Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera vertoont geen enkel teken van stroomtoevoer.
Defecte stroomadapter
Een defecte stroomadapter kan ervoor zorgen dat je camera niet aangaat. Overweeg een nieuwe adapter te kopen om je camera op te laden.
Defecte batterij
Als de stroomadapter niet beschadigd is en je camera nog steeds niet aangaat, kan de batterij defect zijn. Overweeg om de batterij te vervangen met onze gids.
Foto's zijn overbelicht
Als je foto's te licht zijn, kunnen het diafragma of de sluiter van de camera de boosdoener zijn. Deze twee onderdelen spelen een cruciale rol bij het bepalen van de belichting van foto's.
Beschadigd lensdiafragma
Het lensdiafragma regelt de grootte van de lensopening en bepaalt hoeveel licht er in de lens valt. Als dit beschadigd is, kan er te veel licht in de lens komen, wat resulteert in overbelichte foto's. Gebruik deze gids om je lensdiafragma te corrigeren.
Beschadigde camerasluiter
De camerasluiter bepaalt hoe lang de lens open staat, ook wel de belichtingstijd genoemd. Als de sluiter vastzit, kan er te veel licht in de lens vallen, wat leidt tot te lichte foto's. Je kunt je sluiter repareren door deze gids te volgen.
Leeg LCD-scherm
De camera gaat aan, maar het LCD-scherm blijft donker.
Vuile afbeeldingssensor
De afbeeldingssensor zet wat je door de zoeker of op het LCD-scherm ziet om in een afbeelding. Als de sensor vuil is, kan dit ertoe leiden dat het LCD-scherm leeg lijkt, zelfs als de camera aan staat. Gebruik deze gids om je afbeeldingssensor schoon te maken.
Beschadigd LCD-scherm
Je LCD-scherm kan beschadigd zijn door een impact of trauma. Als het LCD-scherm beschadigd is, moet het worden vervangen. Hier is een gids die dit proces in detail beschrijft.
Beschadigd moederbord
Het moederbord is het “brein” van het apparaat. Het interpreteert elke druk op de knop en voert de bijbehorende actie uit. Als het moederbord beschadigd is, reageert het LCD-scherm mogelijk niet correct op acties. Volg onze gids om het moederbord te vervangen.
Korte batterijduur
De camera houdt de lading niet vast.
Oude batterij
Als de camera snel leegloopt ondanks dat deze volledig is opgeladen, moet je eerst naar de leeftijd van de batterij kijken. Volgens de handleiding van de Powershot Pro1 heeft de batterij een batterijduur van 300 oplaadcycli. Als de batterij dit aantal ladingen heeft overschreden, moet deze worden vervangen. Hier is een gids die dit proces in detail beschrijft.
Als de batterij in goede staat is maar toch de lading niet vasthoudt, kan de stroomadapter de oorzaak van het probleem zijn. Overweeg de adapter te vervangen.
Niet-werkende flitser
Wanneer je een foto maakt, wordt de flitser niet geactiveerd.
Flitseroptie ingesteld op auto/uit
Controleer of de flitseroptie niet op auto of uit staat. Als deze op auto staat, wordt de flitser alleen geactiveerd als er in een omgeving met weinig licht een foto wordt gemaakt, en als deze op uit staat, wordt de flitser nooit geactiveerd.
Beschadigde ingebouwde flitser
Als de ingebouwde flitser rook of lawaai afgeeft, is deze mogelijk beschadigd en moet deze wellicht worden vervangen. Je kunt hier stapsgewijze instructies vinden voor het vervangen van de flitser.
Mark Robinson
73 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Reparar Rueda de Velocidades - Apertura, no funciona regularmente el cambio de parametros
Edu Voicelab - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 1,652
