Ga door naar hoofdinhoud
Wanneer je Frigidaire vaatwasser volledig gevuld is met vuile vaat en vervolgens het programma niet start, en er geen geluid, water of lichtjes zijn, bekijk dan de volgende handleiding om hem weer aan de praat te krijgen.
Stopcontact uitgeschakeld of stroom onderbroken
Controleer of de stekker nog goed in het stopcontact zit en of deze niet nat is. Het GFCI-stopcontact kan direct op het stopcontact zelf worden gereset als deze is uitgeschakeld en niet meer oplicht. Test een ander apparaat — zoals een lamp — in het stopcontact of test de voedselvermaler in een ander stopcontact met een verlengsnoer om te verifiëren of het probleem niet bij het stopcontact ligt.
Stroomgroep uitgeschakeld
Als de stroomgroep is uitgeschakeld, zal je voedselvermaler niet aangaan door gebrek aan stroom. Zoek je stoppenkast en kijk of er keukenschakelaars in de 'uit'- of half-uitgeschakelde stand staan. Zet ze weer uit en aan.
Deurvergrendeling defect
De deur moet gedurende het gehele programma vergrendeld zijn. Een defecte deurvergrendeling kan voorkomen dat de vaatwasser draait wanneer de deur opent. Inspecteer de vergrendeling op gebroken onderdelen of vuil op de plek waar de deur contact maakt.
De elektronische schakelaar kan ook defect zijn. In sommige gevallen kan de microschakelaar onafhankelijk van de behuizing worden getest en vervangen. Test op continuïteit door de schakelaar in te drukken. Een weerstandswaarde buiten de 0-1Ω betekent dat vervanging nodig is.
Kapotte deursluiting of deurscharnier
Als de deur moeilijk opent of sluit, kunnen de deursluiting en het scharnier visueel worden geïnspecteerd. Inspecteer op een verbogen deursluiting of als de deur te snel opent. Vervang onderdelen indien nodig.
Doorgebrande thermische zekering
Sommige machines hebben een thermische zekering om schade door oververhitting te voorkomen. De zekering bevindt zich mogelijk bij het controlebord, de tank of aan de onderkant van de machine. Verwijder of isoleer de zekering door de elektrische aansluitingen los te koppelen en vervolgens te testen op continuïteit. Als de continuïteit 0-1Ω aangeeft, is deze in orde. Mocht je de zekering moeten vervangen, dan is het de moeite waard om de continuïteit van de thermostaat en het verwarmingselement te controleren, aangezien het falen van deze onderdelen de zekering kan laten doorbranden. Bij kamertemperatuur moet de thermostaat achter de machine een weerstandswaarde tussen 0-1Ω hebben. Het verwarmingselement aan de onderkant van de machine moet een waarde tussen 0-50Ω hebben.
Defect touchpad
Als het display of bedieningspaneel verlicht is en het indrukken van de knoppen de displayweergave niet verandert, is het touchpad of de besturing mogelijk defect. Je kunt proberen de lintkabel-aansluiting eerst schoon te maken met een gum, hoewel het touchpad of het bedieningspaneel wellicht moet worden vervangen.
Defecte afvoer- of circulatiepomp
Een nieuwe afvoerpomp zou er slechts enkele minuten over moeten doen om al het water uit je vaatwasser te pompen. Als het langer duurt om het water te verwijderen of als er water in de machine blijft staan, is dat een teken van een slechte pomp. Zacht gezoem, knarsende of piepende geluiden wijzen ook op een pompprobleem. Pompen kunnen zowel elektrisch als mechanisch defect raken. Sommige modellen vaatwassers hebben mogelijk aparte pompen voor het afvoeren en circuleren van het water, dus controleer beide pompen. Deze pompen bevinden zich normaal gesproken aan de onderkant van je vaatwasser.
Als je vaatwasser wel water toevoegt, verwarmt en leegpompt, maar de vaat niet schoon wordt, dan is de circulatiepomp waarschijnlijk de boosdoener.
Mechanisch
Laten we naar onze vaatwasser luisteren.
Een luid zoemend geluid duidt op een geblokkeerde of vuile afvoerpomp of waspomp. Als de pomp vastzit, verwijder de blokkade. Je moet wellicht de afvoerpomp vervangen als er geen blokkades zijn.
Een piepend of brommend geluid wijst op een falende waspomp. Zoek naar blokkades bij de pomp en vervang de waspomp.
Een schurend geluid suggereert een beschadigde waaier of waaierblad dat tegen het pomphuis schuurt. De waaier bevindt zich in de pomp en zorgt ervoor dat het water door het systeem wordt verplaatst. Het vervangen van de waaier in plaats van de hele pomp kan mogelijk zijn. Inspecteer de waaier. Als deze kapot is, vervang hem dan.
Een versleten afvoerpomp kan ook een gat, barst of versleten lagers hebben, wat een lek veroorzaakt. Vervang in dit geval de afvoerpomp.
Elektrisch
Als geen van de bovenstaande geluiden hoorbaar is, koppel de afvoerpomp dan los van het systeem en test de continuïteit ervan. Als de gemeten impedantie in Ohm (Ω) tussen de aansluitingen 15-40Ω is, dan is je afvoerpomp waarschijnlijk in orde.
Als de pomp alleen maar zoemt wanneer deze zou moeten draaien, moet mogelijk de gehele pompconstructie worden vervangen.
Defect controlebord
Het controlebord is verantwoordelijk voor elke vaatwasserfunctie. Controleer of het scherm en touchpad werken voordat je het hele controlebord vervangt. Inspecteer het bord op tekenen van verbranding of kortgesloten componenten.
Timer defect
Net als het controlebord, kan de timer defect zijn en aan vervanging toe zijn. Inspecteer het bord op tekenen van verbranding of kortgesloten componenten.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 5,069
