Ga door naar hoofdinhoud
Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat
Wat je nodig hebt
    1. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Inspecteer de poorten: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Inspecteer de poorten: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Inspecteer de poorten: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Blaas de USB-C-poort schoon: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Blaas de USB-C-poort schoon: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Dust Blower
      $5.99
      • Blaas geen lucht in de USB-C-poort met je mond, omdat het vocht uit je adem de contacten kan beschadigen.
      • Steek de punt van een stofblazer, of het mondstuk van een persluchtspuitbus, in een hoek van de poort.
      • Hiermee kan eventueel vuil uit de poort verwijderd worden.
      • Blaas de poort een paar keer schoon.
      • Sluit een kabel op de poort aan om te controleren of deze werkt en of de aansluiting goed op zijn plaats zit.
      • Als het apparaat niet goed werkt of de aansluiting niet goed lijkt te zitten, haal dan de stekker eruit en herhaal het blaasproces.
      • Als het apparaat na meerdere herhalingen nog steeds niet werkt, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de USB-C-poort schoon met een borstel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de USB-C-poort schoon met een borstel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de USB-C-poort schoon met een borstel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik geen metalen gereedschap om de USB-C-poort schoon te maken, omdat het risico op schade dan te groot is.
      • Steek de kop van een borstel, zoals een droge tandenborstel, in de poort en zorg ervoor dat de haren het middelste contactvlak omringen (het zwarte lipje in het midden van de poort).
      • Draai de borstel voorzichtig in kleine cirkels om eventueel samengeklonterd vuil los te maken.
      • Verwijder de borstel en gebruik een stofblazer of perslucht om het losgemaakte vuil weg te blazen.
      • Als er nog steeds vuil vastzit, plaats je de borstel opnieuw en draai je hem rond, zodat de haren het vuil er als het ware uit kunnen scheppen.
      • Sluit het apparaat aan en controleer of het werkt. Als het nog steeds niet werkt, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Reinig de USB-C-poort met isopropylalcohol: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Reinig de USB-C-poort met isopropylalcohol: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Reinig de USB-C-poort met isopropylalcohol: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Volg de instructies in deze handleiding om een op maat gemaakt wattenstaafje te maken.
      • Je kunt ook niet-gearomatiseerde tandenstokers met getande uiteinden gebruiken.
      • Je kunt ook een normaal wattenstaafje gebruiken, maar de meeste zijn te dik en bevatten losse watten die aan scherpe randen kunnen blijven haken.
      • Breng een paar druppels hoog geconcentreerde isopropylalcohol (>90%) aan op het katoen.
      • Steek dit dan tussen het middelste contactvlak en een rand van de USB-C-poort.
      • Forceer het wattenstaafje niet in de poort, omdat je het risico loopt het middelste contactvlak af te breken.
      • Schuif het wattenstaafje langs de randen van de poort om deze schoon te maken.
      • Wacht een paar minuten totdat de isopropylalcohol is verdampt, sluit het apparaat dan pas aan op een USB-C-kabel en kijk of de poort weer werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Blaas de audiopoort schoon: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Blaas de audiopoort schoon: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Blaas wat lucht in de audiopoort maar doe dit niet met je mond, aangezien het vocht uit je adem de contacten kan beschadigen.
      • Steek de punt van een stofblazer, of het mondstuk van een persluchtspuitbus, in de poort. Zorg dat je de poort niet volledig vult en blokkeert maar wat ruimte overlaat.
      • Dit geeft ruimte voor eventueel vuil om uit de poort te ontsnappen.
      • Blaas het vuil een aantal keer uit de poort.
      • Sluit een koptelefoon of oortjes op de audiopoort aan om te controleren of deze werkt en of de aansluiting nu wel goed past.
      • Als koptelefoon of je oortjes niet goed werken of niet goed zitten, haal je de stekker eruit en herhaal het blaasproces.
      • Als je koptelefoon na meerdere pogingen nog steeds niet werkt of de aansluiting niet goed past, ga je door met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de audiopoort schoon met een borstel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de audiopoort schoon met een borstel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de audiopoort schoon met een borstel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik geen metalen gereedschap om de audiopoort schoon te maken, aangezien hiermee het risico op schade te groot is.
