Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fellowes T7CM asvervanging
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
1.952
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding laat zien hoe je de assen in de Fellowes T7CM verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Fellowes T7CM asvervanging, Vervanging van de behuizing en trekker van de Fellowes T7CM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de stekker van de papierversnipperaar niet in het stopcontact zit.
      • Verwijder de papierversnipperaar van de opvangbak en leg deze met de zilveren kant naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Zet de opvangbak opzij, aangezien je deze voor de rest van de demontage niet meer nodig hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fellowes T7CM asvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de papierversnipperaar met de zilveren kant naar beneden en plaats deze op een vlakke, egale ondergrond.
      • Verwijder het etiket van de fabrikant om toegang te krijgen tot het verborgen schroefgat.
      • Zoek alle vijf de schroeven van de behuizing en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier. De schroeven bevinden zich binnen de vijf gemarkeerde cirkels op de foto. De schroeven hebben een lengte van 18 mm en een kopdiameter van 5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fellowes T7CM asvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, trek je de behuizing langzaam uit elkaar.
      • Als de behuizing niet loslaat, beweeg je het bovenste deel van de behuizing voorzichtig heen en weer ten opzichte van het onderste deel.
      • Wees voorzichtig tijdens deze procedure om beschadiging van de interne onderdelen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fellowes T7CM asvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open de behuizing zoals afgebeeld om te voorkomen dat de bedrading in de knoop raakt of beschadigd raakt.
      • Let op hoe de trekkerconstructie bevestigd is voordat u deze verwijdert.
      • De trekkerconstructie is één onderdeel en zou in zijn geheel moeten loskomen met weinig tot geen kracht.
      • Verwijder de trekkerconstructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fellowes T7CM asvervanging, Tandwiel en as: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fellowes T7CM asvervanging, Tandwiel en as: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven waarmee de interne behuizing aan de externe behuizing is bevestigd. De schroeflengte is 18 mm en de kopdiameter is 5 mm.
      • Verwijder de interne behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fellowes T7CM asvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de toevoersensor door de enkele schroef los te draaien waarmee deze vastzit. De schroef is 10 mm lang en de kop heeft een diameter van 6 mm.
      • Deze stap is wellicht onnodig, maar het voorkomt dat de sensor beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fellowes T7CM asvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fellowes T7CM asvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes schroeven op de tandwielkast.
      • Verwijder het deksel van de tandwielkast om de tandwielen bloot te leggen.
      • De schroeflengte is 34 mm en de kopdiameter is 7 mm.
      • De schroeflengte is 26 mm en de kopdiameter is 7 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fellowes T7CM asvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fellowes T7CM asvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fellowes T7CM asvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tandwielen.
      • Voor het grotere tandwiel in het midden is mogelijk een schroevendraaier nodig om het los te wrikken.
      • Verwijder de tandwielhouder door de twee schroeven los te draaien die deze op zijn plek houden. De schroeflengte is 14 mm en de kopdiameter is 5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fellowes T7CM asvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fellowes T7CM asvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de pen om de behuizing van de assen te trekken.
      • Verwijder de behuizing om de assen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fellowes T7CM asvervanging, As: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen bevestigingsonderdeel dat de twee assen bij elkaar houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fellowes T7CM asvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De assen kunnen nu uit elkaar worden getrokken en eventuele obstructies tussen of op elk van de assen kunnen worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michael Aldrich
686 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,952
