Ga door naar hoofdinhoud
Wanneer uw GE vaatwasser volledig is geladen met vuile vaat en niet start. De cyclus maakt geen geluid, er is geen water en er branden geen lampjes. Controleer de volgende handleiding om hem weer aan de praat te krijgen.
Stopcontact uitgeschakeld of stroom losgekoppeld
Controleer of de stekker nog in het stopcontact zit en of de stekker niet nat is. Het GFCI-stopcontact kan direct op het stopcontact worden gereset voor het geval dat het is uitgeschakeld en niet meer oplicht. Test een ander apparaat — zoals een lamp — in het stopcontact of test de afvalvermaler in een ander stopcontact met een verlengsnoer om te verifiëren of het stopcontact niet het probleem is.
Stroomonderbreker doorgeslagen
Als de stroomonderbreker is doorgeslagen, zal uw afvalvermaler niet inschakelen vanwege een gebrek aan stroom. Zoek uw meterkast en kijk of er keukenschakelaars in de 'uit'- of half-doorgeslagen stand staan. Zet ze weer uit en aan.
Deurvergrendeling defect
De deur moet gedurende de gehele cyclus vergrendeld zijn. Een defecte deurvergrendeling kan voorkomen dat de vaatwasser draait wanneer de deur opent. Inspecteer de vergrendeling op gebroken onderdelen of vuil waar de deur contact maakt.
De elektronische schakelaar kan ook defect zijn. In sommige gevallen kan de microschakelaar onafhankelijk van het geheel worden getest en vervangen. Test op continuïteit door de schakelaar in te drukken. Een weerstandswaarde buiten 0-1Ω vereist vervanging.
Gebroken deursluiting of deurscharnier
Als de deur moeilijk opent of sluit, kunnen de deursluiting en het scharnier visueel worden geïnspecteerd. Inspecteer op een verbogen deursluiting of als de deur te snel opent. Vervang onderdelen indien nodig.
Doorgeslagen thermische zekering
Sommige machines hebben een thermische zekering om schade door oververhitting te voorkomen. De zekering kan zich bij het controlebord, de tank of de onderkant van de machine bevinden. Verwijder of isoleer de zekering door de elektrische aansluitingen te verwijderen en vervolgens test op continuïteit. Als de continuïteit 0-1Ω aangeeft, is deze in orde. In het geval dat u de zekering moet vervangen, is het de moeite waard om de continuïteit van de thermostaat en het verwarmingselement te controleren, aangezien het falen van deze onderdelen de zekering kan doen doorslaan. Bij kamertemperatuur moet de thermostaat achter de machine een weerstandswaarde tussen 0-1Ω hebben. Het verwarmingselement aan de onderkant van de machine moet een waarde tussen 0-50Ω hebben.
Defect touchpad
Als het display of bedieningspaneel verlicht is en de knoppen veranderen het display niet, dan is het touchpad of de bediening mogelijk defect. U kunt proberen eerst de lintkabel-aansluiting schoon te maken met een gum, hoewel het touchpad of het bedieningspaneel mogelijk moet worden vervangen.
Defecte afvoerpomp of circulatiepomp
Een nieuwe afvoerpomp zou er slechts enkele minuten over moeten doen om al het water uit uw vaatwasser te verwijderen. Als het langer duurt om het water te verwijderen of als er stilstaand water in de machine achterblijft, is dat een teken van een slechte pomp. Zacht gezoem, een knarsend of piepend geluid wijzen ook op een pompprobleem. Pompen kunnen zowel elektrisch als mechanisch defect raken. Sommige modellen vaatwassers kunnen aparte pompen hebben om het water af te voeren en te circuleren, dus controleer beide pompen. Deze pompen bevinden zich normaal gesproken aan de onderkant van uw vaatwasser.
Als uw vaatwasser water toevoegt, verwarmt en water afvoert, maar de vaat is niet schoon, dan is de circulatiepomp waarschijnlijk het probleem.
Mechanisch
Laten we naar onze vaatwasser luisteren.
Een luid zoemend geluid duidt op een geblokkeerde of vuile afvoerpomp of waspomp. Als de pomp vastzit, verwijder dan de verstopping. Mogelijk moet u de afvoerpomp vervangen als er geen verstoppingen zijn.
Een piepend of brommend geluid wijst op een falende waspomp. Zoek naar verstoppingen van de pomp en vervang de waspomp.
Een schurend geluid duidt op een beschadigde waaier of waaierblad dat langs het pomphuis schuurt. De waaier bevindt zich in de pomp en is wat het water door het systeem verplaatst. Het vervangen van de waaier in plaats van de hele pomp kan mogelijk zijn. Inspecteer de waaier. Als deze kapot is, vervang deze dan.
Een versleten afvoerpomp kan ook een gat, scheur of versleten lagers hebben, wat een lek veroorzaakt. Vervang in dit geval de afvoerpomp.
Elektrisch
Als geen van de bovenstaande geluiden hoorbaar is, koppel de afvoerpomp los van het systeem en test de continuïteit ervan. Als de gemeten impedantie in Ohm (Ω) tussen de aansluitingen 15-40Ω is, is uw afvoerpomp waarschijnlijk in orde.
Als de pomp alleen maar zoemt terwijl deze zou moeten draaien, moet mogelijk de gehele pompeenheid worden vervangen.
Controlebord defect
Het controlebord is verantwoordelijk voor elke werking van de vaatwasser. Controleer voordat u het volledige controlebord vervangt of het scherm en het touchpad werken. Controleer het bord op tekenen van verbranding of kortgesloten onderdelen.
Timer defect
Net als het controlebord kan de timer defect zijn en vervanging behoeven. Inspecteer het bord op tekenen van verbranding of kortgesloten onderdelen.
Ondersteunde modellen
Deze handleiding zou vaatwassers voor consumenten moeten dekken, inclusief deze serienummers:
DDW550B-45, DDW550B-48, DDW550B-55, DDW650B-45, DDW650B-48, GSD3100N00BB, GSD3100N00CC, GSD3100N00WW, GSD3115F00AA, GSD3160N00SS, GSD3260J00SS, GSD3410Z07AA, GSD3420Z07BB, GSD3430Z07WW, GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW, HDA3400GB, HDA3400GC, HDA3400GW, SD4920X66BB, WD26X10016
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 5,958
