Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het moederbord is het laatste onderdeel van je speaker dat je moet proberen te vervangen als deze niet goed werkt, aangezien dit het moeilijkst toegankelijk is.
Wat je nodig hebt
Draai je luidspreker ondersteboven en steek het plastic openingsgereedschap verticaal in de gleuf in de voorklep.
Trek het plastic openingsgereedschap langzaam naar buiten om de vier clips te verwijderen die de bekleding op zijn plaats houden.
Herhaal dit proces voor alle vier de randen van de voorkant
Verwijder de twee 8 mm Phillips #1-schroeven.
OPMERKING: Er kan maar één schroef zijn.
Verwijder de acht 10 mm Phillips #1-schroeven rond de twee voorluidsprekers.
Verwijder de zes 8 mm Phillips #1-schroeven uit de buitenste batterij behuizing.
Trek het buitenste batterijklepje los van de luidsprekerbehuizing.
Verwijder de vier 8mm Phillips #1 schroeven uit de afdekplaat van het poortcompartiment.
Wrik met uw plastic Openingsgereedschap rondom het poortcompartiment om deze te verwijderen.
Verwijder de twee 9 mm Phillips-schroeven waarmee de zijkanten van het moederbord vastzitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14Gids Commentaar
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
If that even is Charge 3.
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
