Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm reageert niet
Het scherm staat aan, maar het touch screen reageert niet.
Het apparaat moet opnieuw worden opgestart
Als het scherm aan staat en niet reageert op functies, kan het vastgelopen zijn en moet het opnieuw worden opgestart. Houd de aan-/uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat het scherm uit gaat. Druk daarna op de aan-/uitknop om het apparaat weer in te schakelen.
De aan-/uitknop reageert niet
Soms wordt het apparaat niet uitgeschakeld door de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden. Als dit gebeurt, probeer dan de "volume-omlaagknop" samen met de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Wacht 10 seconden en het scherm zou uit moeten gaan. Druk nogmaals op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen.
De digitizer is beschadigd
De digitizer moet mogelijk worden vervangen.
De batterij loopt snel leeg
De batterij is na gemiddeld gebruik leeg
Actieve applicaties en instellingen putten de batterij uit
Apps die op de achtergrond draaien, kunnen de batterij snel leegmaken. Zorg ervoor dat je alle apps en games afsluit wanneer je de tablet niet gebruikt. Schakel wifi en gps uit wanneer de tablet niet in gebruik is of niet in de buurt van een internetbron is, omdat het apparaat onnodig energie verbruikt door te zoeken naar wifi en locatie. De helderheid verlagen kan ook helpen om energie te besparen.
De batterij is defect
Als het sluiten van apps en het wijzigen van de instellingen van de tablet niet werkt, kan de batterij defect zijn. Vervang de oude batterij met behulp van de handleiding.
De thuisknop werkt niet
De thuisknop reageert niet of ontbreekt.
Als de knop niet reageert, moet je je apparaat wellicht opnieuw opstarten. Als dit niet werkt, moet je de knop vervangen.
Iets blokkeert de knop
Wanneer de knop niet ingedrukt kan worden, zit er mogelijk iets onder dat hem omhoog houdt. Om dit te verhelpen, verwijder je de knop en controleer je of er niets onder vastzit. Bekijk deze handleiding om de knop te verwijderen. Mogelijk moet je het gebied eronder schoonmaken. Zodra het voldoende schoon is, klik je de knop weer op zijn plek. Als het nog steeds niet werkt, heb je een vervangend onderdeel nodig.
De knop ontbreekt
Als de thuisknop ontbreekt, vervang deze dan.
Het apparaat laadt niet op
Zelfs als het apparaat is aangesloten, laadt het niet op
De batterij van het apparaat is mogelijk defect en krijgt niet genoeg voltage om een bepaalde drempelwaarde te overschrijden. Zodra de batterij onder die waarde komt, laadt het apparaat helemaal niet meer op. Probeer de batterij opnieuw op te laden zoals getoond in deze video voor een tijdelijke oplossing, of probeer voor een meer levensvatbare en permanente oplossing de batterij te vervangen.
Er zit vuil in de oplaadpoort
Er kan vuil in de oplaadpoort zitten. Gebruik een tandenstoker, paperclip of ander klein voorwerp om eventueel opgehoopt vuil uit de poort te schrapen.
Defecte oplaadpoort
Als de oplaadpoort defect is, moet deze worden vervangen. Gebruik deze handleiding om deze te vervangen.
De camera werkt niet
De camera-app werkt niet of toont alleen een zwart beeld.
De software is beschadigd
De camera-applicatie is mogelijk beschadigd. Probeer een andere camera-applicatie te downloaden uit de Play Store. Een andere oplossing voor het probleem is om alle gegevens op te slaan en de tablet terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
De camera is defect
Als niets van dit alles werkt, kan de camera kapot zijn. Vervang in dat geval de camera met deze handleiding
13 opmerkingen
I have already replaced the charging port ribbon cable and battery. Although the tablet displays charging mode, the charging indicator is dropping. The tab's charger works OK, it charges my cell phone. I will try the recommended temporary solution but I believe, it has be a solution for this issue from Samsung, there are so many people reporting the same problem.
Miguel Uribe - Antwoord Deel
Check out the many YouTube videos on tablets not charging. I was told by Samsung that my tablet did not have a replaceable battery. I could not get it to charge changing cords, adapters, etc. I found one video that said scrub with toothbrush dampened in isopropyl alcohol. I then sprayed it with compressed air. It charged to 100% in 2 hours!
Robert Saxton - Antwoord Deel
Use this also on your smartphone or any similar device with a microUSB charging port. And don't forget the cables also.
What. does. it mean when. You. see. the battery. icon. with a !inside of. it? ?
Leon Williams - Antwoord Deel
Battery show s !inside, what. it. mean?
