Ga door naar hoofdinhoud
Als de vaatwasser volledig gevuld is met vuile vaat en vervolgens het programma niet start en er geen geluiden, water of lampjes zijn, controleer dan de volgende handleiding om de machine weer aan de praat te krijgen.
Stopcontact uitgeschakeld of stroom losgekoppeld
Controleer of de stekker nog is aangesloten en niet nat is. Als de aardlekschakelaar (GFCI) is uitgeschakeld en niet meer brandt, kun je deze direct op het stopcontact resetten. Test een ander apparaat — zoals een lamp — in het stopcontact, of test de afvalvermaler in een ander stopcontact met een verlengsnoer om te verifiëren of het probleem niet bij het stopcontact ligt.
Stroomonderbreker uitgeschakeld
Als de stroomonderbreker is uitgeschakeld, zal de vaatwasser niet aangaan door een gebrek aan stroom. Zoek de meterkast op en kijk of er keukenschakelaars in de 'uit'-stand of halverwege staan. Zet ze uit en weer aan.
Problemen met de deursluiting
De deur moet gedurende het hele programma vergrendeld zijn. Een defecte deursluiting kan voorkomen dat de vaatwasser draait wanneer de deur opent. Inspecteer de sluiting op kapotte onderdelen of vuil op de plek waar de deur contact maakt.
De elektronische schakelaar kan ook defect zijn. In sommige gevallen kan de microschakelaar worden getest en afzonderlijk van de unit worden vervangen. Test op continuïteit door de schakelaar in te drukken. Een weerstandswaarde buiten 0-1Ω betekent dat deze moet worden vervangen.
Kapotte deursluiting of deurscharnier
Als de deur moeilijk opent of sluit, kunnen de deursluiting en het scharnier visueel worden geïnspecteerd. Controleer op een verbogen deursluiting of als de deur te snel opent. Vervang onderdelen waar nodig.
Doorgebrande thermische zekering
Sommige machines hebben een thermische zekering om schade door oververhitting te voorkomen. De zekering kan zich bij het controlebord, de tank of aan de onderkant van de machine bevinden. Verwijder of isoleer de zekering door de elektrische aansluitingen los te koppelen en test vervolgens op continuïteit. Als de continuïteit 0-1Ω aangeeft, is deze in orde. Als je de zekering moet vervangen, is het de moeite waard om de continuïteit van de thermostaat en het verwarmingselement te controleren, aangezien een defect aan deze onderdelen de zekering kan laten doorbranden. Bij kamertemperatuur moet de thermostaat achter de machine een weerstandswaarde tussen 0-1Ω hebben. Het verwarmingselement aan de onderkant van de machine moet een waarde tussen 0-50Ω hebben.
Defect touchpad
Als het display of bedieningspaneel verlicht is maar de knoppen niet reageren op het display, is het touchpad of de bediening mogelijk defect. Je kunt proberen de lintkabel-aansluiting eerst met een gummetje schoon te maken, hoewel het touchpad of bedieningspaneel mogelijk moet worden vervangen.
Defecte afvoerpomp of circulatiepomp
Een nieuwe afvoerpomp zou er slechts enkele minuten over moeten doen om al het water uit je vaatwasser te pompen. Als het langer duurt om het water af te voeren of er blijft water in de machine staan, is dat een teken van een slechte pomp. Zacht gezoem, knarsende of piepende geluiden wijzen ook op een pompprobleem. Pompen kunnen zowel elektrisch als mechanisch falen. Sommige vaatwassermodellen hebben aparte pompen om het water af te voeren en te circuleren, dus controleer beide pompen. Deze pompen bevinden zich meestal aan de onderkant van je vaatwasser.
Als de vaatwasser wel water toevoegt, verwarmt en leegpompt, maar de vaat wordt niet schoon, dan is de circulatiepomp waarschijnlijk het probleem.
Mechanisch
Laten we naar de vaatwasser luisteren.
Een hard zoemend geluid wijst op een geblokkeerde of vervuilde afvoerpomp of waspomp. Als de pomp vastzit, verwijder dan de blokkade. Als er geen blokkades zijn, moet je mogelijk de afvoerpomp vervangen.
Een piepend of brommend geluid wijst op een falende waspomp. Zoek naar blokkades bij de pomp en vervang de waspomp.
Een schurend geluid wijst op een beschadigde waaier of waaierblad dat langs het pomphuis schuurt. De waaier bevindt zich in de pomp en verplaatst het water door het systeem. Het is mogelijk om alleen de waaier te vervangen in plaats van de hele pomp. Inspecteer de waaier. Als deze kapot is, vervang deze dan.
Een versleten afvoerpomp kan ook een gat, barst of versleten lagers hebben die een lekkage veroorzaken. Vervang in dat geval de afvoerpomp.
Elektrisch
Als geen van de bovenstaande geluiden hoorbaar zijn, koppel dan de afvoerpomp los van het systeem en test de continuïteit. Als de gemeten impedantie in Ohm (Ω) tussen de aansluitingen 15-40Ω is, is de afvoerpomp waarschijnlijk in orde.
Als de pomp alleen maar zoemt wanneer deze zou moeten draaien, moet de volledige pompunith mogelijk worden vervangen.
Defect controlebord
Het controlebord is verantwoordelijk voor elke werking van de vaatwasser. Voordat je het volledige controlebord vervangt, controleer of het scherm en het touchpad werken. Controleer het bord op tekenen van verbranding of kortgesloten onderdelen.
Defecte timer
Net als het controlebord kan de timer defect zijn en aan vervanging toe zijn. Inspecteer het bord op tekenen van verbranding of kortgesloten onderdelen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 267
Altijd: 7,550
