Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Huawei Honor 8
De telefoon valt snel uit
De telefoon reageert niet of vertoont geen teken van opstarten.
De batterij is leeg
De batterij is mogelijk volledig leeg. Gebruik een USB-C-kabel om de telefoon een paar uur op te laden en probeer daarna opnieuw de telefoon aan te zetten.
De batterij is defect
Als de telefoon tekenen van opladen vertoont maar na ten minste vier uur opladen niet opstart, moet de batterij worden vervangen. Vervang de defecte batterij met de Gids voor het vervangen van de Huawei Honor 8-batterij.
De telefoon laadt niet op
Het scherm van de telefoon licht niet op of vertoont geen teken van opladen wanneer deze is aangesloten op de oplader.
De oplaadpoort is vuil
Als de oplader volledig is aangesloten en de telefoon geen teken van opladen vertoont, zit er mogelijk stof in de oplaadpoort. Gebruik perslucht om kleine stofdeeltjes uit de oplaadpoort te blazen.
De foto's zijn wazig of hebben vlekken
Foto's die met de telefoon zijn gemaakt, zijn ofwel wazig, ongeacht de focus, of er zitten vlekken op.
De cameralens is vuil
Als de foto's die met de telefoon zijn gemaakt zwarte vlekken bevatten, is de lens mogelijk vuil. Probeer de lens voorzichtig schoon te maken met een microvezeldoek. Als de vlekken op de foto's blijven staan, zit er waarschijnlijk vuil vast in de lens. Verwijder de camera met de Gids voor het vervangen van de camera achteraan van de Huawei Honor 8.
De cameralens is bekrast
Als alle foto's die met de telefoon worden gemaakt wazig zijn, is de cameralens waarschijnlijk bekrast. De camera moet mogelijk worden vervangen; dit kan worden gedaan met de Gids voor het vervangen van de camera achteraan van de Huawei Honor 8.
De telefoon voert uit zichzelf fabrieksresets uit
De telefoon keert regelmatig willekeurig terug naar de fabrieksinstellingen, waardoor de meeste of alle gegevens verloren gaan.
De oplaadkabel is defect
De telefoon kan zichzelf beveiligen door een fabrieksreset uit te voeren als er een defecte oplader wordt gebruikt. Koop eenvoudigweg een nieuwe USB-C-oplaadkabel om dit probleem op te lossen.
Het moederbord is defect
Als de telefoon een fabrieksreset uitvoert na fysieke impact of andere schade, kan het moederbord defect zijn. Vervang het moederbord met de Gids voor het vervangen van het Huawei Honor 8-moederbord.
Het telefoonscherm reageert niet
Het telefoonscherm reageert niet op aanraking of licht helemaal niet op.
Het scherm is gebarsten
Als het scherm van je apparaat gebarsten is en niet goed functioneert, vervang dan het lcd-scherm met de Gids voor het vervangen van het Huawei Honor 8-lcd-scherm.
Een onderdeel van het lcd-scherm is defect
Zelfs zonder barsten kan het lcd-scherm van de telefoon gestopt zijn met werken door een intern onderdeel dat defect is of niet goed werkt. Vervang het lcd-scherm met de Gids voor het vervangen van het Huawei Honor 8-lcd-scherm.
Jaret Wedow
1.812 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
I have a black sign with a white message and when I touch it it turns blue how can I get rid of it
moira alexander - Antwoord Deel
I have a round circle with a white message in the middle when I touch it it turns blue how do I get rid of it please
I can’t open the phone. It’s dark blue screen with little red thing on left corner ( idk what it is becouse my screen is broken there) please help.
Sti xaS - Antwoord Deel
My phone doesn't charge, when plugged in it shows that charging but the notification light is off and battery sign does not show charging.
shubhransh99 - Antwoord Deel
My honor 8a hardly to download with data fail even to download profile picture on WhatsApp but on wi fi lm able do anything.Please help
sipho hlatshwayo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 11,810
