Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de behuizing van de Fellowes T7CM papierversnipperaar demonteert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Controleer of de stekker van de papierversnipperaar niet in het stopcontact zit.
Verwijder de papierversnipperaar van de opvangbak en leg deze met de zilveren kant naar beneden op een vlakke ondergrond.
Zet de opvangbak opzij, aangezien je deze voor de rest van de demontage niet meer nodig hebt.
Draai de papierversnipperaar met de zilveren kant naar beneden en plaats deze op een vlakke, egale ondergrond.
Verwijder het etiket van de fabrikant om toegang te krijgen tot het verborgen schroefgat.
Zoek alle vijf de schroeven van de behuizing en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier. De schroeven bevinden zich binnen de vijf gemarkeerde cirkels op de foto. De schroeven hebben een lengte van 18 mm en een kopdiameter van 5 mm.
Open de behuizing zoals afgebeeld om te voorkomen dat de bedrading in de knoop raakt of beschadigd raakt.
Let op hoe de trekkerconstructie bevestigd is voordat u deze verwijdert.
De trekkerconstructie is één onderdeel en zou in zijn geheel moeten loskomen met weinig tot geen kracht.
Verwijder de trekkerconstructie.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
-Group 1 Recommendations-
Use Caution - Should use the 'Caution' bullet. (Click on the bullet to change bullets)
Take note - Should use the 'Note' bullet.
Second to last bullet on the last step - Should be a note because it is not stating a step, it is a note or reminder for the user.