      • Steek de kop van een borstel, zoals een droge tandenborstel, in de audiopoort.
      • Verwijder de borstel en gebruik een stofblazer of perslucht om het losgekomen vuil weg te blazen.
      • Als er vuil vastzit, plaats je de borstel opnieuw en draai je hem rond, zodat de haren het vuil er als het ware uit kunnen scheppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de audiopoort schoon met isopropylalcohol: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de audiopoort schoon met isopropylalcohol: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de audiopoort schoon met isopropylalcohol: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Volg de instructies in deze handleiding om je eigen wattenstaafje te maken.
      • Je kunt ook tandenstokers met gekartelde punten gebruiken (zonder smaak).
      • Je kunt een normaal wattenstaafje gebruiken, maar de meeste zijn te dik en bevatten losse watten die aan scherpe randen kunnen blijven haken.
      • Breng een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (>90%) aan op het wattenstaafje.
      • Steek je gereedschap in de audioaansluiting.
      • Forceer het gereedschap niet in de poort, anders riskeer je schade aan de contacten.
      • Draai het gereedschap heen en weer in de poort om deze schoon te maken.
      • Wacht een paar minuten tot de isopropylalcohol is verdampt voordat je het apparaat aansluit en test.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Blaas de USB-A-poort schoon: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Blaas de USB-A-poort schoon: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Blaas de lucht niet met je mond in de USB-A-poort, omdat het vocht van je adem de contactpunten kan beschadigen.
      • Plaats de punt van een stofblazer of een mondstuk met perslucht op één uiteinde van de poort.
      • Hierdoor krijgt eventueel vuil de ruimte om uit de aansluiting te komen.
      • Blaas de poort meerdere keren schoon.
      • Sluit een apparaat aan om te controleren of de poort werkt en of de aansluiting goed vastzit.
      • Als het apparaat niet werkt of niet goed vastklikt, haal je de stekker eruit en herhaal je het blaasproces.
      • Als het apparaat na meerdere herhalingen nog steeds niet werkt of niet goed functioneert, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Borstel je USB-A-poort schoon: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Borstel je USB-A-poort schoon: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Borstel je USB-A-poort schoon: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik geen metalen gereedschappen om de USB-A-poort schoon te maken. Het risico op schade is hiermee te groot.
      • Plaats de kop van een borstel, bijvoorbeeld een droge tandenborstel, in de poort.
      • Beweeg de borstel voorzichtig heen en weer om vastzittende resten los te maken.
      • Verwijder de borstel en blaas het losgekomen vuil weg met een stofblazer of perslucht.
      • Als er nog vuil vastzit, plaats je de borstel terug en draai je hem rond, zodat de borstel het vuil er als het ware uitschept.
      • Sluit een apparaat aan en controleer of het werkt. Als het nog steeds niet werkt, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de USB-A-poort schoon met isopropylalcohol: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de USB-A-poort schoon met isopropylalcohol: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de USB-A-poort schoon met isopropylalcohol: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Volg de instructies in deze handleiding om uw eigen wattenstaafje te maken.
      • Je kunt ook tandenstokers met een gekartelde punt gebruiken (zonder smaak).
      • Steek je gereedschap in de USB-A-poort.
      • Forceer het gereedschap niet in de poort, anders bestaat het risico dat de contacten beschadigd raken en het gereedschap vast komt te zitten.
      • Beweeg het gereedschap heen en weer langs de poort om deze schoon te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Blaas de HDMI-poort schoon: stap 11, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Blaas de HDMI-poort schoon: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Blaas de lucht niet met je mond in de HDMI-poort. Het vocht van je adem kan de contactpunten beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Borstel de HDMI-poort: stap 12, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Borstel de HDMI-poort: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik geen metalen gereedschappen om de HDMI-poort schoon te maken. Het risico op schade is hiermee te groot,.
      • Plaats de kop van een borstel, bijvoorbeeld een droge tandenborstel, in de poort en zorg ervoor dat de haartjes het middelste contactpunt omringen (het zwarte lipje in het midden van de HDMI-poort).
