Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De papiervernietiger gaat niet aan
Je zet de schakelaar aan, maar er gebeurt niets.
Aangesloten op het stopcontact
Als er geen stroom is, controleer dan of de papiervernietiger is aangesloten op het stopcontact. Er kan ook iets mis zijn met het netsnoer en dit moet worden vervangen.
Defect stopcontact
Als de papiervernietiger op een stopcontact is aangesloten maar niet aangaat, test het stopcontact dan door er een ander apparaat op aan te sluiten. Als het andere apparaat ook niet werkt, probeer dan een ander stopcontact.
Netsnoer zit los bij de papiervernietiger
Het netsnoer is niet volledig aangesloten op de papiervernietiger. Het netsnoer is beschadigd en levert geen stroom aan de motor.
Defecte aan-uitschakelaar
De aan-uitschakelaar werkt niet naar behoren.
Schakelaar zit vast in één stand
Open het apparaat om de nodige technische reparaties uit te voeren. Bekijk de Schakelaarvervanging en Moederbordvervanging reparatiehandleidingen voor meer details over het vervangen.
Papiervernietiger versnippert niet
Je voert papier in de invoer, maar er gebeurt niets.
Papiervernietiger correct bevestigd op de opvangbak
De papiervernietiger kan op slechts één manier op de opvangbak worden bevestigd. Aan de onderkant van de papiervernietiger zit een veiligheidsschakelaar die de beveiliging deactiveert wanneer deze op de opvangbak is geplaatst, zodat je kunt versnipperen.
Defecte invoersensor
In de invoersleuf zit een witte plastic wig. Wanneer deze wig wordt ingedrukt, stuurt deze een signaal naar de motor en begint het versnipperen. Als deze wig niet zichtbaar is wanneer er geen papier wordt versnipperd, zit deze vast in het apparaat. Dit kan worden verholpen door de papiervernietiger te openen en de veer of de gehele wigeenheid te vervangen. Als de wig wel zichtbaar is maar de papiervernietiger niet activeert, moet het hele mechanisme worden vervangen. De Invoersensorvervanging en Triggerunitvervanging reparatiehandleidingen zouden moeten helpen bij het identificeren en oplossen van dit probleem.
Bak van de papiervernietiger moet worden geleegd
Als de opvangbak te vol is, kun je de papiervernietiger niet goed op de bak plaatsen. Zoals hierboven vermeld: als de papiervernietiger niet correct op de opvangbak is bevestigd, wordt de beveiliging aan de onderkant van de papiervernietiger niet gedeactiveerd.
Stopt halverwege met versnipperen
De papiervernietiger stopt halverwege het versnipperen
Papierstoring
Er kan te veel papier of er kunnen te veel creditcards tegelijk in de papiervernietiger zijn gestopt. Probeer de draairichting van de wielen om te keren met de aan-, uit- en retourschakelaar bovenop de papiervernietiger. Als dat niet werkt, verwijder dan de obstructie uit de snijwielen en probeer het opnieuw. Als de papiervernietiger nog steeds vastloopt, is het verwijderen van de snijwielen noodzakelijk. Volg de Tandwiel- en asdemontage reparatiehandleiding om de obstructie te verwijderen.
Kapot tandwiel
Als de motor van de papiervernietiger draait maar de wielen niet, is er mogelijk een tandwiel kapot. Open de motorbehuizing om dit te verhelpen en vervang het kapotte tandwiel. Hier is een reparatiehandleiding om je bij dit proces te helpen.
Papiervernietiger raakt oververhit
De papiervernietiger is erg heet
Overmatig gebruik
Deze papiervernietiger mag slechts 3 minuten achter elkaar worden gebruikt, met 5 minuten rust tussen de sessies. Het niet opvolgen van deze procedure veroorzaakt warmteontwikkeling. Het smeermiddel in de papiervernietiger kan ook te laag zijn. Dit wordt verholpen door de behuizing te openen en het systeem opnieuw te smeren. Gebruik deze Behuizing van de papiervernietiger demontagehandleiding om het apparaat te demonteren tot het onderdeel dat je nodig hebt.
Brommend geluid
Als er een abnormaal brommend of bonkend geluid uit de papiervernietiger komt, is er hoogstwaarschijnlijk iets kapot in de interne systemen. Open de behuizing van de papiervernietiger en zoek naar zichtbare problemen met de tandwielen, de as of de bedrading van de papiervernietiger. Hier is een volledige demontage van de Behuizing van de papiervernietiger
Gebogen as
Een gebogen as veroorzaakt een schurend of krijsend geluid. Als de as van de motor is verbogen, probeer deze dan recht te buigen. Als rechtbuigen niet werkt, is een vervangende as of motoreenheid nodig. Gebruik deze Asvervanging reparatiehandleiding voor hulp.
Rook uit de papiervernietiger
Dit kan worden veroorzaakt door kortsluiting of door te veel belasting van de motoreenheid. Stop onmiddellijk met het gebruik van de papiervernietiger. Probeer na 30 minuten de papiervernietiger opnieuw te gebruiken. Als de papiervernietiger blijft roken, open dan de behuizing en bepaal de oorzaak. Hoogstwaarschijnlijk is het een defecte motoreenheid. Dit kan worden verholpen door de motoreenheid te vervangen of te repareren.
Austin Roudebush
91 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - Antwoord Deel
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - Antwoord Deel
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - Antwoord Deel
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - Antwoord Deel
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 48,197
