Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Dit lijkt misschien triviaal, maar je computer opnieuw opstarten is het eerste wat je moet doen. Dit lost vaak onschuldige problemen op.
  • Controleer je oplaadbron. Zorg ervoor dat de stroombron (stopcontact of stekkerdoos) correct werkt. Sluit een ander apparaat aan of probeer een ander stopcontact om dit te verifiëren.
  • Start je laptop opnieuw op. Er is een goede reden dat dit de basis van Probleemoplossing is. Je laptop correct opnieuw opstarten (in plaats van door een crash of harde uitschakeling) voltooit lopende reparaties en start alle systeemservices opnieuw op. Gebruik de optie voor opnieuw opstarten in het Startmenu.
  • Verwijder alle randapparatuur. Dit geldt voor alles wat op je laptop is aangesloten: flashdrives, USB-hubs, schermkabels, dongles, letterlijk alles behalve de oplader.
Defecte stroombron
Sommige laptopopladers lichten op wanneer je ze aansluit op het stroomnet (er brandt meestal een led op de voedingsblok of rond de punt van de (kabel)aansluiting).
  • Inspecteer de stroomkabel en de (kabel)aansluiting op zichtbare schade, slijtage of losse verbindingen. Als je een oplader met een cilindrische (kabel)aansluiting hebt, controleer dan of de pin in de cilinder niet verbogen of beschadigd is.
  • Probeer een nieuwe of gegarandeerd werkende oplader. Gebruik eventueel je oplader met een andere compatibele Dell laptop. Werkt een andere oplader wel? Dan is het tijd voor een nieuwe. Als die van jou wel op een andere laptop werkt, heb je pech, maar dan zal het niet zo makkelijk zijn.
  • Sommige Dell Inspiron-laptops laden op via USB-C en via hun eigen specifieke DC-aansluiting. Zelfs een oplader met een laag wattage kan ander gedrag uitlokken. Als dit werkt, is een nieuwe oplader nodig.
    • Niet alle USB-C-poorten ondersteunen opladen; sommige Dell laptops beperken één USB-C- of Thunderbolt-poort als de aangewezen oplaadpoort, vaak gemarkeerd door een icoontje (bijv. ⚡ of een logo van een stekker).
    • Als een USB-C-oplader werkt maar de originele oplader niet, kan dit wijzen op een defecte oplaadpoort in plaats van op de oplader.
Verouderd besturingssysteem of softwareproblemen
Soms ligt het aan het besturingssysteem van je apparaat. In andere gevallen kunnen verouderde of beschadigde software of drivers het opladen verstoren. Hier zijn een aantal zaken die je moet controleren.
  • Controleer de energie-instellingen van je apparaat. Zorg ervoor dat niets het opladen van je apparaat beïnvloedt.
  • Controleer op software-updates. Je moet mogelijk je software updaten om dit probleem op te lossen als deze verouderd is. Zorg ervoor dat je alle openstaande updates voor je besturingssysteem installeert.
  • Verwijder de batterijdrivers via Apparaatbeheer en installeer ze opnieuw. Het opnieuw installeren van je drivers zou problemen moeten oplossen die het opladen van je apparaat beïnvloeden.
  • Voer een harde reset uit op je laptop. Dit houdt in dat je hem uitschakelt, de oplader loskoppelt en de aan-/uitknop 15-20 seconden ingedrukt houdt.
Defecte batterij
Batterijen zijn verraderlijk. Ze falen vaak vanwege hun "verbruikbare" aard. Hoewel ze meestal langzaam achteruitgaan en de gebruiksduur afneemt, kan een kapotte batterij weigeren te worden herkend of opgeladen.
  • Koppel de batterij los en probeer het apparaat aan te zetten. De meeste Dell laptops starten zonder batterij op. Als hij opstart, is de batterij waarschijnlijk het probleem.
  • Controleer op visuele tekenen van ouderdom, opzwellen of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich uiten in problemen met het gebruik van het trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze onderdelen.
  • Reset de batterij van je apparaat. Dit houdt meestal in dat je een combinatie van toetsen indrukt en vasthoudt; raadpleeg de gebruikershandleiding van je laptop voor instructies.
