Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De luidspreker speelt geen geluiden of licht niet op.
Apparaat is uitgeschakeld
Probeer op de aan-/uitknop op de bovenkant van het apparaat te drukken. De lampjes aan de voorkant gaan aan als de speaker aan staat.
Bluetooth is niet verbonden
Zorg ervoor dat je speaker en apparaat zijn gekoppeld. Probeer de twee los te koppelen en opnieuw te verbinden. Zodra je apparaat en luidspreker zijn gekoppeld, moet je ervoor zorgen dat het volume op beide toestellen is ingesteld. Als dit niet lukt, start je de luidspreker opnieuw op en probeer je het opnieuw.
Speaker resetcode: Schakel het apparaat in en houd de "volume omhoog" en "play/pauze" tegelijkertijd ingedrukt totdat de aan-/uitknop oplicht.
Als je apparaat nog steeds geen verbinding maakt met de luidspreker, heb je mogelijk een defecte Bluetooth-chip en moet je het moederbord vervangen. Gebruik onze handleiding voor het vervangen van het moederbord om te zien hoe dat moet.
Geen batterijlading meer
Sluit de Charge 3 aan en zorg ervoor dat de lampjes aan de voorkant gaan branden om aan te geven dat de luidspreker wordt opgeladen. Als dit niet lukt, moet je mogelijk de batterij vervangen.
Aan-/uitknop werkt mogelijk niet
Zorg er eerst voor dat het apparaat is opgeladen. Als het volledig is opgeladen en nog steeds niet kan worden ingeschakeld, is het knopmechanisme mogelijk versleten of kapot. Volg onze handleiding voor het vervangen van de knoppen van de JBL Charge 3.
Apparaat laadt niet op of houdt geen lading vast
De luidspreker gaat niet aan of schakelt snel uit.
Oplaadpoort is kapot
Volg de onderstaande probleemoplossing voor poorten.
Batterij functioneert niet goed of moet worden vervangen
Als de batterij niet oplaadt of het apparaat onverwacht uitvalt, moet je de batterij mogelijk vervangen. Wees er zeker van dat dit een hardnekkig probleem is voordat je het vervangt. Als het apparaat bij abnormale temperaturen wordt achtergelaten, kan het apparaat sneller dan normaal stroom verliezen. Als het probleem zich blijft voordoen, volg dan onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Een van de 3 poorten (AUX, USB en Micro-USB) werkt niet
Het apparaat opladen, het apparaat als oplader gebruiken, of een audiokabel gebruiken, werkt niet.
Aangesloten kabel werkt niet
Controleer of elke kabel die je probeert te gebruiken op een ander apparaat werkt. Probeer een andere kabel met je Charge 3 en kijk of het probleem aanhoudt.
Poorten werken niet
Als een van de drie poorten niet werkt met de bijbehorende werkende kabel, is mogelijk een vervanging van de poortmodule vereist.
Geluid uit de luidsprekers klinkt vervormd
Audio klinkt vervormd of gedempt.
Apparaat bevindt zich in de verkeerde audiomodus
De Charge 3 heeft meerdere audio-presets die per ongeluk kunnen worden geactiveerd. Probeer de luidspreker opnieuw in te stellen. Het wordt aanbevolen om je luidspreker in de vooraf ingestelde modus te houden voor normaal luisteren.
Speaker resetcode: Schakel het apparaat in en houd de "volume omhoog" en "play/pauze" knoppen ingedrukt totdat de aan-/uitknop oplicht.
Luidsprekers zijn opgeblazen
Als de luidspreker vervormd klinkt, is deze waarschijnlijk defect. Volg onze speakervervangingshandleiding. Zorg ervoor dat je muziek met zwaardere bas afspeelt bij lagere volumes om schade aan je speaker te voorkomen.
Knoppen werken niet goed
Een of meer knoppen leiden tot niets als ze worden ingedrukt.
Knopbehuizing is versleten of bevat vuil
Als een of meer van de knoppen niet werken, is het knopmembraan mogelijk beschadigd. Knopstoring kan ook optreden bij langdurig gebruik. Volg voor het vervangen van de knoppen deze handleiding.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
92 opmerkingen
JBL box has weird sound help me pls
capten1006 - Antwoord Deel
That’s a common symptom of a fake version!?
anthonybosecke - Antwoord Deel
My JBL charge 3 sometimes in directly off while Im listening the music help me please
michael bayawa - Antwoord Deel
I love my Flip 3, but for some reason it wound charge….the lights don’t come on
please advise
thank you…Richard
[deleted] - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 273
Altijd: 254,611
