Ga door naar hoofdinhoud
Hoe frustrerend is het als je problemen met je koffiezetapparaat moet oplossen voordat je je eerste bakkie van de dag op hebt. Laten we ons eens verdiepen in deze probleemoplossingspagina zodat je 's ochtends je kopje koffie weer kunt zetten en de dag goed kunt beginnen.
Hoewel deze pagina in eerste instantie gericht is op automatische koffiezetapparaten, is het voor elk apparaat relevant om de juiste onderhouds- en reinigingspraktijken uit te voeren. Volg de instructies in deze handleiding om te zien hoe je je koffiezetapparaat schoon houdt en vervang tijdig de filters.
Als je zacht water gebruikt, raden we je aan je machine elke 3 maanden met een 1:1 oplossing van azijn en water of een citroenzuurhoudend ontkalker te reinigen; bij gebruik van hard water raden we je aan je apparaat iedere maand schoon te maken.
Apparaat loopt over
Het filtermandje loopt over en in plaats van een pot koffie moet je de rotzooi opruimen.
Het filter is niet goed geplaatst
Zorg ervoor dat de filterhouder correct op het koffiezetapparaat bevestigd is. Het deksel moet gemakkelijk sluiten en de lipjes moeten in de juiste gaatjes passen.
Te veel koffie
Het is mogelijk dat je te veel koffie in het filter hebt gedaan, waardoor het filter verstopt raakt en er niet genoeg water door kan stromen. Verwijder alle koffie en probeer het opnieuw met de aangegeven hoeveelheid gemalen koffie.
De koffiepot is verkeerd geplaatst
De glazen koffiepot is mogelijk niet goed uitgelijnd met de verwarmingsplaat. Plaats de koffiepot zo dat deze in het midden van de verwarmingsplaat staat en probeer vervolgens opnieuw koffie te zetten.
De uitloop is kapot of beschadigd
Er kan zich kalkaanslag in de tuit van het filter naar de koffiepot hebben opgehoopt, of deze is beschadigd geraakt, waardoor het water niet lekker de pot in kan stromen.
Er ligt water rondom het koffiezetapparaat
Je vindt voortdurend water onder je koffiezetapparaat.
Er zit een barst in de koffiepot
Controleer je koffiepot op barsten! Scheuren zorgen ervoor dat de koffie overal terechtkomt waar je die niet wilt hebben.
Je gebruikt te veel water
Het probleem kan zijn dat je gewoon te veel water gebruikt om je koffie te zetten. Zoek de meter die aangeeft hoeveel water je erin hebt gegoten, en zorg dat er niet meer in zit dan de hoeveelheid voor 12 kopjes.
De slangen zijn losgeraakt of beschadigd
Aangezien hoge temperatuurslangen in de bodem van de machine los kunnen komen of beschadigd kunnen zijn door beweging of intensief gebruik, moet je controleren of de slangen goed vastzitten. Verwijder de bodemplaat om bij de slangen te komen. Controleer de verbindingen en kijk direct of er ophoping in de slangen is ontstaan. Reinig de slangen tot slot met water, zeep en een kleine borstel.
De verwarmingsspiraal lekt
Het gebruik van sterke reinigingschemicaliën om de kalkaanslag in het koffiezetapparaat te verwijderen kan de verwarmingsspiraal beschadigen.
Als de lekkage niet voorkomt uit water dat uit het filter of de pot loopt, is het tijd om het apparaat om te draaien (zorg dat deze leeg is!), de schroeven aan de onderkant te verwijderen en de bron van de lekkage aan de binnenkant van het apparaat te zoeken.
O-Ring zit los of is beschadigd
Mogelijk is de O-ring gesmolten of anderszins beschadigd geraakt door de warmhoudplaat. De O-ring is een rubberen ring die de verbinding tussen de warmhoudplaat en de onderkant van het apparaat bedekt. Deze ring moet voorkomen dat er water door de bodem van het koffiezetapparaat lekt.
Verstopte ventielpomp
Minerale afzettingen en vuil kunnen de watertoevoer in de weg zitten. Controleer of de toevoerslang vrij en schoon is en water doorlaat. Dit doe je door de onderkant van je koffiezetapparaat te verwijderen en de leiding te inspecteren. Reinig en vervang de leiding indien nodig.
Gerelateerde pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Cuisinart has an issue with the heater - the aluminum heater develops pin holes which come from either poor aluminum or micro cracks caused by the bending / forming of the heater from a straight piece of extrusion. I've been through two of these, and this one is my last. Of course they won't fess up to the bad metallurgy.
twogigahz - Antwoord Deel
I take very good care of anything i have spent money on. Great care actually. My pot came from Cuisinart as a replacement EXACTLY 2 years ago. Now this one is malfunctioning and leaking. They have a 3 year warranty, that's WHY I BUY CUISINART. Today I was told that there is NOT A 3 YR WARRANTY on the ones they sent as a replacement. WHY.....it was a brand new pot. I will send them the whole thing back and they can fix, but they don't want to. I have told MANY PEOPLE how good Cuisinart is and how they stand behind their products, but I guess not if they sent you a replacement once. So discouraging. They will give me 20% off a brand new one, but I don't have the funds for a new pot. Any suggestions will help. Sue
Sue - Antwoord Deel
So, for the lack of making things right here, they'll lose a bunch of customers where they could simply have sent a reconditioned replacement for peanuts.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 113
Afgelopen 30 dagen: 465
Altijd: 18,879
