Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Start je telefoon opnieuw op: Een eenvoudige herstart kan tijdelijke problemen oplossen. Schakel je telefoon volledig uit gedurende 30 seconden, probeer hem weer aan te zetten en kijk of er een verandering is in het gedrag.
  • Zorg ervoor dat je een snellader gebruikt: Als je de snellaadmogelijkheden van je telefoon wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je een snellader gebruikt. Deze zijn doorgaans geclassificeerd op 7 kW of 22 kW.
  • Sluit alle open apps: Apps die op de achtergrond draaien, kunnen je batterij leegtrekken, waardoor het langer duurt om op te laden.
  • Probeer een andere oplader: Een beschadigde of kwalitatief slechte oplaadkabel of adapter kan voorkomen dat het apparaat de nodige stroom ontvangt voor snelladen.
  • Zorg ervoor dat je oplaadpoort schoon/pluisvrij is: Pluisjes, stof of corrosie in de poort kunnen de elektrische verbinding blokkeren en het opladen vertragen. Probeer je oplaadpoort schoon te maken.
  • Gebruik je telefoon niet tijdens het opladen: Actief gebruik, vooral voor veeleisende taken zoals gamen, verhoogt het batterijverbruik en vertraagt het opladen.
Stroombron is zwak
Oplossing: Test met een andere stroombron
Alle telefoonopladers zijn gelijk, maar sommige telefoonopladers zijn gelijker dan andere. Idealiter heeft de oplader van je telefoon een hoger wattage, waardoor deze potentieel sneller kan opladen.
  • Vermijd het gebruik van USB-poorten op laptops of autopoorten: Vaak levert de stroom via de USB-poort van een laptop of uit de USB-poort van een auto niet het benodigde vermogen voor snelladen. Probeer over te schakelen naar een wandcontactdoos.
  • Zorg ervoor dat je een geverifieerde snellader gebruikt: Sommige goedkopere opladers adverteren mogelijk met een snellaadsnelheid, terwijl ze in werkelijkheid niet het wattage voor snelladen leveren. Het normale wattage voor snelladen begint rond de 18W en loopt normaal gesproken op tot 65W, maar sommige kunnen hoger gaan. Controleer het wattage van je oplader om er zeker van te zijn dat het echt snelladen is. Als het wattage niet op je oplader vermeld staat, kun je deze wattagecalculator gebruiken om het wattage van je oplader te berekenen.
Oplaadpoort vies
Oplossing: Maak je oplaadpoort schoon
Bedenk hoe vaak je je telefoon dagelijks in een broekzak of tas draagt. Wat zit er nog meer in die broekzak of tas? Als de speakergrill en microfoon aan de onderkant van je telefoon verstopt zijn met stof en ander vuil, is je oplaadpoort waarschijnlijk ook verstopt.
  • Inspecteer de poort met een zaklamp. Het is gebruikelijk dat stukjes pluis of vuil vast komen te zitten. Deze worden bij herhaaldelijk opladen achter in de poort samengeperst.
  • Controleer de pasvorm van je kabel. Zit de oplaadstekker vlak tegen de onderkant van de telefoon? Zo niet, dan zou dat wel zo moeten zijn. Als hij scheef zit of als er een opening is waar je het metaal van de oplader nog kunt zien, is het tijd voor een grondige schoonmaakbeurt.
  • Als er vuil in de poort zit, maak deze dan grondig schoon. Probeer een aangepast wattenstaafje te maken om alle kleinere gebieden van je oplaadpoort schoon te maken.
Let op
Vermijd het inbrengen van metalen voorwerpen in de poort, aangezien de metalen pinnen binnenin gemakkelijk beschadigd raken. Bovendien kan het onbedoeld overbruggen van pinnen elektrische schade veroorzaken.
