Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Moederbord vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
1.555
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 - 4 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Niet-overeenkomende vereisten
Deze handleiding heeft geen goede handleiding voor de vereiste stappen. Zoek naar de ideale overeenkomst of schrijf er zelf een!
Toeristische route
De procedure van deze handleiding is niet de meest efficiënte manier om de taak uit te voeren, maar kan nog steeds nuttig zijn in bepaalde omstandigheden.
Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord in de Fellowes T7CM vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Moederbord vervangen, Vervanging van de behuizing en trekker van de Fellowes T7CM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de stekker van de papierversnipperaar niet in het stopcontact zit.
      • Verwijder de papierversnipperaar van de opvangbak en leg deze met de zilveren kant naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Zet de opvangbak opzij, aangezien je deze voor de rest van de demontage niet meer nodig hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de papierversnipperaar met de zilveren kant naar beneden en plaats deze op een vlakke, egale ondergrond.
      • Verwijder het etiket van de fabrikant om toegang te krijgen tot het verborgen schroefgat.
      • Zoek alle vijf de schroeven van de behuizing en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier. De schroeven bevinden zich binnen de vijf gemarkeerde cirkels op de foto. De schroeven hebben een lengte van 18 mm en een kopdiameter van 5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, trek je de behuizing langzaam uit elkaar.
      • Als de behuizing niet loslaat, beweeg je het bovenste deel van de behuizing voorzichtig heen en weer ten opzichte van het onderste deel.
      • Wees voorzichtig tijdens deze procedure om beschadiging van de interne onderdelen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open de behuizing zoals afgebeeld om te voorkomen dat de bedrading in de knoop raakt of beschadigd raakt.
      • Let op hoe de trekkerconstructie bevestigd is voordat u deze verwijdert.
      • De trekkerconstructie is één onderdeel en zou in zijn geheel moeten loskomen met weinig tot geen kracht.
      • Verwijder de trekkerconstructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Moederbord vervangen, Aan/uit/terugloop-schakelaar: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai beide schroeven uit de Printplaat van de schakelaar. Til de Printplaat van het apparaat af. De schroeflengte is 10 mm en de kopdiameter is 6 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic schakelaarbehuizing.
      • Nadat de plastic behuizing is verwijderd, kan de schakelaar worden vervangen.
      • Wees tijdens het vervangen van de schakelaar voorzichtig met de veren die zich aan de binnenkant bevinden. Deze kunnen losraken en zoekraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Moederbord vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Moederbord vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer de draden van het moederbord. Leer hier meer over het solderen van componenten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nadat alle bedrading is verwijderd, kan het moederbord eenvoudig worden opgetild en verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
John Wisthoff
487 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 1,555