      • Draai de borstel voorzichtig in kleine cirkels om vastzittende resten los te maken.
      • Verwijder de borstel en blaas eventueel vuil weg met een stofblazer of perslucht.
      • Als er nog vuil vastzit, plaats je de borstel terug en draai je deze rond, zodat de haartjes het vuil er als het ware uitscheppen.
      • Sluit je apparaat aan en controleer of het werkt. Als het nog steeds niet werkt, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de HDMI-poort schoon met isopropylalcohol: stap 13, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de HDMI-poort schoon met isopropylalcohol: stap 13, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de HDMI-poort schoon met isopropylalcohol: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Volg de instructies in deze deze handleiding om je eigen wattenstaafje te maken.
      • Je kunt ook een tandenstoker met gekartele punt gebruiken (zonder smaak).
      • Je kunt ook een normaal wattenstaafje gebruiken, maar de meeste zijn te dik en hebben losse watten die aan scherpe randen kunnen blijven haken.
      • Breng een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (>90%) aan op het watje.
      • Steek het wattenstaafje tussen het middelste contactpunt en de rand van de HDMI-poort zelf.
      • Forceer het wattenstaafje niet in de poort, anders loop je het risico dat het middelste contactvlak breekt.
      • Schuif het gereedschap langs de omtrek van de poort om deze schoon te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Blaas de oplaadpoort schoon: stap 14, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Blaas de oplaadpoort schoon: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Blaas de lucht niet met je mond in de oplaadpoort. Het vocht van je adem kan de contactpunten beschadigen.
      • Plaats de punt van een stofblazer of een mondstuk met perslucht in één uiteinde van de poort.
      • Hierdoor ontstaat er ruimte voor eventueel vuil om uit de poort te spatten.
      • Blaas de poort een aantal keer schoon.
      • Sluit een apparaat aan om te controleren of het werkt en of de aansluiting goed vastzit.
      • Als het apparaat na meerdere herhalingen nog steeds niet werkt of niet goed functioneert, ga je naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Borstel de oplaadpoort schoon: stap 15, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Borstel de oplaadpoort schoon: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik geen metalen gereedschappen om de oplaadpoort schoon te maken. Het risico op schade is hiermee te groot.
      • Plaats de kop van een borstel, bijvoorbeeld een droge tandenborstel, in de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de oplaadpoort schoon met isopropylalcohol: stap 16, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de oplaadpoort schoon met isopropylalcohol: stap 16, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat, Maak de oplaadpoort schoon met isopropylalcohol: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Volg deze handleiding om je eigen wattenstaafje te maken.
      • Je kunt ook een tandenstoker met gekartelde punt gebruiken (zonder smaakje).
      • Plaats je gereedschap in de oplaadpoort.
      • Forceer het wattenstaafje niet in de poort, want je loopt het risico dat de contacten beschadigd raken of dat er watten in de poort vast komen te zitten.
      • Draai het gereedschap rond de omtrek van de poort om deze schoon te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor andere algemene handleidingen over elektronische vaardigheden bezoek je deze pagina.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.179 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
This comes at a time where my Galaxy S9 thinks the port is broken so often I've changed to my old phone and gotten a wireless charger. Might as well give it a proper deep clean some day.
FarmYard Gaming - Antwoord Deel
There isn't much evidence to support that cleaning ports like this is going to make any real difference. Ports get dirty due to abuse. Ports fail because of abuse. Cleaning an abused port isn't the fix. A single drop of light machine oil, wd40, sewing machine oil, or paraffin oil is all that is required to service connection ports. Unless there is half a cream cheese bagel jammed inside a usb port, this guide is rubbish.
Jade - Antwoord Deel
I frequently clean the compressed pocket lint from my phone's USB-C port, using a piece of stripped, solid-core wire. (Either 22AWG or 24AWG, I forget the size) I've never needed to clean the contacts themselves, it's always been compressed pocket lint at the very end.
The phone is a Note9, to give an idea on age and how long I've been using this method of cleaning.
Andrew Young - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 102
Afgelopen 7 dagen: 799
Afgelopen 30 dagen: 3,776
Altijd: 79,753
