Ga door naar hoofdinhoud
Hoe frustrerend is het als je problemen met je koffiezetapparaat moet oplossen voordat je je eerste bakkie van de dag op hebt. Laten we ons eens verdiepen in deze probleemoplossingspagina zodat je 's ochtends je kopje koffie weer kunt zetten en de dag goed kunt beginnen.
Hoewel deze pagina in eerste instantie gericht is op automatische koffiezetapparaten, is het voor elk apparaat relevant om de juiste onderhouds- en reinigingspraktijken uit te voeren. Volg de instructies in deze handleiding om te zien hoe je je koffiezetapparaat schoon houdt en vervang tijdig de filters.
Als je zacht water gebruikt, raden we je aan je machine elke 3 maanden met een 1:1 oplossing van azijn en water of een citroenzuurhoudend ontkalker te reinigen; bij gebruik van hard water raden we je aan je apparaat iedere maand schoon te maken.
Aan-uitschakelaar
Voordat je het koffiezetapparaat uit elkaar haalt, controleer je de werking van de aan-uitschakelaar door deze aan en uit te zetten.
Onvoldoende watertoevoer
Je koffiezetapparaat werkt niet zonder water. Open het bovenste deksel van het koffiezetapparaat en controleer of er genoeg water is om koffie te zetten. Er zit ook een waterpeilmeter aan de voorkant van de koffiekan die aangeeft hoeveel water er in het apparaat zit. Als er niet genoeg water in zit, voeg je meer water toe en probeer je opnieuw te zetten.
De plaatsing van het filter
Het is mogelijk dat je koffiezetapparaat niet werkt omdat het filter niet goed geplaatst of uit balans is. Open het bovendeksel van het apparaat en plaats het filter opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, is het filter misschien misvormd en moet het worden vervangen.
Als dit het probleem is, zoek dan een nieuw filter bij de dichtstbijzijnde winkel voor huishoudelijke apparatuur.
Het koffiezetapparaat is vuil
Als je machine niet aangaat, is het mogelijk verstopt geraakt door de opbouw van mineralen in het kraanwater. Vul de koffiepot met 5 kopjes witte azijn en houd de startknop 2-3 minuten ingedrukt. Wanneer het koffiezetapparaat warm begint te worden, giet je de azijn door het filter. Spoel het apparaat vervolgens uit met water en probeer nog een kan koffie te zetten.
Verstopte leidingen
Hoewel regelmatig schoonmaken helpt om verstopping door mineralen te voorkomen, kan er toch afzetting ontstaan. Een verstopte machine kan het water niet verplaatsen en geen koffie zetten. Verwijder de bodemplaat om bij de waterleidingen te komen. De slangen kunnen dan worden verwijderd en worden geïnspecteerd op afzetting. Maak de leidingen indien nodig schoon met water en zeep en een kleine borstel.
Dit is ook het moment om de kogelklep te inspecteren. Deze klep laat vloeistof naar voren maar niet naar achteren bewegen en kan op twee manieren worden getest. Door de klep te schudden weet je of de kogel vrij is en is dit een goed teken dat hij werkt. Als je de klep verwijdert en alleen lucht in één richting kunt blazen, betekent dit ook dat de klep nog steeds werkt. Als je niet in beide richtingen kunt blazen, maak je de kogel eerst schoon en plaats je daarna de klep terug.
Kapotte knop
Een knop kan bij het aanzetten van de machine kapot zijn gegaan. In dat geval functioneert de knop niet meer en zul je deze moeten vervangen.
Voedingskabel is kapot of de verbinding is niet goed
Het is mogelijk dat het apparaat niet goed werkt door een gebrek aan stroom. Controleer de elektriciteitskast in je huis en controleer of het circuit aan staat en werkt. Als het uitgeschakeld is, reset dan de stroomonderbreker. Als het apparaat nog steeds niet goed werkt, moet je mogelijk het netsnoer vervangen. Dit kun je met behulp van deze handleiding doen.
Kapotte thermostaat of doorgebrande zekering
De thermostaat is een veiligheidsschakelaar die het verwarmingselement elektronisch aanstuurt terwijl er water in de tank zit en het circuit uitschakelt of opent als het water op is en het element dus alleen zichzelf verwarmt. Haal de stekker uit het stopcontact, pak een multimeter en open de onderkant. Als het circuit van de thermostaat open is, moet hij vervangen worden.
Als het circuit van de thermostaat gesloten is, zoek dan de zekering en test deze. De zekering is een veiligheidsvoorziening die ontworpen is om uit te vallen in het geval van een op hol geslagen thermostaat. Als de zekering geklapt is, vervang dan de zekering.
Gerelateerde pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 104
Afgelopen 30 dagen: 471
Altijd: 30,108
