Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple IIc Floppy Drive vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apple IIc Floppy Drive vervangen, Apple IIc-behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Floppy Drive vervangen, Apple IIc-behuizing demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 19 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Maak de vergrendeling los door deze in te drukken met een kunststof openingsgereedschap.
      • De vergrendeling bevindt zich niet in het midden, maar op één lijn met het midden van de speaker eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de behuizing richting de poorten aan de achterkant, pak vervolgens onder de vergrendeling beet en trek omhoog terwijl u richting de poorten beweegt om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de hendel recht omhoog om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple IIc Floppy Drive vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Floppy Drive vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Kantel het toetsenbord omhoog terwijl je de lintkabelaansluiting losmaakt door deze recht omhoog te trekken. Je moet de (kabel)aansluiting wellicht zijwaarts heen en weer bewegen om deze los te krijgen.
      • Wees voorzichtig dat je niet aan de lintkabel forceert terwijl je deze eruit trekt om scheuren te voorkomen. Probeer de lintkabel er niet uit te trekken door aan het toetsenbord te trekken, aangezien dit scheuren kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple IIc Floppy Drive vervangen, Floppy drive: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Floppy Drive vervangen, Floppy drive: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het apparaat voorzichtig ondersteboven om de vier gecentreerde 21,1 mm schroeven te verwijderen die de diskettestation vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Maak de lintkabelaansluiting voorzichtig los van de diskettestation door deze er horizontaal uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven van 8,5 mm los waarmee de behuizing van het diskettestation is bevestigd. Twee schroeven bevinden zich aan de voor- en achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de kooi van de floppydrive voorzichtig recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple IIc Floppy Drive vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til de diskettestation recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexandria Weinberg
601 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 6,408
