Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen enkel teken dat hij aan gaat.
Defecte stroomadapter (stroomlampje is uit)
Sluit de laptop eerst aan op een ander stopcontact om te zien of dat het probleem is. Controleer de stroomadapter op schade of loszittende onderdelen. Als er schade is en/of onderdelen loszitten, is vervanging nodig. Als er geen schade is of loszittende onderdelen zijn en de laptop gaat nog steeds niet aan, dan is vervanging van de stroomadapter nodig.
Externe stroomvoorziening laadt de batterij niet op (stroomlampje is aan)
Koppel de stroomadapter los en verwijder de batterij uit de laptop. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt, sluit daarna de stroomadapter weer aan en plaats de batterij terug in de laptop. Druk opnieuw op de aan-/uitknop en de laptop zou moeten aangaan.
Defecte batterij (stroomlampje is aan)
Sluit de stroomadapter aan en kijk of het stroomlampje aan is. Als de laptop alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
WiFi maakt geen verbinding
De wifi maakt geen verbinding met het internet.
WiFi-sneltoets niet ingeschakeld
Druk tegelijkertijd op de toetsen FN en F2. Dit zou de draadloze functie moeten activeren.
Computer maakt geen verbinding met een draadloos netwerk
Druk op de Windows-toets en typ “Apparaatbeheer” in de zoekbalk. Kijk of de internet-interfacekaart wordt weergegeven met een uitroepteken, en download vervolgens de nieuwste driver voor de internetkaart op de officiële website van ASUS.
Korte batterijduur
De batterij gaat niet zo lang mee als zou moeten.
De batterij loopt te snel leeg
Als je de batterij al twee tot vier jaar hebt en ongeveer 1000 volledige oplaadcycli hebt gehad, dan is vervanging wellicht nodig.
Achtergrondtoepassingen verbruiken de batterij
Als je onnodige programma's uitvoert, kan dit je batterijduur verkorten. Sluit deze af om de batterij langer mee te laten gaan.
Laptop staat in de modus Hoge prestaties
Druk op de Windows-toets en typ “Batterijinstellingen” in de zoekbalk. Zoek de optie voor batterijbesparing en kies deze optie. Dit zou ervoor moeten zorgen dat je batterij iets langer meegaat.
Toetsenbord werkt niet
De laptop reageert niet op het indrukken van de toetsen.
Toetsenborddriver werkt niet naar behoren
Probeer eerst een extern toetsenbord om te zien of het toetsenbord nog steeds niet werkt. Als het nog steeds niet werkt, moet je de toetsenborddriver verwijderen via Apparaatbeheer. Druk op de Windows-toets en typ “Apparaatbeheer” in de zoekbalk. Zoek de toetsenborddriver en verwijder deze. Zodra Apparaatbeheer de toetsenborddriver heeft verwijderd, start je de laptop opnieuw op zodat deze zichzelf opnieuw installeert.
Het toetsenbord voert geen standaard Amerikaanse tekens in
Druk op de Windows-toets en typ Configuratiescherm in de zoekbalk. Ga in het Configuratiescherm naar Regio en taal en zorg ervoor dat alles is ingesteld op de Verenigde Staten.
Laptop raakt oververhit
De laptop wordt te heet.
Laptopventilator is kapot
Luister naar de ventilator; als de laptop luider is dan normaal, dan draait de ventilator mogelijk abnormaal en is vervanging nodig. Als de ventilator geen geluid maakt, is deze mogelijk kapot en is vervanging nodig. Bekijk onze vervangingshandleiding.
Computer zit vol met stof
De hoofdoorzaak is een verstopte of kapotte CPU-ventilator die warmte van de processor afvoert. Om de CPU te reinigen of te repareren, kun je de onderstaande ventilatorhandleiding volgen (voeg link in naar ventilatorvervangingshandleiding). Begin met het uit elkaar halen van de laptop, verwijder al het stof en zorg ervoor dat het koellichaam goed en stevig op de CPU zit. Je moet met perslucht in de ventilatieopeningen van je laptop blazen, en in andere openingen zoals de luchtinlaat van de ventilator, om de luchtcirculatie te behouden en te voorkomen dat stof zich ophoopt op interne onderdelen.
Warmtewerende lijm is uitgedroogd
Demonteer eerst de laptop en zoek de CPU op. Je hebt wat warmtewerende lijm nodig. Breng een dotje warmtewerende lijm direct aan op het midden van de CPU. De dot moet iets kleiner zijn dan een erwt. Breng vervolgens de warmtewerende lijm aan op de CPU en verdeel deze gelijkmatig in alle richtingen. We raden aan om een zeer lichte wrijvende beweging te maken terwijl je op de koeler drukt. Dit helpt om de lijm beter te verspreiden.
Hier is een handleiding die het makkelijker zal maken om te begrijpen.
Jason Vo
891 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 436
