Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
JBL Charge 3 luidspreker vervangen
Bekeken: 110K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
20
Afgelopen 7 dagen:
119
Afgelopen 30 dagen:
457
Altijd:
110.287
Commentaar: 58
25 opmerkingen over de stappen, 33 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 48
48 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 3 - 6 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
De JBL Charge 3 heeft twee voorluidsprekers die afzonderlijk of samen kunnen worden vervangen. Als je luidsprekers zijn opgeblazen, vervang ze dan met behulp van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. JBL Charge 3 luidspreker vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 luidspreker vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 luidspreker vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai je luidspreker ondersteboven en steek het plastic openingsgereedschap verticaal in de gleuf in de voorklep.
      • Trek het plastic openingsgereedschap langzaam naar buiten om de vier clips te verwijderen die de bekleding op zijn plaats houden.
      • Herhaal dit proces voor alle vier de randen van de voorkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de voorkant aan beide kanten voorzichtig uit elkaar en verwijder deze van de luidsprekerbehuizing.
      • Er zitten schroeven rond de voet van het apparaat die mogelijk moeten worden losgedraaid om de andere kant van de klep los te kunnen klikken.
      • De binnenkant van de voorklep heeft gaten die moeten overeenkomen met de bijbehorende pinnen op de luidsprekerbehuizing voor een juiste hermontage.
      • Het verwijderen van de voorklep heeft geen invloed op de waterdichte afdichtingen van het apparaat. Voor het verwijderen van en verdere demontage van uw luidspreker moeten waterdichte afdichtingen en afdichtingen worden verwijderd. Uw apparaat is mogelijk niet meer waterdicht nadat deze zijn gewijzigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Charge 3 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 10 mm Phillips #1-schroeven rond de twee voorluidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan een van de luidsprekers zodat deze zich buiten de behuizing bevindt. Wees voorzichtig, want deze is nog steeds met de draden aan het moederbord bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Druk met een kruiskopschroevendraaier #000 op het kleine metalen lipje op de luidsprekerconnector en trek de connector voorzichtig uit elkaar.
      • Markeer de draden met L (Links) en R (Rechts), zodat je tijdens de montage weet welke connector waar zit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal de vorige stap voor de tweede connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak de gebundelde kabelconnector die de luidsprekers met het moederbord verbindt met een pincet. Trek de connector voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JBL Charge 3 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nu de tweede luidspreker is losgekoppeld van het moederbord, trek je de luidspreker en de draden uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Aidan Hays
4.451 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
33 opmerkingen onder de handleiding
Where I can buy the same jbl speaker ?
Ekinox - Antwoord Deel
I need to replace my JBL charge 3 speaker
Lara Esther - Antwoord Deel
Where can buy the small speakers? Helpp
Luis Cilia - Antwoord Deel
I have to pull out the motherboard to get those speakers out.
Tr0ll05aur0s 3z - Antwoord Deel
where can i buy the replacement speakers?
Yhamani Pangarungan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 457
Altijd: 110,287
