Ga door naar hoofdinhoud
Basisprincipes
  • Start je telefoon opnieuw op: Een simpele herstart kan tijdelijke problemen oplossen. Schakel je telefoon volledig uit gedurende 30 seconden, probeer hem vervolgens weer aan te zetten en kijk of er een verandering is in het gedrag.
  • Controleer de batterij-instellingen: Als je telefoon een oplader detecteert, maar niet voorbij een bepaald percentage oplaadt, dan is het waarschijnlijk dat je telefoon een oplaadbeperkingsfunctie gebruikt om voortijdige veroudering van de batterij te voorkomen. Kijk in je batterij-instellingen of er een instelling voor Oplaadbeperking of Batterijbescherming is en schakel deze uit.
  • Controleer en probeer een andere oplader: Een beschadigde of kwalitatief slechte oplaadkabel of adapter kan voorkomen dat het apparaat de benodigde stroom krijgt voor snelladen. Als je telefoon dit ondersteunt, probeer hem dan draadloos op te laden. Als je telefoon draadloos oplaadt, controleer de poort op verstoppingen, of schade. Zo niet, probeer dan de software van je telefoon te controleren of de batterij te vervangen.
  • Zorg dat je oplaadpoort schoon en pluisvrij is: Pluisjes, stof of corrosie in de poort kunnen de elektrische verbinding blokkeren en het opladen vertragen. Probeer je oplaadpoort schoon te maken.
Stroombron is zwak
Oplossing: Test met een andere stroombron
Alle telefoonopladers zijn gelijk, maar sommige telefoonopladers zijn gelijker dan andere. Idealiter heeft de oplader van je telefoon een hoger wattage, waardoor hij de potentie heeft om sneller op te laden.
  • Vermijd het gebruik van USB-poorten op laptops of in auto's: Vaak levert de stroom via de USB-poort van een laptop of de USB-poort in een auto niet het nodige vermogen voor snelladen. Probeer over te schakelen naar een stopcontact.
  • Zorg dat je een geverifieerde snellader gebruikt: Sommige goedkopere opladers adverteren mogelijk met snellaadsnelheden, terwijl ze in werkelijkheid niet het wattage voor snelladen leveren. Het normale wattage voor snelladen begint rond de 18W en gaat normaal gesproken tot 65W, maar sommige kunnen hoger gaan. Controleer het wattage van je oplader om er zeker van te zijn dat het echt snelladen is. Als het wattage niet op je oplader staat vermeld, kun je deze wattagecalculator gebruiken om het wattage van je oplader te berekenen.
Oplaadpoort vuil
Oplossing: Maak je oplaadpoort schoon
Denk eens na over hoe vaak je je telefoon dagelijks in een broekzak of tas draagt. Wat zit er nog meer in die broekzak of tas? Als de speakergrill en microfoon aan de onderkant van je telefoon verstopt zitten met stof en ander vuil, is je oplaadpoort waarschijnlijk ook verstopt.
  • Inspecteer de poort met een zaklamp. Het komt vaak voor dat stukjes pluis of vuil erin vast komen te zitten. Ze worden door herhaaldelijk opladen in de achterkant van de poort samengedrukt.
    • Als je oplaadpoort tekenen van verbranding of corrosie vertoont, ga dan naar de sectie Oplaadpoort defect.
  • Controleer de pasvorm van je kabel. Zit de connector vlak tegen de onderkant van de telefoon? Zo niet, dan zou dat wel moeten. Als hij scheef zit of er een opening is waar je het metaal van de oplader nog kunt zien, is het tijd voor een goede schoonmaakbeurt.
  • Als er vuil in de poort zit, maak deze dan grondig schoon: Gebruik een wattenstaafje of speciaal reinigingsstaafje, een kleine zachte borstel of perslucht/milieuvriendelijk alternatief om hardnekkige blokkades te verwijderen.
Vermijd het inbrengen van metalen voorwerpen in de poort, omdat de metalen pinnetjes aan de binnenkant snel beschadigd raken. Bovendien kan het per ongeluk overbruggen van pinnetjes elektrische schade veroorzaken.
