Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Niet-overeenkomende vereisten
Deze handleiding heeft geen goede handleiding voor de vereiste stappen. Zoek naar de ideale overeenkomst of schrijf er zelf een!
Toeristische route
De procedure van deze handleiding is niet de meest efficiënte manier om de taak uit te voeren, maar kan nog steeds nuttig zijn in bepaalde omstandigheden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de triggersensor in de Fellowes T7CM papiervernietiger verwijdert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Controleer of de stekker van de papierversnipperaar niet in het stopcontact zit.
Verwijder de papierversnipperaar van de opvangbak en leg deze met de zilveren kant naar beneden op een vlakke ondergrond.
Zet de opvangbak opzij, aangezien je deze voor de rest van de demontage niet meer nodig hebt.
Draai de papierversnipperaar met de zilveren kant naar beneden en plaats deze op een vlakke, egale ondergrond.
Verwijder het etiket van de fabrikant om toegang te krijgen tot het verborgen schroefgat.
Zoek alle vijf de schroeven van de behuizing en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier. De schroeven bevinden zich binnen de vijf gemarkeerde cirkels op de foto. De schroeven hebben een lengte van 18 mm en een kopdiameter van 5 mm.
Open de behuizing zoals afgebeeld om te voorkomen dat de bedrading in de knoop raakt of beschadigd raakt.
Let op hoe de trekkerconstructie bevestigd is voordat u deze verwijdert.
De trekkerconstructie is één onderdeel en zou in zijn geheel moeten loskomen met weinig tot geen kracht.
Verwijder de trekkerconstructie.
Verwijder de draadhouder. Dit is een klein, vastgeschroefd plastic onderdeel dat de bedrading op zijn plaats houdt. De schroeflengte is 10 mm en de kopdiameter is 6 mm.
Wees voorzichtig bij het optillen van de mesbehuizing uit de behuizing.
Waarschuwing: Scherpe voorwerpen zijn nu blootgesteld.
Plaats de mesbehuizing dicht bij de behuizing om te zorgen dat de aangesloten bedrading niet beschadigd raakt en dat deze vast blijft zitten aan de behuizing.
Verwijder de schroeven die de invoersensor op zijn plaats houden. De schroeflengte is 10 mm en de kopdiameter is 6 mm.
Til de sensor op en verwijder deze.
Vervang de defecte sensor door een nieuwe sensor.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
