Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting
Je computer wordt te heet en schakelt zichzelf uit.
Ophoping van stof en andere deeltjes
Stof hoopt zich op in en rond alle ventilatieopeningen. Deze bevinden zich aan de zijkanten en onderkant van je pc. Zorg ervoor dat je pc uitgeschakeld is en losgekoppeld van de stroombron. Gebruik een spuitbus met perslucht om al het stof en andere deeltjes weg te blazen. Gebruik het rietje dat bij de spuitbus met perslucht wordt geleverd om de luchtstroom in alle ventilatieopeningen te richten. Het uit elkaar halen van de computer om de binnenkant te bekijken is tijdens dit proces ook nuttig. Stof of vreemde deeltjes in het apparaat kunnen in het compartiment van de ventilator terechtkomen en storingen veroorzaken.
Defecte ventilator
De ventilator bevindt zich aan de onderkant van je pc, achter de ventilatieopeningen met sleuven die je duidelijk kunt zien. Voordat een ventilator het volledig begeeft, gaat deze harder geluid maken. Je hoort hem elke keer als je computer opstart of harder moet werken om een programma uit te voeren. Als je het in dit stadium opmerkt, is het nog niet te laat; gebruik opnieuw een spuitbus met perslucht om stof en vreemde deeltjes te verwijderen. Als je de ventilator helemaal niet hoort draaien, is er een groot probleem. Je zult de ventilator moeten verwijderen om hem te repareren of volledig te vervangen.
Verbinding maken met wifi
Zwak of geen wifi-signaal
Computer raakt oververhit
Dit kan het gevolg zijn van meerdere symptomen. Meestal komt het door een ophoping van stof in en rond de ventilatieopeningen, die zich aan de zijkanten en onderkant van je pc bevinden. Als je een ophoping van stof opmerkt, verwijder dan het stof en start je apparaat opnieuw op. Als dit het probleem niet oplost, is de kans groot dat je ventilator defect is en moet worden vervangen.
Onjuist geüpdatet BIOS-systeem en wifi-stuurprogramma
Zelfs als je deze onderdelen in het verleden hebt geüpdatet, kunnen ze inmiddels verouderd zijn. Controleer eerst of het BIOS-systeem van de pc up-to-date is. Als je een verouderde versie gebruikt, kun je de nieuwste update downloaden via HP.com. Volg hetzelfde proces om ervoor te zorgen dat je wifi-stuurprogramma up-to-date is; dit is ook beschikbaar voor download op HP.com. Als het updaten van beide systemen er niet voor zorgt dat je verbinding kunt maken met een wifi-netwerk, moet je mogelijk de draadloze LAN-kaart vervangen.
Touchpad
Beweeg je vingers over de touchpad en er gebeurt niets.
Defect stuurprogramma
Het stuurprogramma van de touchpad wordt constant geüpdatet voor een soepelere ervaring. Als je problemen ondervindt met de responsiviteit, is je software mogelijk verouderd. Om je touchpad-instellingen te bekijken, zoek je naar "muis" in het START-menu. Je ziet dan een optie voor touchpad waar je het overzicht van de touchpad kunt bekijken. Als je een verouderd stuurprogramma gebruikt, update dit dan en probeer het opnieuw.
Hardware niet herkend door besturingssysteem
Dit probleem kan worden veroorzaakt als je een draadloze muis of een soortgelijk apparaat gebruikt of hebt gebruikt. Je computer downloadt automatisch de benodigde software om dit apparaat te laten werken. Dit kan de touchpad-instellingen wijzigen en problemen veroorzaken wanneer je stopt met het gebruik van het andere apparaat. Dit vereist alleen dat de instellingen worden teruggezet naar de status van het moment van fabricage. Dit kan ook worden gedaan door "muis" te zoeken in het START-menu.
Niet-reagerend LCD-scherm
Volledig of gedeeltelijk beeld?
Beschadigd LCD-scherm
Schade aan het LCD-scherm kan per ongeluk of door toedoen van de gebruiker zijn ontstaan. De tekenen van een beschadigd LCD-scherm zijn als volgt: je ziet plaatselijke zwarte vlekken op het scherm. Er is een centraal punt met verkleuring die zich vanaf dit punt verspreidt. Je kunt slechts op de helft van het scherm zien wat je wilt zien. Een diagonale lijn over het scherm met verticale en/of horizontale lijnen van verkleuring. Plaatselijke lichte vlekken.
Storing in de grafische kaart
Als je te maken hebt met een defecte grafische kaart, zal je LCD-scherm niets weergeven, maar de laptop gaat wel aan. De meest voorkomende reden waarom een grafische kaart faalt, is blootstelling aan hoge temperaturen. Als het gedeelte bij de ventilator niet schoon en vrij wordt gehouden of als de ventilator uitvalt, komt dit probleem vaak voor. Een andere veelvoorkomende reden waarom grafische kaarten falen, is een slechte verbinding of slecht soldeerwerk op het moederbord. Een defect moederbord is een zeer kostbare reparatie. Tekenen van een defect moederbord zijn dat het LCD-scherm en de laptop wel aangaan, maar dat er niets op het scherm verschijnt.
Computer start niet op
Als je met dit probleem wordt geconfronteerd, zijn er een paar dingen die je eerst moet testen. Houd de aan-/uitknop ingedrukt; als er geen teken van leven is, sluit het apparaat dan aan op de stroom en probeer het opnieuw. Als dit niet werkt, probeer dan de accu te verwijderen, wacht 10 tot 30 seconden en plaats deze terug; als het apparaat aangaat, update dan het BIOS om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. Een BIOS dat niet voldoende is geüpdatet, voorkomt dat stuurprogramma's correct met elkaar communiceren, dus deze communicatiefout kan verhinderen dat de notebook opstart. Als dit niet werkt, kunnen er een aantal andere redenen zijn voor dit falen, zoals een defect moederbord. Dit defecte moederbord kan het resultaat zijn van een defect koelsysteem.
Druk op de aan-/uitknop, maar er gaat niets aan.
Oplaadkabel defect
Dit probleem wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik of simpelweg door ouderdom. Na vele jaren gebruik kan de oplaadkabel simpelweg stoppen met werken. Je kunt zien of dit het probleem is als je computer nog wel voor een fractie van een seconde aangaat voordat hij weer uitvalt. Als de kabel is doorgesneden of gerafeld, kan deze door professionals worden gerepareerd, maar we raden aan om het onderdeel simpelweg te vervangen door een nieuw, onbeschadigd exemplaar. De reden dat de kabel gerafeld of beschadigd is, kan onder andere komen doordat een huisdier erop heeft gekauwd of doordat hij is beschadigd door de stofzuiger.
Defecte of lege accu
Tekenen van een dode of lege accu zijn dat het LCD-scherm niet aangaat en de led-lampjes niet knipperen; dit betekent ook dat de accu geen lading meer vasthoudt. De reden of oorzaak van dit probleem is meestal ouderdom en/of verkeerd gebruik van het item. Onjuiste oplaadgewoonten behoren tot de gevaarlijkste dingen die je kunt doen met een lithium-ionaccu. De manier om dit probleem te verhelpen is simpelweg de accu te laten vervangen door een gecertificeerde onderdelenleverancier.
Kristen Gismondi
109.933 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,154
