Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het vervangen van het toetsenbord is een eenvoudige reparatie die in bepaalde gevallen helaas noodzakelijk is. Deze reparatiehandleiding leidt u stap voor stap door het proces van het verwijderen van uw toetsenbord.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de zes 19 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier.
Kantel het toetsenbord omhoog terwijl je de lintkabelaansluiting losmaakt door deze recht omhoog te trekken. Je moet de (kabel)aansluiting wellicht zijwaarts heen en weer bewegen om deze los te krijgen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
