkant zonder de volume- en bluetooth-knoppen.
    • Bij het loswrikken van de behuizing maken de zes clips (drie langs elke kant van de rubberen rug) die de behuizing aan de luidspreker bevestigen klikkende geluiden.
    • Trek het deksel eraf met uw duimen.
  2. JBL Flip 4 besturingskaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 besturingskaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 besturingskaart vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het plastic openingsgereedschap onder de doorzichtige rubberen afdekking .
    • Wrik het deksel omhoog met behulp van het openingsgereedschap.
    • Het deksel is vastgelijmd, dus het zal enige kracht kosten om omhoog te wrikken.
  3. JBL Flip 4 besturingskaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 4 besturingskaart vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Wrik het bedieningspaneel met de knoppen omhoog door de metalen spudger onder beide zijden van het bord te plaatsen.
    • Probeer de groene besturingskaart niet te beschadigen tijdens het gebruik van de metalen gereedschappen.
    • Het bedieningspaneel is ook vastgelijmd, dus je zult wat kracht moeten gebruiken.
  4. JBL Flip 4 besturingskaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Zodra het bord gedeeltelijk los is, trekt u het er met uw handen af.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Philip Pang
1.389 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Leden
37 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
Where can i buy ,control board for jbl flip 4?
Mihajlo - Antwoord
I would also be interested in buying a board (but the one at the top of the speaker, whichis holding the On and Off, as well as the JBL Connect button ). Thanks!
JPA - Antwoord
Does anyone at ifixit know where to get replacement boards?
EAN - 2/28/19
Eric - Antwoord
Id be interested in JBLmaking a minimally acceptable product
Mary Lea McTurnan - Antwoord
Where can I buy the ribbon cable?
Randl Manigsaca - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 36,157
