Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple IIc luidspreker vervangen
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
2.272
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding helpt je bij het verwijderen en vervangen van de luidspreker van je computer als deze niet naar behoren of helemaal niet werkt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Apple IIc luidspreker vervangen, Apple IIc-behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple IIc luidspreker vervangen, Apple IIc-behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 19 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple IIc luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple IIc luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Maak de vergrendeling los door deze in te drukken met een kunststof openingsgereedschap.
      • De vergrendeling bevindt zich niet in het midden, maar op één lijn met het midden van de speaker eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple IIc luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple IIc luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de behuizing richting de poorten aan de achterkant, pak vervolgens onder de vergrendeling beet en trek omhoog terwijl u richting de poorten beweegt om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple IIc luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple IIc luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de hendel recht omhoog om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple IIc luidspreker vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple IIc luidspreker vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Kantel het toetsenbord omhoog terwijl je de lintkabelaansluiting losmaakt door deze recht omhoog te trekken. Je moet de (kabel)aansluiting wellicht zijwaarts heen en weer bewegen om deze los te krijgen.
      • Wees voorzichtig dat je niet aan de lintkabel forceert terwijl je deze eruit trekt om scheuren te voorkomen. Probeer de lintkabel er niet uit te trekken door aan het toetsenbord te trekken, aangezien dit scheuren kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple IIc luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de luidspreker los van het moederbord door horizontaal te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple IIc luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de lijm om deze los te maken en beweeg de luidspreker vervolgens naar boven en naar buiten. Gebruik de schroevendraaier om de achtergebleven lijmresten weg te schrapen.
      • Een gemakkelijke manier om de lijm te verwarmen is door een föhn op een lage stand te gebruiken.
      • Gebruik bij het verwarmen van de lijm geen apparaat met een hoog wattage! Dit kan de chips of de printplaat verbranden of beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Josiah
658 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 2,272
