Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Koptelefoon gaat niet aan
De koptelefoon reageert niet wanneer de aan-uitknop in de stand 'aan' staat.
Defecte batterij
Als de batterij is geplaatst en de batterijduur-indicatielamp niet brandt, verwijder, inspecteer en vervang de AAA-batterij. De batterijklem bevindt zich aan de bovenkant van de rechter oorschelp. Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit is geplaatst, met de positieve kant (+) naar beneden en de negatieve kant (-) naar boven gericht. Het indicatielampje moet groen oplichten wanneer de koptelefoon in goede staat verkeert.
Defect batterijcompartiment
Als de batterij nieuw is en met de juiste polariteit is geplaatst, maar de koptelefoon nog steeds niet inschakelt, kan er sprake zijn van overtollig stof of vuil in het batterijcompartiment. Gebruik perslucht om stof of vuil uit het batterijcompartiment te blazen. Het indicatielampje moet groen oplichten wanneer de koptelefoon in goede staat verkeert; als het indicatielampje nog steeds niet groen brandt, gebruik dan ontsmettingsalcohol en wattenstaafjes om de contacten te reinigen.
Noise-cancelling werkt niet
Audio werkt goed, maar de noise-cancelling-functie werkt niet.
Volume op audioapparaat is niet in sync
Als de koptelefoon is ingeschakeld en correct is aangesloten, maar de noise-cancelling werkt niet, zorg er dan voor dat de volumeknop niet op stil staat. Als de afstandsbediening op het gewenste volume is ingesteld maar nog steeds niet het gewenste geluidsniveau levert, controleer dan of het audioapparaat is ingeschakeld en het volume van het audioapparaat niet op stil staat.
Onjuiste kabelverbinding
Zorg ervoor dat de koptelefoon correct is aangesloten. De koptelefoon kan onjuist zijn aangesloten of de (kabel)aansluiting kan losgeraakt zijn. Verwijder en reset beide uiteinden van de (kabel)aansluiting van de koptelefoon. Zorg ervoor dat de poorten voor het audiokabeltje vrij zijn van vuil dat de verbinding zou kunnen belemmeren.
Onjuiste volume-instelling
Als het volume uit de koptelefoon te hard of te zacht is, moet u als eerste de afstandsbediening controleren. Stel de afstandsbediening in op de hoogste stand en gebruik de volumeregelaars op het audioapparaat om het volume op de gewenste stand te zetten.
Audiokabel niet in goede staat
Controleer de staat van de audiokabel. Als de kabel niet in goede staat verkeert (gerafeld), moet u de kabel mogelijk vervangen of omwikkelen met elektrische tape.
Geluid komt uit slechts één kant
Het geluid uit de koptelefoon is slechts aan één kant te horen.
Balansniveau is onjuist
Als het geluid slechts aan één kant van de koptelefoon te horen is, kan het balansniveau onjuist zijn. Om dit te bepalen, moet u het balansniveau van het audioapparaat controleren. Als het audioapparaat een instelling voor het balansniveau heeft, is deze mogelijk onjuist ingesteld. Zorg ervoor dat u dit bijstelt naar een gemiddeld niveau.
Onjuiste verbinding
Zorg ervoor dat de koptelefoon correct is aangesloten. De kabel kan losgeraakt of onjuist aangesloten zijn. Zorg ervoor dat er geen vuil de poort blokkeert en de verbinding belemmert. Verwijder en reset de kabelstekkers aan beide uiteinden.
Microfoon werkt niet
De spraakbesturingsfunctie op de afstandsbediening reageert niet.
Incompatibel apparaat
Als de spraakbesturingsfunctie op de afstandsbediening niet reageert op uw stem, gebruikt u de koptelefoon mogelijk met apparaten die niet compatibel zijn. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Bose QuietComfort 25 om er zeker van te zijn dat u een compatibel apparaat gebruikt. Als u een compatibel apparaat gebruikt en de spraakbesturing nog steeds niet reageert, moet de kabel mogelijk worden vervangen.
Onjuiste verbinding
Als de microfoonfunctie niet werkt, kan de verbinding van de kabel onvolledig zijn. Controleer of beide uiteinden van de kabel correct zijn aangesloten. Zorg ervoor dat er geen los vuil de kabelpoorten blokkeert.
Audiokwaliteit is slecht (ruis) of geluid ontbreekt
Er komt ofwel geen geluid uit de koptelefoon, of het geluid is onderbroken.
Probleem met de aansluiting koptelefoon
Als er overmatige ruis uit de speakers komt, begin dan nog niet met het demonteren van uw koptelefoon. Het probleem kan liggen bij de aansluiting koptelefoon op de koptelefoon. De makkelijkste manier om dit te testen is door de koptelefoon op een ander apparaat aan te sluiten. Als de ruis niet langer optreedt, is de verbinding mogelijk defect. Als de ruis aanhoudt, moet u wellicht uw speakers repareren.
Kapotte speakers
Als de speakers kapot zijn en het geluid hapert of vervormd is, kunnen de speakers defect zijn; dit kan na verloop van tijd gebeuren of door overbelasting bij een hoog volume. Om dit probleem op te lossen, zullen er vervangende speakers moeten worden gezocht en geïnstalleerd.
Matt Jordan
1.086 Reputatie
2 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Awesome!!! Cleaned with cotton stick and alcohol and light is on now'!!!
Debby Kang - Antwoord Deel
Use cotton stick with alcohol to clean the compartment. Light is on!!! Awesome!
Not sure of my problem. But when I try to play music with the noise cancelling on I cannot hear anything. I replaced the battery and the light is green. However now sound comes on. Sound quality is fine and normal if I dont switch on the noise cancelling capability.. Any suggestions?
Ahmed Abid - Antwoord Deel
I have an issue where sometimes noise only plays from one side, I need to start playing a bit with the headphone and press on the ear area to get the sound back on the other side (cables are plugged-in correctly and working). Any ideas on how to fix this?
Lavinia Speeckaert - Antwoord Deel
I’ve added this elsewhere, but it’s worth mentioning that many QC25s have a known defect (there are many people reporting this on the Bose forums and elsewhere) where one or the other speaker driver stops working suddenly. This can be distinguished from other issues from the fact that:
1. One side keeps working
2. Pressing the broken side against your head may restore partial function while pressing, and / or result in crackling noises
3. Noise cancelling as well as audio stop working on that side (if it’s just audio, it’s likely a cable issue instead)
If you have these symptoms, it is well worth contacting Bose via phone. Even if you are out of warranty, they will initially offer a replacement with a new unit for $135. I complained about the fact that this a known defect and a lot of money given what I had originally paid for the units, and they dropped the replacement charge to $71 and free shipping. They claim that the replacement units are newly manufactured (not refurbished) and the defect has been fixed.
bob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 41,442
