Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Veelvuldige uitval en opstartproblemen
Willekeurige en frequente afsluitingen terwijl de laptop aan staat.
Oververhitte ventilator
Als de laptop te heet wordt nadat deze is ingeschakeld, kan de ventilator beschadigd zijn, wat leidt tot oververhitting. U moet controleren of de ventilator voldoende koelt door de onderkant van de laptop te openen en de ventilator aan te raken. Als de ventilator te langzaam draait of gestopt is, probeer dan warmtewerende lijm tussen de koellichamen van de CPU en de ventilator aan te brengen om deze te koelen. Als niets helpt, moet u de ventilator vervangen.
Defecte stopcontacten of stroompieken
Als de laptop niet opstart of de harde schijf niet kan opstarten, is de benodigde hoeveelheid stroom te groot voor de reservebatterij of bent u mogelijk aangesloten op een defect stopcontact. U moet overschakelen naar een ander stopcontact om te zien of het oorspronkelijke stopcontact defect was. Als de problemen zich blijven voordoen, moet u de batterij vervangen.
Mechanische of interne defecten
Als de laptop volledig vastloopt of als u klik- of schurende geluiden uit de harde schijf hoort, moet u het systeem mogelijk bijwerken naar de nieuwste software door Windows-updates te installeren. Als het vastlopende scherm en de klikkende geluiden aanhouden, moet u de harde schijf vervangen.
Het scherm geeft het startscherm weer, maar heeft zwart-witte lijnen over delen van het scherm
Het scherm geeft zwart-witte lijnen weer wanneer de laptop aan staat.
Verouderde software
Als het scherm een gedeelte weergeeft dat volledig zwart is met witte lijnen, hebt u mogelijk niet de nieuwste videodrivers. Download de nieuwste HP-video-update en als het probleem zich blijft voordoen, is uw LCD-scherm mogelijk kapot en moet u het vervangen.
Grafische kaart niet uitgelijnd
Als het scherm een gedeelte weergeeft met witte lijnen, zit de grafische kaart mogelijk niet goed op zijn plek of zit deze los. Open de onderkant van de laptop en controleer of de grafische kaart stevig is vastgeschroefd en op zijn plek zit. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u mogelijk de grafische kaart vervangen.
Batterij laadt niet op
De batterij van de laptop laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Losse oplaadkabel
Als de lader geen verbinding kan maken met de oplaadpoort of de stroombron, kan de lader geen elektrische stroom naar de laptop sturen. U moet ervoor zorgen dat beide uiteinden van de lader correct in de oplaadpoort en het stopcontact zijn gestoken.
Defecte oplaadkabel
Als de lader een scheur heeft of blootliggende draden op de kabel, dan is de lader gevaarlijk en defect. U moet de lader vervangen.
Defecte ventilatoren
Als de laptop is afgesloten en de temperatuur is gestegen, voorkomt de laptop dat er elektrische stroom doorheen gaat om de laptop te beschermen tegen oververhitting. U moet de ventilatoren controleren om te zien of ze worden geblokkeerd door de onderkant van de laptop te openen en deze te laten afkoelen voordat u deze weer oplaadt.
Defecte batterij
Om te beginnen met het vervangen van de batterij, moet u de laptop uitschakelen, de batterij verwijderen uit de inklapbare rand aan de onderkant van de laptop en deze aansluiten op de lader. Als de computer normaal opstart, is de batterij defect. U moet de batterij vervangen.
Niet-reagerend toetsenbord
Het scherm geeft ingedrukte toetsen niet weer.
Niet-werkend toetsenbord
Als het toetsenbord van de laptop niet reageert op het scherm, kunt u uw laptop opnieuw opstarten om te zien of er sprake was van een softwarestoring. Druk één seconde op de aan-/uitknop of klik op de optie voor opnieuw opstarten in het Start-menu om de laptop opnieuw op te starten.
Plakkende toetsen
Als de toetsen van het toetsenbord plakken of vastzitten, hebt u mogelijk plakkende toetsen. U kunt de toetsen verwijderen en ze reinigen door het vuil eronder te verwijderen. Om een toets te verwijderen kunt u uw vingernagel of een klein wigvormig hulpmiddel gebruiken om de toets voorzichtig los te wrikken. Geschikte materialen zoals wattenstaafjes en perslucht zijn handig bij het reinigingsproces. Als de problemen aanhouden, hebt u mogelijk een slechte verbinding tussen de toetsen en de laptop; in dat geval moet u de lintkabel vervangen.
Vastlopers en oververhitting vlak voordat de pc afsluit
Opgemerkt dat de computer vastliep vóór de uiteindelijke crash.
Oververhitting
Een CPU heeft een ingebouwde ventilator om zichzelf koel te houden. Als deze begint te oververhitten, is het het beste om eerst de ventilator schoon te maken voordat u besluit iets te vervangen. Als dat niet werkt, controleer dan het BIOS om te zien of er een manier is om het toerental (RPM) te verlagen.
Overmatige belasting of overklokken
Overklokken kan extra belasting toevoegen aan het apparaat, waardoor de algehele levensduur wordt verkort. Met andere woorden: u ruilt de levensduur van de CPU in voor meer verwerkingskracht, wat niet per se slecht is. Als u echter de middelen hebt om een snellere CPU aan te schaffen, raden we u aan dat te doen in plaats van te overklokken.
Defecte CPU
Een CPU werkt totdat deze kapot gaat, tenzij er iets drastisch gebeurt, zoals een stroompiek, blikseminslag of ernstige schade aan het moederbord. Als een CPU niet meer lijkt te werken, is het beste wat u kunt doen deze vervangen via deze link.
Bill Hoang
452 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,223
