Ga door naar hoofdinhoud
Disk wordt niet geladen
Disk niet goed geplaatst
Als de disk niet goed in het station geplaatst is, kan deze niet gelezen worden. Om dit te verhelpen, probeert u de disk uit te werpen en voorzichtig opnieuw te plaatsen.
Beschadigde disk
De gebruikte disk kan beschadigd zijn door een kras of door demagnetisering. Probeer een andere disk om te controleren of het station goed werkt.
Magnetische lezer is vuil
Als een andere disk ook niet gelezen kan worden, probeer dan de magnetische lezer te reinigen voor een goede werking. Om bij de magnetische lezer te komen, verwijdert u de behuizing van de computer en de kooi rondom het diskstation.
Floppy drive beschadigd
Na het proberen van al het bovenstaande is het mogelijk dat de floppy drive defect is en vervangen moet worden. Klik hier voor instructies over het vervangen van de drive.
Gaat niet aan
Problemen met stroomkabel
Controleer eerst of de aan-/uitknop in de aan-stand staat. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet uit het stopcontact of de achterkant van de computer is getrokken. Controleer of de kabel werkt en onbeschadigd is door een andere kabel met hetzelfde voltage te proberen.
Defecte schakelaar/stroomingang
Als de computer nog steeds niet aangaat, moet de schakelaar of de ingang opnieuw worden aangesloten of vervangen. Het is mogelijk dat de gesoldeerde verbindingen van de schakelaar losgekomen zijn, wat een storing kan veroorzaken.
Defecte voltageomvormer
Als de voltageomvormer niet werkt, kan de computer niet aanzetten. De makkelijkste manier om dit te verhelpen is door deze te vervangen door een werkende omvormer. Volg de instructies in deze handleiding om de voltageomvormer te vervangen.
Volume werkt niet
Volume uitgeschakeld
Controleer eerst of de volumeknop niet op nul staat. Als dit wel zo is, draait u de knop rechtsom; u zou nu geluid moeten horen.
Kapotte luidspreker
Als de volumeknop aanstaat en u nog steeds geen geluid hoort, is de luidspreker mogelijk kapot of niet goed aangesloten. Hiervoor moet u de computer demonteren zodat u een nieuwe luidspreker kunt installeren.
Toetsenbord werkt niet
Toetsenbordknop niet ingeschakeld
Controleer eerst de hoek linksboven voor de toets met het label "keyboard" en druk erop. Dit is een vergrendeling om onbedoelde toetsaanslagen te voorkomen. Zorg ervoor dat u een klik hoort wanneer u deze indrukt. Probeer te typen om te zien of het werkt. Zo niet, dan moet u mogelijk het toetsenbord vervangen.
Computer werkt niet naar behoren
Chips niet goed geplaatst/defect
Als een chip defect is of niet goed in het stopcontact zit, zal de computer niet werken, aangezien deze chips de vitale functies van de computer uitvoeren. Dit is eenvoudig te verhelpen door de chips te verwijderen en vervolgens terug te plaatsen om ervoor te zorgen dat ze een goede verbinding hebben met hun stopcontacten. Maak u geen zorgen; we hebben een handleiding om u te laten zien hoe!
Josiah
658 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 4,230