  • Vervang je batterij als de bovenstaande suggesties niet werken, vooral als je je laptop al vele jaren gebruikt. Batterijdegradatie is onvermijdelijk. Je kunt de gezondheid van je batterij controleren. Dit varieert echter per besturingssysteem. Sommige Dell laptopmodellen maken dit makkelijker dan andere, en iFixit maakt het eenvoudig om een reservebatterij te vinden.
LET OP: Afhankelijk van de leeftijd en het besturingssysteem van de laptop en het moment waarop je de batterij vervangt, kan Dell in het BIOS detecteren en blokkeren van batterijen van derden. Dit heeft met name invloed op nieuwere modellen en slechte imitaties van de originele batterij totdat er goede imitaties beschikbaar zijn die het BIOS om de tuin leiden. Als het systeem een batterij van derden detecteert en de laptop het opladen stopt, verschillen de oplossingen enigszins. Bij sommige laptops kan de batterij worden losgekoppeld en opnieuw worden verbonden, terwijl bij andere de ACPI Windows-driver verwijderd en opnieuw geïnstalleerd moet worden als deze ook in Windows wordt geblokkeerd vanwege een blokkade op BIOS-niveau.
Defecte oplaadpoort
Dell gebruikt twee belangrijke stroomingangsaansluitingen: de ouderwetse cilinder en USB-C. In beide gevallen is de cilindrische (kabel)aansluiting een veelvoorkomend storingspunt en de toevoerweg voor stroom naar het systeem.
  • Voer een grondige visuele inspectie van de oplaadpoort uit. Gebruik een zaklamp voor de binnenkant van USB-C-poorten. Het is een makkelijk toegangspunt voor vloeistoffen en corrosie kan hier onopgemerkt aanwezig zijn.
  • Beweeg de kabel voorzichtig om te zien of je een betere verbinding krijgt. Als de oplaadpoort los zit, is er mogelijk niet genoeg contact om energie over te dragen. Of er is helemaal geen contact. Dit vereist meestal een Dell Inspiron Series Ports.
  • Controleer op tekenen van corrosie of verbranding. Als er iets twijfelachtig uitziet, open het apparaat en haal het betreffende onderdeel eruit voor een betere inspectie. Vooral USB-C-poorten profiteren van dit soort inspectie.
    • Morsen beschadigt vaak USB-C-poorten. Zelfs als de vloeistof niet in het binnenste van het apparaat doordringt, kan corrosie in de oplaadpoort voor problemen zorgen.
    • Cilindrische (kabel)aansluitingen zijn gevoeliger voor verbogen pinnen of kapotte plastic onderdelen. Als je oplaadpoort los aanvoelt, is dit waarschijnlijk de oorzaak.
  • Als je vaststelt dat dit het probleem is, vervang dan de oplaadpoort. In veel gevallen is het een modulair onderdeel, maar als het op het moederbord is gemonteerd—zoals bij een USB-C-poort—heb je enige vaardigheden op het gebied van solderen nodig om door te gaan (of je moet het hele bord vervangen).
Schade aan moederbord
Als alle bovenstaande tips niet hebben gewerkt, is er waarschijnlijk een probleem met het moederbord van je laptop. Schade aan de oplaadcircuits kan ook optreden als secundair probleem bij een defecte batterij, oplader of USB-C-oplaadpoort.
  • Inspecteer het moederbord van de laptop op tekenen van fysieke schade, zoals verbrande onderdelen, vloeistofresten, corrosie of andere zichtbare problemen.
  • Als de onderdelen op je moederbord niet goed werken, zul je waarschijnlijk een reservebord moeten aanschaffen.
  • Printplaten kunnen vaak worden gerepareerd door een deskundige technicus met ervaring in solderen (of microsolderen). Als je denkt dat je dit niet zelf kunt doen, vraag dan advies bij je lokale reparatiewerkplaats.
Gerelateerde pagina's
Jordan Coburn
1.925 Reputatie
0 handleidingen geschreven
jcobu Lid van jcobu
Community
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 4,412