Verouderde of foutieve software
Oplossing: Update de telefoonsoftware of keer terug naar de vorige stabiele release
Slecht geoptimaliseerde of foutieve software kan je batterij snel leegtrekken. Als je batterijprobleem plotseling is begonnen, kan dit komen door een app-update of een telefoonpatch. De nieuwere versie bevat mogelijk hulpbronintensieve functies of een bug die onbedoeld je batterij leegtrekt. Als je telefoon veel energie verbruikt, lijkt het alsof hij langzaam oplaadt of helemaal niet oplaadt, omdat de snelheid van het stroomverbruik dicht bij de oplaadsnelheid ligt. Mogelijk merk je in dit geval ook dat je telefoon heet wordt.
  • Zijn er onlangs apps geüpdatet? Open de Google Play Store-app, tik op je profielpictogram rechtsboven en selecteer Beheers apps en apparaat. Selecteer vervolgens het tabblad Beheren en kies in het dropdownmenu Sorteren op voor Recent bijgewerkt om een lijst met je bijgewerkte apps te zien.
  • Sluit alle apps die waarschijnlijk de boosdoener zijn en kijk of dit invloed heeft op de batterijduur. Verwijder alle apps die in de overlap vallen (recent bijgewerkt en verbruiken grote hoeveelheden batterij) en die een negatieve invloed hebben. Als de batterijduur verbetert, probeer de app dan opnieuw te installeren.
  • Een nieuwe installatie van het besturingssysteem is een drastische maatregel om de batterijduur aan te pakken, maar het kan nog steeds aanzienlijk nuttig zijn als er sprake is van corruptie die bijdraagt aan het probleem.
Oplaadpoort defect
Oplossing: Inspecteer en vervang de oplaadpoort
Als je brandplekken of schade opmerkt, of als je alle smurrie grondig uit de poort hebt verwijderd, of als alles vanaf het begin brandschoon leek, dan kan de poort defect zijn.
Oude batterij
Oplossing: Vervang de batterij
Lithium-polymeerbatterijen degraderen na verloop van tijd, waardoor hun vermogen om snel op te laden afneemt. Als je een oudere Android-telefoon hebt, kan het probleem worden veroorzaakt door de batterij.
  • Controleer het batterijgebruik in het batterijmenu binnen de Instellingen. Zoek in je instellingen naar de optie Batterij en zoek naar Batterijconditie of Batterijstatus.
    • Je kunt ook apps van derden gebruiken zoals AccuBattery of Ampere om de laadsnelheid en de algehele batterijconditie van je telefoon te controleren.
  • Als je merkt dat de maximale capaciteit van je telefoon onder de 80% ligt, dan moet je kijken naar het vervangen van de batterij. Zorg dat je de batterijvervangingshandleiding voor jouw specifieke telefoon volgt.
Moederbord beschadigd
Oplossing: Inspecteer en vervang het moederbord
Het moederbord van je telefoon herbergt het grootste deel van de functionaliteit. Als een van de kleine componenten op het moederbord is uitgevallen of beschadigd is geraakt, is het een veilige aanname dat dit de oorzaak is, ervan uitgaande dat niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op tekenen van een probleem met het moederbord, zoals verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of verbuiging. Als je vloeistof opmerkt, raadpleeg dan onze Wiki voor waterschade aan elektronica. Hoewel oorspronkelijk ontworpen voor iPhones, bevat de iPhone-handleiding voor vloeistofschade waardevolle informatie die ook nuttig kan zijn voor jouw telefoon.
  • Het moederbord vervangen is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens moederbord defect is.
  • Hoewel het uitdagend kan zijn, kan het moederbord zelf gerepareerd worden. Dit vereist echter gespecialiseerde gereedschappen en micro-soldeerexpertise. Als je nieuwsgierig bent om met micro-solderen te beginnen, zijn hier enkele uitstekende bronnen om te lezen en om te bekijken die je op weg helpen.
Jacob Mehnert
50.825 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
هاتف اندرويد عوطل في شحن
ossama sbabti - Antwoord Deel
هاتف اندروايد لا يشحن
Şarjı hızlı dolmuyor
Rıza Dündar - Antwoord Deel
Şarjı hızlı girmiyor
Chargé en 45 minutes
Drey Frêne - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 280
Afgelopen 30 dagen: 1,197
Altijd: 11,530
