Ga door naar hoofdinhoud
Hoe frustrerend is het als je problemen met je koffiezetapparaat moet oplossen voordat je je eerste bakkie van de dag op hebt. Laten we ons eens verdiepen in deze probleemoplossingspagina zodat je 's ochtends je kopje koffie weer kunt zetten en de dag goed kunt beginnen.
Hoewel deze pagina in eerste instantie gericht is op automatische koffiezetapparaten, is het voor elk apparaat relevant om de juiste onderhouds- en reinigingspraktijken uit te voeren. Volg de instructies in deze handleiding om te zien hoe je je koffiezetapparaat schoon houdt en vervang tijdig de filters.
Als je zacht water gebruikt, raden we je aan je machine elke 3 maanden met een 1:1 oplossing van azijn en water of een citroenzuurhoudend ontkalker te reinigen; bij gebruik van hard water raden we je aan je apparaat iedere maand schoon te maken.
Verstopte leidingen
Hoewel regelmatig schoonmaken helpt om verstopping door mineralen te voorkomen, kan er toch opbouw ontstaan. Verwijder de bodemplaat om bij de waterleidingen te komen. De slangen kunnen dan worden verwijderd en worden geïnspecteerd op afzettingen. Reinig ze met water en zeep en een kleine borstel.
Dit is ook het moment om de kogelklep te inspecteren. Deze klep laat vloeistof naar voren bewegen, maar niet naar achteren, en kan op twee manieren worden getest. Als je de klep schudt, weet je of de kogel vrij is en dat is een goed teken dat hij werkt. Als je de klep verwijdert en alleen lucht in één richting kunt blazen, weet je ook dat de klep nog steeds werkt. Als je niet in beide richtingen kunt blazen, maak je de kogel schoon en monteer je de klep opnieuw of vervang je deze.
Kapotte thermostaat
De thermostaat is een veiligheidsschakelaar die het verwarmingselement elektronisch bekrachtigt terwijl er water in de tank zit en het circuit uitschakelt of opent als het water op is en het element dus alleen zichzelf aan het verwarmen is. Haal de stekker uit het stopcontact, pak een multimeter en open de onderkant. Als de continuïteit van de thermostaat open is, moet hij worden vervangen.
Gesprongen zekering
Als de thermostaat gesloten is, zoek je de zekering en test je die. De zekering is een veiligheidsvoorziening die ontworpen is om uit te vallen in het geval van een op hol geslagen thermostaat. Als de zekering open is, vervang je de zekering.
Relevante pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 329
Altijd: 16,843