Verouderde of foutgevoelige software
Oplossing: Update de telefoonsoftware of keer terug naar de vorige stabiele release
Slecht geoptimaliseerde of foutgevoelige software kan je batterij snel leegtrekken. Als je batterijprobleem plotseling is ontstaan, kan dit komen door een app-update of een telefoonpatch. De nieuwere versie bevat mogelijk hulpbronintensieve functies of een bug die onbedoeld je batterij leegtrekt. Als je telefoon veel energie verbruikt, lijkt het alsof hij langzaam oplaadt omdat de stroomverbruikssnelheid dicht bij de oplaadsnelheid ligt. Mogelijk merk je in dit geval ook dat je telefoon warm aanvoelt.
  • Zijn er onlangs apps bijgewerkt? Open de Google Play Store-app, tik rechtsboven op je profielpictogram en selecteer Beheren van apps en apparaat. Selecteer vervolgens het tabblad Beheren en kies in het vervolgkeuzemenu Sorteren op voor Onlangs bijgewerkt om een lijst met je bijgewerkte apps te zien.
  • Sluit elke app die mogelijk de boosdoener is en kijk of dit invloed heeft op de batterijduur. Verwijder alle apps die in de overlap vallen (onlangs bijgewerkt en verbruiken grote hoeveelheden batterij) en die een negatieve impact hebben. Als de batterijduur verbetert, probeer dan de app opnieuw te installeren.
  • Een schone installatie van het besturingssysteem is een drastische maatregel om de batterijduur aan te pakken, maar het kan nog steeds aanzienlijk nuttig zijn als er sprake is van corruptie die bijdraagt aan het probleem.
Oplaadpoort defect
Oplossing: Inspecteer en vervang de poort
Als je brandplekken of schade opmerkt, of als je alle viezigheid grondig uit de poort hebt verwijderd, of als alles vanaf het begin brandschoon leek, is de poort mogelijk defect.
Batterij verouderd
Oplossing: Vervang de batterij
Lithium-polymeerbatterijen degraderen na verloop van tijd, waardoor hun vermogen om snel op te laden afneemt. Als je een oudere Android-telefoon hebt, kan het probleem veroorzaakt worden door de batterij.
  • Controleer het batterijgebruik in het batterijmenu binnen de Instellingen. Zoek in je instellingen naar de optie Batterij en kijk naar Batterijconditie of Batterijstatus.
    • Als alternatief kun je apps van derden gebruiken, zoals AccuBattery of Ampere, om de oplaadsnelheid en de algehele batterijconditie van je telefoon te controleren.
  • Als je merkt dat de maximale capaciteit van je telefoon onder de 80% is, moet je kijken naar het vervangen van de batterij. Zorg ervoor dat je de batterij-reparatiehandleiding voor jouw specifieke telefoon volgt.
Moederbord beschadigd
Oplossing: Inspecteer en vervang het moederbord
Het moederbord van je telefoon herbergt het grootste deel van de functionaliteit. Als een van de kleine componenten op het moederbord defect is of beschadigd is geraakt, is het een veilige aanname dat dit de oorzaak is, ervan uitgaande dat niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op tekenen van een probleem met het moederbord, zoals verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of buigingen. Als je vloeistof opmerkt, raadpleeg dan onze Wiki over waterschade aan elektronica. Hoewel oorspronkelijk ontworpen voor iPhones, biedt de reparatiehandleiding voor iPhone-vloeistofschade waardevolle informatie die ook voor jouw telefoon nuttig kan zijn.
  • Het vervangen van het moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens moederbord defect is geraakt.
  • Hoewel het uitdagend kan zijn, kan het moederbord zelf gerepareerd worden. Dit vereist echter gespecialiseerd gereedschap en expertise in microsolderen. Als je benieuwd bent naar microsolderen, zijn hier enkele uitstekende bronnen om te lezen en te bekijken om je op weg te helpen.
Jacob Mehnert
50.825 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Garder batterie
Drey Frêne - Antwoord Deel
Garder le batterie
Fonction batterie bien gardé le batterie 🔋
Q buena guia por favor!!!!
joaquin iriarte - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 56
Afgelopen 7 dagen: 323
Afgelopen 30 dagen: 1,099
Altijd: 16,181
