Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als u problemen heeft met de stroomvoorziening van uw computer, is het mogelijk dat uw power converter moet worden vervangen. Als dat het geval is, laat deze handleiding u stap voor stap zien hoe u de power converter kunt lokaliseren en voorzichtig kunt verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de zes 19 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de twee 7,7 mm lange kruiskopschroeven waarmee de stroomomvormer is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
