Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Charge 3-knoppen vervangen
Bekeken: 29K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
144
Altijd:
28.975
Commentaar: 23
19 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 17
17 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Soms kunnen de knopschakelaars op je JBL Charge 3 verslijten of vuil worden waardoor een of meer knoppen niet werken. Gelukkig zijn de knoppen gemakkelijk schoon te maken zodra de behuizing is verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. JBL Charge 3-knoppen vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3-knoppen vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3-knoppen vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai je luidspreker ondersteboven en steek het plastic openingsgereedschap verticaal in de gleuf in de voorklep.
      • Trek het plastic openingsgereedschap langzaam naar buiten om de vier clips te verwijderen die de bekleding op zijn plaats houden.
      • Herhaal dit proces voor alle vier de randen van de voorkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Charge 3-knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de voorkant aan beide kanten voorzichtig uit elkaar en verwijder deze van de luidsprekerbehuizing.
      • Er zitten schroeven rond de voet van het apparaat die mogelijk moeten worden losgedraaid om de andere kant van de klep los te kunnen klikken.
      • De binnenkant van de voorklep heeft gaten die moeten overeenkomen met de bijbehorende pinnen op de luidsprekerbehuizing voor een juiste hermontage.
      • Het verwijderen van de voorklep heeft geen invloed op de waterdichte afdichtingen van het apparaat. Voor het verwijderen van en verdere demontage van uw luidspreker moeten waterdichte afdichtingen en afdichtingen worden verwijderd. Uw apparaat is mogelijk niet meer waterdicht nadat deze zijn gewijzigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Charge 3-knoppen vervangen, Knop: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3-knoppen vervangen, Knop: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik uw plastic openingsgereedschap om rond de randen van de knopafdekking te wrikken. Hierdoor gaat de lijm van de behuizing scheiden.
      • Trek de knopafdekking met uw hand los zodra u voldoende afstand van de luidsprekerbehuizing hebt om vast te pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Charge 3-knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3-knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Klap de bovenste klep van de ZIF-aansluiting open.
      • Trek de kabel van de ZIF-aansluiting voorzichtig naar buiten met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sunmin Yoon
2.123 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
my jbl dont turn on even its in charge it wont turn on
batteries are new but still wont wor
D- ASTRO - Antwoord Deel
Where do i buy new buttons?
Thomas Bjerregaard - Antwoord Deel
Could you please provide info about where to get the green board?
Alvaro Pérez Morales - Antwoord Deel
Next steps are missing.
5.) What happens after the disconnecting the ZIF?
6.) a.) How do you remove the button board? Is that what needs to then be replaced?)
6.) b) Or do I need soldiering skills and learn to attach new buttons to the existing board.
Happy to learn - hoping to be pointed in the right direction...
Mark Freeman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 28,975
