Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Uw batterij moet mogelijk worden vervangen als deze niet of helemaal niet wordt opgeladen. De JBL Charge 3 heeft een batterij van 6000 mAh.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Ă—2
Draai je luidspreker ondersteboven en steek het plastic openingsgereedschap verticaal in de gleuf in de voorklep.
Trek het plastic openingsgereedschap langzaam naar buiten om de vier clips te verwijderen die de bekleding op zijn plaats houden.
Herhaal dit proces voor alle vier de randen van de voorkant
Verwijder de twee 8 mm Phillips #1-schroeven.
OPMERKING: Er kan maar één schroef zijn.
Verwijder de zes 8 mm Phillips #1-schroeven uit de buitenste batterij behuizing.
Trek het buitenste batterijklepje los van de luidsprekerbehuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
156 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
35 opmerkingen onder de handleiding
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
