Ga door naar hoofdinhoud
We willen allemaal graag denken dat de batterij van onze telefoon lang genoeg meegaat om een oplader te bereiken. Maar soms is dat gewoon niet het geval. Maak je geen zorgen. Enkele snelle aanpassingen of een nieuwe batterij kunnen de telefoon weer als nieuw maken.
De basis
Voordat je ingewikkelde reparaties gaat uitvoeren, kun je eerst deze basisstappen proberen.
  • Je telefoon opnieuw opstarten is een goede eerste stap om er zeker van te zijn dat het geen willekeurige softwarefout is.
  • Het updaten van je telefoon is noodzakelijk, omdat sommige problemen met de batterij en stroomvoorziening worden opgelost in recente Android-updates.
    • Ga naar de app Instellingen > Systeem > Systeemupdate om te controleren op updates.
  • Probeer de modus Energiebesparing in te schakelen als tijdelijke oplossing. Deze kan worden ingeschakeld via de batterijoptie in het menu Instellingen.
Intensief gebruik
De geadverteerde batterijduur en de batterijduur in de praktijk lopen vaak enorm uiteen. Dat de specificatiepagina van je gloednieuwe iPhone 13 Pro Max pronkt met tot wel 95 uur aan audio-afspelen, betekent niet dat je vier hele dagen gebruik haalt op één lading. Deze cijfers worden behaald in nauwkeurig gecontroleerde en geïdealiseerde scenario's. Hier zijn enkele manieren om het energieverbruik van je telefoon te minimaliseren.
  • Als je veel meldingen ontvangt, kan het uitschakelen van trillingen de batterijduur aanzienlijk verbeteren.
  • Verkort de time-out van je schermvergrendeling. Of zorg ervoor dat je je telefoon vergrendelt wanneer je klaar bent met het gebruik ervan.
  • Schakel de modus Niet storen in. Anders zullen inkomende meldingen het scherm inschakelen zodra ze binnenkomen. Houd er rekening mee dat je mogelijk uitzonderingen moet configureren als je niet het risico wilt lopen belangrijke oproepen te missen.
  • GPS, videogames, streaming media en veelvuldig gebruik van de cameraflitser verbruiken ook meer energie dan normaal en kunnen de batterijduur drastisch verkorten.
  • Beperk het achtergrondgebruik van apps door apps met een hoog batterijverbruik te beperken.
    • Open Instellingen en selecteer vervolgens Batterij > Batterijverbruik. Dit geeft een lijst met apps en hun stroomverbruik van de afgelopen 24 uur weer.
    • Tik op elke app om het verbruik te controleren en zorg ervoor dat Batterijoptimalisatie is ingeschakeld.
Slecht mobiel bereik
Wanneer je telefoon zich in een gebied bevindt waar het mobiele bereik beperkt is, verhoogt het de hoeveelheid energie die naar de antennefuncties gaat om te proberen vanaf een grotere afstand verbinding te maken. Dit kan je batterij angstaanjagend snel leegtrekken.
  • Dit zou zichtbaar moeten zijn in de instellingen voor batterijgebruik die hierboven zijn genoemd.
  • Schakel mobiele functies uit door de vliegtuigmodus in te schakelen totdat je in een gebied met beter bereik bent. Wifi en Bluetooth kunnen in deze modus nog steeds worden gebruikt, hoewel ze mogelijk opnieuw moeten worden ingeschakeld.
  • Consistent slecht mobiel bereik kan ook het gevolg zijn van defecte hardware en het is wellicht de moeite waard om dit op het Answers-forum te plaatsen om de oorzaak te achterhalen. Er zijn veel factoren, dus veel isoleren is meestal noodzakelijk.
Extreme temperaturen
Batterijen houden niet van extreme temperaturen aan beide uiteinden van het spectrum. Lithium-ion-batterijen, zoals die in de meeste mobiele apparaten worden gebruikt, wekken energie op door een chemische reactie in de batterij. Deze reactie werkt niet goed bij koude temperaturen en genereert veel minder energie dan normaal. Hoge temperaturen kunnen net zo problematisch zijn. Niet alleen zorgen hoge temperaturen voor een snellere degradatie van de batterij, ze kunnen ook leiden tot catastrofaal falen.
  • Als je van plan bent om in koude omgevingen te zijn, houd je telefoon dan dicht bij je lichaam of schakel hem helemaal uit totdat je in een warmere ruimte bent.
  • Er zijn ook hoesjes verkrijgbaar die zijn ontworpen om te voorkomen dat telefoons warmte verliezen als je dit probleem consistent hebt.
  • Laat je telefoon op een koele plek of uit de zon liggen als je voor langere tijd in een warm gebied bent.
Defecte batterij
We zijn er waarschijnlijk allemaal van op de hoogte dat alle oplaadbare batterijen na verloop van tijd achteruitgaan. Dit kan leiden tot een slechte batterijduur. De chemicaliën in de batterij worden niet alleen verbruikt tijdens het gebruik, maar kunnen ook plotseling falen.
Gerelateerde pagina's
Jordan Coburn
1.925 Reputatie
0 handleidingen geschreven
jcobu Lid van jcobu
Community
1 Lid
10 opmerkingen
Pixel 7 pro battery usage on pixel launcher 33 percent I am not on phone much but watch battery percentage drop like a rock
Myles K - Antwoord Deel
Pixel 6 Pro even if I do almost nothing battery level may get down up to 40-60
Evgheni - Antwoord Deel
I have had the phone one week and the battery is not good . I have the 7pro. I thought this phone has a good battery?
Blanton Beathea - Antwoord Deel
I got the pixel 7 about a week ago; I have everything turned off; Location, AOD, NFC, Bluetooth, 90hz screen (off), lift to wake-off, uninstalled or disabled loads of crap, restricted battery usage & background data on everything, plus have extreme battery saver enabled all the time and yet still losing 5% battery overnight. This is actually good compared to other users who don't go to the extreme I do, but both my iPhone 13 & Galaxy A53 will both lose only 1-2% over the same 8-hour period overnight while I sleep. Google has a battery management problem.
David Lorin - Antwoord Deel
You don't have to turn off anything, give it a week or so to adapt, and everything will be magic
tinosqindis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 245
Altijd: 40,625
